Hi, ich dacht es wäre doch gut, wenn wir mal anfangen zu zählen, wer hier schon alles den Frosttod erlitten hat, egal ob jetz mit komplettem Motorschaden oder ohne, sprich wär seinen Lupi danach noch retten konnte.
Dachte mir das der erste schreibt
1. Lupo Bj ........, Frosttot/Schaden am.........
dann der nächste
2. Lupo Bj.........
usw. so können wir schnell mal sehen, wieviele allein hier betroffen sind.
lg
Finde die Idee gar nicht so schlecht:
1. Lupo Bj 03/2000, Frosttot/Schaden am: Ende 2009
Lupo Bj .2000, Frosttot/Schaden am 12/2009
schoen waers, wenn die liste bissle strukturierter waere.
nr. - username - motorisierung - motorbuchstabe - baujahr - schadendatum - kw-zusatzheizung nachgeruestet? - evtl. reaktion vw
1. lupolizer - ? - ? - 03/2000 - Ende 2009 - ? - ?
2. lupo01901 - ? - AUC - 08/1999 - ? - ? - ?
3. lupo01901 - ? - AUD - 04/2000 - ? - ? - ?
4. XLupinchenX - ? - ? - 12/2004 - 12/2009 - ? - ?
5. spank2k8 - ? - ? - ?/2000 - 12/2009 - ? - ?
und sauber fortfuehren...
dann haette man auch mal einen ueberblick, welche modelle betroffen sind und koennte evtl. mehr erwirken, erreichen.
Lupo BJ. 1999 AKQ 175tkm eingefroren 12/2008
Hatte es gleich gemerkt und konnte ihn dardurch retten.
War nach dem starten laut und kontrolle ging an, hab ihn gleich ausgemacht, die öl-wanne mit einem heissluft föhne warm gemacht und dann ging es wieder.
Lupo Bj. 2003
frostschaden Janunuar 2009
Lupo 1.4 16V Bj.2000
wirtschaftlicher Totalschaden 15.12.2009
also männers so wird dat eh nix, wenn keiner uff die nummerierung achtet und hier wieder sachen postet, die nich dazu gehören.......... :(
also der nächste mit frosttod zählt dann bitte von vorn noch mal durch und schreibt dann bitte zBsp.
4. Lupo Bj............Frosttod am..............meinetwegen auch noch Motorisierung+ob man Lupi retten konnte oder nich.....
danke
Ich mach einfach mal weiter...
6. Green - 1.4 16v 75ps - AKQ 11/1998 - Frostschaden am 20.12.09 - vom Vorbesitzer durch VW mit dem Zusatzbauteil ausgestattet - lief nach dem Auftauen wieder
So recht?
2. lupo01901 - ? - AUC - 08/1999 - schrott 23,12
3. lupo01901 - ? - AUD - 04/2000 - schrott 20,12
Bluebird AUC 6/2001 37kw Frosttod 20.12.2009
Lupo 1.4 16v Bj. 9/00 Frosttod Winter 2006, neuer Motor
7. Bluebird - AUC 6/2001 37kw Frosttod 20.12.2009
8. actionpueppi - 1.4 16v Bj. 9/00 Frosttod Winter 2006, neuer Motor
9. orule - 1.4 16V - Bj. 1999 - nach längerer fahrt öl ausgekotzt (eingefroren) - läuft wieder vw wollte 900€ für prüfung auf schäden vor kulanz deshalb nichts nachrüsten lassen
hey,könnten wir das echt auf die internet seite von vw schicken?habe bis jetzt noch nichts unternommen was mein auto betrifft.sehe nicht ein warum vw nicht zu seinen Fehlern steht und wir das geld für einen austauschmotor aufbringen sollen.
also soweit ich weiß. tauscht vw die motoren bei den frostschäden, die durch das fehlen der kurbelwellengehäuseentlüftung entstanden sind, auf kulanz.
Hallo
Auch mein Lupo 1,4 16 V Erstzulassung 03.2000 erlitt einen Motorschaden ! Oellampe kurz geleuchtet ......nach 50 m wars das .(bin nicht selber gefahren).
Fuhr zum VW Händler er prüfte das Auslieferdatum(Nicht älter als 10 J) und gab das ok zur Reperatur.Jetzt steht er schon seit Weihnachten bei VW.Es kamen neue Kolben, Nockenwelle,Ventile ein neue Steuergerät rein.......Das Problem ist nun das Steuergerät einzulesen .Sie bauten schon eine neue Droselklappeneinheit rein,als ich heute in der Werkstatt war um nachzusehen meinte der Meister dass es Probleme macht mit dem einlesen der Verschieden einheiten die über das Steuergerät geregelt werden.
Ich sagte dem Meister, dass das Auto vor dem Frostschaden tadellos lief .
