hai vw lupo tdi 1,4 relaisschalter nummer ...für Scheibenwischer Interval ....ja aber welche ists
Sicherungskasten davor gebaut..könnte 103 drauf stehen ...
thx
nein das ist dein relais für deine vorglühanlage. wischerrelais hat nummer 19 oder 99 falls du ein programmierbares hast
du kannst das das relais einfach von 19 auf 99 umändern wenn du das willst und ich denke auch anderesherum. ist ja kein steuergerät was du dort abklemmst bzw ersetzt
ja ok ...aber wie bekomme ich diesen Sicherungskasten zur Seite .....
der hängt da voll fest dran auch wenn de die Torxis lösen tust ...
Du musst den Sicherungskasten einfach an den Seiten los schrauben und den Kasten ein wenig rechts zur Seite schieben, schon kannst du das Relais tauschen.
demnächst ...schau mo mol
thx
