hey
Ich will meine becherhalter oben rann machen und der radio unten
weis jemand ob das geht oder hat das einer von euch schon
Also grad umgekehrt wie auf dem bild da
vielen dank schon mal
da wo du das alles hast, hab ich mein Doppel-DIN und da ich das die Tage erst gemacht habe hab ich das noch gut in Erinnerung. Also wie das Radio raus geht weisste ja. Die schmale Ablage ist nur reingedrückt und die Becherhalter vermute ich höchstens noch zusätzlich verschaubt. Aber das kannste alles im handumdrehn rasumachen und auch anderes herum platzieren.
Beim GTI ist da normal das Radio. nen breites Fach und die Becher unten drunter geschraubt wo bei dir die Heckheizung und der Warnblinker sitz
Also habe es gerade rausgemacht aber des passt nicht ganz da sind zwei klammern dran aber wenn ich die evtl wegfeile könnte es gehen
hat das einer von euch schon mal gemacht?
zwei Klemmen? Also als ich mein Radio und das breite Fach raus hatte,w ar da bloß nen großes Loch an der seite sind zwei platikteile, welche ich zB weggebrochen habe uj Platz für Kabel etc zu schaffen.
ne ich will das ja oben rein machen aber das ist mit so plastik klammen eingeratset
wen ich den becher halter 180 crad drehe passt der rein aber dann kann ich ja der becherhalter nicht mehr benutzen
mhh achso. dachte der Halter wäre wie auch das Fach nen komplett gesteckte Einheit im Mittelschacht
Mhh ne, dann wüsste ich auch nich weiter
ok
schade
dank dir mal
vll kann mir ein andere weiterhelfen
