BBS Felgen Daten
Mimi23
Mimi23's Lupo
ich habe schwarze BBS 15 zoll felgen. Ich wollte auf die Felgen 195/45 R15
reifen drauf ziehen... passen die?
Vielen dank
ja passen solange der et past bei den felgen hast du da kein problem
Mimi23
Mimi23's Lupo
dann kann ich sie ja bald drauf ziehen lassen...
bitte gerne wen ich sonst weiter helfen kan einfach fragen
    Das sind doch die Felgen vom Golf 3 GT Special.
    Die habe ich auch drauf.
    Kannst sogar die normalen Radschrauben nehmen.
      ...mal `ne allgemeine Frage zu BBS-Felgen:
      wie bekommt man den Naben-Deckel immer am besten runter?
      Gibt`s da was spezielles, so `ne Art Haken ?
      P.S.
      habe nämlich auch den Satz Felgen noch zu liegen ...
      Mimi23
      Mimi23's Lupo
      oh das weiß ich gar nicht... hab die noch nie abgemacht
      hi,
      wollte mir auch so felgen holen und nun meine frage ob ich auch ohne probleme mit 205er reifen fahren kann? also 205/55 R15
      danke im vorraus
      hi, nein darfst du nicht, weil dann der reifenabrallumfang zu groß wird. dann muss erst dein tacho angeglichen werden, das lohnt vom aufwand nicht
      du brauchst 205/45 R15
      tachoangleichen dauert so ca. 10 min so schlim ist das auch wieder nicht
      ja und was haste davon?
      winterreifen passen nicht mehr/ bzw zweiter satz felgen
      und beschissen sieht n reifen mit großem querschnitt auch noch aus...
      olli
      ok danke, dann werd ich das wohl lassen und mich weiter auf die suche begeben
      naja wen di felge auch grösser wird?!
      dann sollte der querschnitt des reifens kleiner werden... damit der gesamt durchmesser gleich bleibt.
      das sieht einfach besser aus und spart arbeit...
      olli
      olli
      sry: doppelpost :/
      195er reifen reichen auf deinen 75ps lupo
      damit kannst du schon verdammt flott ums Eck biegen.
      ergo: 195/45-15 auf deine 15zoll Felgen und gut is.
      #18 - 03.04.2010bbs rs felgen datenblätter bbs felgen et 45 felgen datenblätter
