will mir fürn sommer distanzscheiben (spurplatten/spurverbreiterungen) hollen
gibt es noch ander hersteller wie h&r und fk
und wie ist es dann mit den radschraub
hab ez M12x1,5x28 (28mm länge) kegelbund 60 Grad
wenn ich 10mm pro rad nimm dann brauchte ich 38mm länge oder
hab bis jetzt noch keine schraube mit dieser länge gefunden nur 39mm macht das was aus der 1mm?
gruß peter
Nimm lieber welche von H&R Und passende Schrauben kannste da gleich mitbestellen....
die mit zentrierung sind besser oder?
Hinten? Hast du Trommelbremse?
Bei MIR passen keine 10er pro Seite mit Zentrierung.
p.s. Interesse an gebrauchten?
ja trommeln
warum passen die net
hinten wollt ich vllt auch 15mm oder 17mm nehmen
Bei MIR ist die Nabe 17mm lang wenn ich das noch richtig weiß. Somit passen keine 10er , logo. Musst halt ma nachmessen. Vorne waers kuerzer.