Hatte von euch auch schon jemand dieses Problem mit dem Steuergerät?Mich wundert es sowieso warum man nach dem Frostschaden das Steuergerät austauscht ?
MFG Indianer
VW Lupo 1.0 MPI Bjh. 2000, Frosttod 18.12.2009 MKB ANV, :(
(aber lebt wieder ist ist bis heute in der Werkstatt)
Hallo
Woran liegt es den das er noch in der Werkstatt steht....
Auch mein Lupo 1,4 16 V 75 PS steht seit Weihnachten in der Werkstatt.
Die haben Probleme mit dem programieren des Steuergerätes.
Es ist für mich erstaunlich das hier nicht gleich ein neuer Motor eingebaut wird wäre am ende bestimmt billiger als die Sucherei nach der Ursache für die Fehlermeldungen............
MFG Indianer
Frosttot 08.02.2010
Ob er wieder aufersteht steht noch in den STERNEN :(
BJ 99 1,0
Lupo Bj 05/2002, Frosttot/Schaden am Januar 2010
wie ist das mit dem Tauschmotor? bei mir ist da momentan nämlich keine Rede davon...
Hallo!
Bitte mal mit Motorkennbuchstaben...DANKE!
Hallo!
Lupo 1,0 ANV Bj1999, eingefroren 12/2009, Habs aber sofort gemerkt und alles aufgetaut und Öl gewechselt --> läuft tadellos
wo finde ich die denn? des problem is das des auto momentan in der werkstatt steht für was ist die denn wichtig?
Hi! Bei mir im Fahrzeugschein...LG![]()
Meiner is auch verreckt!
Lupo 1.4 16v 75ps Bj 2002 45Tkm motorkennung gerade nicht zur hand (fals die im Fahrzeugshein steht?)
Nein, steht nicht drin
Lupo 1.0 Motorkennbuchstabe AUC, Baujahr 02/2002, 140tkm,
am Dienstag Abend eingefroren...nach dem Starten gemerkt das man doch recht lange die Ventile (oder Hydros, keine Ahnung was genau das ist) geklackert gehaben und ich mir schon dachte...iwas stimmt da nicht...5sek später ging das Gepiepe los und die Warnleuchte war an...Auto am Donnerstag in die Werkstatt schleppen lassen...heute kam er wieder...auftauen lassen...Motor an und gut wars...
der Meister inner Werkstatt hatte dann noch beim Öl nachgeschaut und iwo Wasser abgelassen...was genau ist mir eigentich relativ...hauptsache die Kiste fährt wieder...
achja der Wagen hatte diese tolle beheize Kurbelgehäusentlüftung...trotzdem isser eingefroren...
Backes
10. QekAero89 - AUC von 2002 1,0 Frosttod Dez. 2014, läuft mit Ausstauschmotor wieder ohne Probleme
Moin, meiner lebt glücklicherweise noch, habe aber irgendwo mal gelesen, dass die bis ungefähr 2001 im Winter Probleme hatten, weil im Winter das Kondenswasser im Öl anfing zu frieren und so der Motor nicht geschmiert wurde... Angeblich soll VW da irgendwie ab den Modellen 2001+ eine Heizung eingebaut haben, die das im Winter verhindern soll. Kann das sein?
Ja Voltokind, dass ist so. Aber wahrscheinlich musste man auf Volkswagen aktiv zugehen, damit einem das kostenlos nachgerüstet wurde. Ich bin gerade auch sehr erstaunt das QekAero89 sein Lupo mit AUC Motor von 2002 den Frosttod erlitt. Ich habe einen AUC von 2003 der hat eine Kurbelgehäuseentlüftung und der von QekAero89 sollte doch eigentlich auch eine gehabt haben oder war das eines der letzten Modelle ohne Entlüftung?
Unser Lupo hat die Erstzulassung von Juli 2003, da gehe ich mal von aus dass er 2002 produziert wurde. Es ist ein Lupo Princeton 1.0.
Ob der so eine Entlüftung hat weis ich nicht, wir haben den exakt selben Motor verbauen lassen und machen jetzt vor jedem Winter einen Ölwechsel.
Als die rote Lampe damals an ging war bereits nach 50m der Motor fest, wir wussten bis zu dem Tag garnicht dass es sowas gibt und das es ne Krankheit ist.
Jetzt sind wir schlauer....
Wird auf Dauer aber auch ziemlich teuer, es sei denn man bewegt den Lupo viel und das Öl muss dann eh gewechselt werden... Aber irgendwo ist es echt schade, dass der Lupo so einige Probleme hat, mit solch wichtigen Dingen..
Ja meiner ist auch am 04.01 am frosttod gestorben
Lupo 1.0L Motor anv Bj 03/2000
Kondenswasser vor dem ansaugstuzen eingefroren und kein Öl bekomme.
Dank ATM wieder fit
