Servus,
ich habe eine Wiechers Alu Domstrebe gekauft, leider habe ich nicht darauf geachtet, dass ich dazu noch ein Halteblech benötige um den Kühlmittel-Ausgleichsbehälter zu versetzen...
Wird dieses Blech von Wiechers zu den Streben mitgeliefert? (Hatte meine privat gekauft ohne dieses Blech)
Kann ich das einzeln bekommen, weiß das jemand?
Wollte morgen mal bei Wiechers anrufen - was mach ich wenn die sagen, dass es das nur in Verbindung bei den Streben mit gibt?
Danke
also soweit ich weiß sind sämtliche Monatgeteile ab Werk von Wiechers dabei, in deinem Fall wohl nicht mehr. Wirste wohl bei Wiechers bekommen das Blech. Denke so felixibel sollten die sein
Wenn du das originalblech suchst, das hab ich bestimmt noch irgendwo...
Ansonsten, siehe Guide...
hab noch welche aus edelstahl
ALU Domstrebe, wozu, zum Vorn beschweren die macht net was se soll!
Wiechers Alu = silber poliert
Wiechers Stahl = rot lackiert
jo dann ists alu.
Und die bringt nun garnicht soviel?! ?
Grundsätzlich ist nicht jede Alu-Strebe weich.
Bei richtiger Dimrensionierung + am besten gerade zwischen die Dome gesetzt kann sie einen erhgeblichen Zuwachs an Steifigkeit bringen.
Allerdings ist die Lupostrebe sehr flach und atrrk abgewinkelt (geht hat nicht anders aufgrund des beschränkten Platzangebotes) und nimmt deshalb nur geringe Kräfte auf.
Stelle sie senkrecht auf den Boden und drück von oben drauf.
Schon bei ein paar Kilo Belastung wirst du feststellen, daß sie sich verformt.
Genau diesen Wiederstand setzt sie auch deinen Karosseriekräften entgegen.
