was brauche ich alles um vorne bei meinen gti die g60 bremse zu verbauen.
suche steht nichts.
danke schonmal im voraus
halter, sättel, scheiben, beläge und neue bremsleitungen
hab mir meine komplett neu als stahlflex anfertigen lassen für ca. 200 euro und mit gutachten
hallo
da du ja eh schon einen gti hast brauchst nur die sattelhalter, die bremssättel, scheiben und beläge und die bremsleitungen müssen
bei den anschlüssen ein wenig umgearbeitet werden da die lupo gti und G60 nicht gleich sind! ansonsten ist alles Plug&Play sozusagen!
gernot
edit: ich seh grad Hellfire war ein tick schneller wie ich!
ich hab jetzt 17" und darum will ich grössere bremsscheiben. schaud so etwas winzig aus.
ich fahr die ganze kombination bei mir jetzt auch mit den 17 zöllern, zusammen mit den ebc ceramic belägen und 280er bremscheiben von ebc gelocht/geschlitzt sieht schon deutlich besser aus als mit der spielzeugbremse besonders bei 17 zoll
solltest nur den hauptbremszylinder noch ändern da der hinten sonst bei ner vollbremsung überbremst....weiß aber nicht mehr so genau wie das war^^
also bräuchte ich jetzt nur diese sattelhalter. dann kann ich meine originalen gti sättel behalten, und muss nur die grossen scheiben vom g60 kaufen?
ist das so richtig?
passt. und welche scheiben und beläge soll ich kaufen? originale, oder zimmermann etc. bringts was?
Also die Bremse von Guide ist echt der Hammer. Hatte schonmal die Ehre sie selbst bremsen zu dürfen. Äußerst guter Druckpunkt und das Auto steht sicher damit.
also ich hab bei mir zimmermann-scheiben verbaut und bin bestens zufrieden damit! die 280er scheiben wirken bei 17 zöllern auch nicht gerade groß!
aber sie schauen immer noch besser aus als die originalen....g
wenn du qualität willst die lange hält und wirklich giftig packt hol dir ebc red oder yellow stuff und die turbogroove scheiben ich hab die drin und bin super zufrieden.
kaum verschleiß, kaum bremsstaub im vergleich zu ATE, kalt mit ner sehr guten bremse zu vergleichen und wenn die erstmal eingefahren und auf temperatur sind und du bremst ein gefühl als wenn du gegen ne wand fährst
einfach nur die entsprechenden sattelhalter dran (+scheiben/beläge) und ich hab die g60-bremse am gti - nicht schlecht.
aber wie ist das mit der eintragung. einfach hin zum tüv und auf originalteile verweisen? vergleichsgutachten dabei haben?
ich würd garnichts melden. merkt ja keiner
so werde nächstes monat auf die g60 bzw. größere bremsscheiben, was soll das den mit dem ESP zu tun haben der sattel ist doch der gleiche die sollen sich net in die hose machen, wo bekomme ich den so ein vergleichs gutachten her?
hmm ja habe die argumentation im anderen forum auch schon gelesen. also ich glaube auch eher dass die größere bremse keine rolle spielt da esp den bremsdruck je nach situation regelt. das argument, dass da ein bestimmter bremsdruck abgestimmt auf die gti-breme im steuergerät hinterlegt ist kann ich mir nicht so recht vorstellen, da ja auch die serienbremse da sicherlich ziemlich streut nach oben und unten v.a. wenn man noch bessere scheiben/beläge drauf hat... von dem her
also so nen umbau fänd ich schon hoch interessant wenn die eintragung problemlos wäre.. was ist wenn ich den tüv-mann vorher frage ob er mir das eintragen würde?
Nach deinem Text Guide bin ich schon etwas skeptisch geworden...
