hab vor am Wochenende mein GWFahrwerk einzubauen.
Jetzt die stellt sich mir die Frage, ob ich das Fahrwek nach dem Einbau irgendwie behandeln kann, so dass sich der Schmutz übern Sommer nicht zu heftig im Gewinde festsetzt, um bei der Höhenverstellung zum Winter hin keine Probleme zu bekommen?!
Gibts da zufällig ein Spray oder so ?
Ich mach das immer mit nem Fettspray. "Weißes Fettspray" oder so ähnlich steht auf der Dose. Hab ich von meinem Autoteile-Dealer. Geht eigentlich ganz gut...
Aber vielleicht gibts da noch was besseres?!
Also ich hätte da folgendes im Programm:
WD40 --> Der Klassiker
Gewindefett --> ist wie so Schmierpaste
Weicon AT44 --> Allroundspray für mechanische Anwendungen
Weicon RostSchock --> zur vorbereitenen Pflege, löst härteste Verschmutzungen und Korrosionen
Bei Interesse PN an mich.
Bronko
WD40 läuft mir doch davon, wenn ich das hinsprüh?
Weicon RostSchock bräucht ich dann im Herbst/Winter wenn ich den Schmutz lösen will ?
Na WD40 ist schon nen beständiges Zeug und wenn du das regelmäßig tust, dann bleibt das auch gängig.
Ja den Rostschock kannst du zum Lösen nutzen, dann reinigen und wieder schön einschmieren. Damit dürfte das Gewinde immer schon fluffig bleiben so hats bei mir wunderbar geklappt all die Kilometer
Okey! Danke
D.h. einfach regelmäßig reinigen & schmieren!
Was kostet denn das Weicon zeugs^?
Da kostet die 500ml Dose +/- 10€. Wirste aber nicht im OBI etc. bekommen. Wird meistens nur übern Fachhandel vertrieben. Muss aber nicht zwingend dieses sein. Der Vorteil am Weicon ist, dass es wirklich super wirkt und nicht vergleichbar ist mit dem handelsüblichen Rostlöser.
Wichtig bleibt aber nach wie vor wie schone rwähnt die regelmäßige Pflege des Gewindes.... Mittel gibts es wie Sand am Meer.
Tip am Rande:
Schreib doch mal eine mail an den Hersteller (oden den Lieferanten), und frag nach was die empfehlen.
