Tach Lupoianer,
Ich fahre seit vier Jahren ein GTI und habe mal eine Frage.
Wenn ich eine Rechtskurve fahre läuft Wasser aus dem Radkasten
Was kann das sein oder kennt jemand das Phänomen
Danke schon mal im vorfeld
PS: Fotos kommen morgen
an welcher seite läuft wasser raus?
hast du schon einmal deine innenkotflüge demontiert und geschaut ob dahinter sich dreck sand gesammelt hat ....?
Auf der rechten seite.
Wenn ich vor der Karre stehe.
Dreck ist auch meinen verdacht!
Also redest du von der fahrerseite. Das kann an deinem Wisch-Wasserbehälter liegen. An der Pumpe undicht oder eine Schlauchverbindung. Schau dir das einfach mal an. Die Pumpe sitzt zur Spritzwand hin.
Nein, Beifahrerseite
danke ich werde mal schrauben und berichten
wenns der hintere radkasten is: sicher, dass es wasser is?
da is auch der tank...
Müsste doch der GTI von tino86 sein oder?
Nix da Tino bin der zweite im Brief, war der der da dit gemacht hat
wie kriegt man eigtl ne radinoc felge so hin da
in dem man mit 80-90kmh um eine linkskurve will die eine bodenwelle hat
ja bei schmidt leden sind doch unkapuutbar lol
Du solltest mal deinen Wasserkasten prüfen, da wo Steuergerät und Wischergestänge und Pollenfilter sitzen...hatte das auch schon...ne riesen Pfütze auf der Straße...
Die Abläufe waren zu...Nasssauger rein und die Ecken ausgesaugt, quasi die Abläufe...schwupp lief es ab...es standen gute 5cm Wasser drin...
Wenn dit weiße zeuch weg is lege ich gleich los. Der bereich um den Pollenfilter wär mein erster angriff gewesen.
Danke für den Tipp
Es kann ja auch nachträglich rausgelaufen sein...
Bei mir wars ja im Stand und es lief und lief und lief...
Denkst man gar nicht was da an Wasser rein passt...
Es war ja auch nur mein Tip, Wolf...meine Erfahrung...
Klar kann es was anderes sein...
@Hirschel ...
an die Möglichkeit habe ich auch schon gedacht, aber bei so einer ungenauen Darstellung kann das alles sein.
Erstmal sorry, der Fehler liegt bei meiner Darstellung.
Nochmal: Es läuft auf der rechten Seite raus also wenn ich eine LINKSKURVE fahre.
Ich war ein klein bisschen verwirrt, sorry!
Dann ist es mit ziemlicher Sicherheit dein Wasserkasten !
hab das auch manchmal, das Wasser/Wischwasser läuft aus dem Seitenblinker auf der Fahrerseite...woran kanns liegen?
Gruß Bully
Das liegt daran das der Überlauf von deiner SRA da hinter ist... wenn Behälter zu voll dann läuft das Wasser da raus!
ok, dann is das so gewollt?
gewollt...? ich würd sagen da hat vw nicht bis zum ende gedacht. n öffnung muss natürlich da sein damit das wasser nachfließen kann. ein kleiner schlauch hätte es schon getan. aber was willst du erwarten bei nem auto das neu keine 20k euro kostet?
ja naja, es stört ja nicht wirklich...
Danke für die tipps es hat geklappt
der Bösewicht waren, Eichenblätter auf der beifahrerseite! Es läut wieder alles super ab!