Es geht immer 100 mal gut und beim 101ersten mal...?
so ich probiere es mal aus ob ich se eingetragen bekomme, weil wer nicht waag kann nicht gewinnen!
aber wer nichts wagt, kann auch nichts verlieren
gerade in Bezug auf Bremsen würde ich persönlich nicht experimentieren, da ist mir mein Leben zu wertvoll...aber wie heists so schön: muss ja jeder selber wissen wie viel er gewinnen will
ich wusste das ich da was durcheinander gebracht habe
ne experiementieren würde ich auch net, aber es muss ja gehn habe ja schob ein paar hier gemacht, wenns drin sind mal schnell übern bremsenprüfstand rollern und dann mal sehen. und ein paar probe runden drehen
hat jemand die G60 Bremsen sowie es hier gesagt wird eingetragen wen ja bräuchte ich mal ne kopie von dem Brief oder Fahreuschein würde mir das Eintragen erleichtern
Hab Normann Bremsscheiben drunter sind top fahre den orginalen HBZ warum solte man einen anderen verbauen der GTi hat doch ein 22 wie der g60 auch oder ire ich mich da
die bremsscheiben sind größer
GTI 265mm
G60 280mm ---> schaut schöner aus
wird ein solches umbaupaket nicht aktuell im LC angeboten?
gruss
hast du dich schon umgeschaut nach nem brembo junior kit?! das währe ne nette alternative[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ich würde meine neu gemachten g60 sättel verkaufen. sandgestrahlt und pulverbeschichtet. innenleben alles neu
Die Brembo Junior passt nicht im "normalfall".
ja wenn man ein anderen adapter hat dann passt sie .bekomm bald auch das junior kit von brembo!mal sehn wie die so bremst!
passen die 16V Sättel auch auf die G60 Halter?
die Scheibe ist ja nur 2mm breiter und der rest ist ja gleich...
Hat das mal einer getestet?
beim junior kit sind normalerweise di adapter inkl.
und 16v bremsen müste ich bei mir mal nachsehn habe beide in meiner werkstatt
mir würde gesagt das man die zimmermann bremsscheiben mit orginal ATE belägen fahren soll stimmt das oder ist das wieder irgend so ein misst was net stimmt.
ich hoffe hier das das einer weiß
danke schon mal
Es gab wohl eine Gewisse Problematik mit Hitzerissen bei Zimmermannscheiben mit Sportbelägen.
Allerdings kenn ich auchh wieder das Gegenbeispiel. Die Wahrheit liegt wohl wie immer irgentwo dazwischen.
Ich persönlich würde Serienbeläge wählen
Kann man eigentlich auch ne S2 Bremse verbauen?
im allgemeinen hab ich schon schlechte über zimmermann scheiben gehört das sie schwämmig werden,hitzerisse und brechen können!aber ich denke jeder kann da sein urteil dazu abgeben der welche gefahren hat!ich selbst hab zimmermann scheiben (280er mit porsche belägen) gefahren .es sind keine probleme aufgetreten auch nach extremen bremsen!zum thema s2 bremse. ja die kann man auch verbauen ,ich glaub hier im bord war mal eine unterwegs der die verbaut hat!
Die Frage ist ja welche Scheiben man fahren kann.. die 280er? weil die Originalen S2 Scheiben passen net wegen dem Lochkreis und sind 276er
Na klar kannst du die 280er nehmen!hab noch ein foto von der s2 bremse,mit 280er Scheibe auf ein lupo!ich such mal
Hab mal mit einem Prüfer geprochen und der meinte auch es wäre kein Problem wenn die beläge nicht 100 pro aufer Scheibe tragen.
Mal sehen
Girling60-Sattel auf 280er Scheibe: man sieht an der Rostkante, daß der Belag für die 276er Scheibe ist und nach innen 2mm übersteht. Technisch kein Problem, funktioniert einwandfrei und wird auch eingetragen. Nur sollte man für die Abnahme natürlich nicht zu einem Prüfer fahren, für den getunte Fahrzeuge von vornherein ein totes Tuch sind, dann wird das nichts!
