Hallo Ihrs
Ich hab mich endlich überwunden und meine Türpappen bezogen. Konnte das standardblau nicht mehr sehen.
Ist zwar nicht 100%ig geworden, aber ich bin dennoch stolz auf mich
P.S. Die unteren hab ich aus Langeweile mal lackiert, ist aber nix geworden. Werde die mit Originalen in Offblack austauschen.
Cheers
sieht doch gut aus .... nun noch die Kurbel in schwarz und du bist weit vorne ..das Grau sticht etwas raus ..
Ja, die kommt noch
Hab ich vergessen
Find auch das es gut geworden ist auch wenn Rot nicht so mein Fall ist.
Mit was hast sie denn bezogen?
Kunstleder?
welchen kleber haste genommen?
ja nen paar tipps zum nachmachen wären echt geil !
Guten Morgen ihr Lieben
Also hier die Anleitung:
Man benötigt:
Patex Kraftkleber (mit Hitzeschutz)
Ich hatte diesen als Dose genommen, da man diesen leichter mit einem Pinsel verstreichen kann (Kostenpunkt: 10,99 &euro
Einen Pinsel (0,59 &euro
Stoff 1,00 x 1,50m
Ich hab diesen zu einem Preis von 7,50 € von Ikea gekauft, also kein Kunstleder, sondern strapazierfähiger Stoff!
Unterlegplane zum Schutz des Tisches (0,50 &euro
Arbeitsaufwand:
Türpappen ausbauen, Türgriff und Hebel zum Türöffnen (komm gerade nicht auf das Wort, ich hoffe ihr wisst was ich meine) sowie Türpin abmontieren.
Danach habe ich den Stoff gebügelt und zugeschnitten. Wie gesagt, ich kam mit 1,00 x 1,50m für vorne und hinten hin. Wichtig ist, dass man den Stoff nicht zu kurz abschneidet, da er auf der Rückseite noch ca. 2-3 cm umgeschlagen werden muss!
Dann habe ich die Türpappen (mit noch vorhandenen alten Stoffbezug) eingekleistert, Stoff draufgelegt und die entstandenen Falten weggezogen. Das ist eigentlich die größte Arbeit. Solange wie der Kleber noch nicht ganz trocken war, ging es eigentlich. Je länger man brauchte, desto schwieriger ging es. Logisch, denn das Teufelszeug klebt wie Hulle. Also auch aufpassen, dass man dies nicht unbedingt an die Finger bekommt
Wenn alles bezogen ist, sollte man warten, bis der Kleber angetrocknet ist. Danach Löcher einschneiden, wo die anderen Teile wieder eingebaut werden müssen (Griffe, Türpin).
Zum Schluss ca. 24 Stunden warten bis alles eingetrocknet ist, Türpappen wieder einbauen, fertig...
Zeitaufwand: ca. 2 Stunden für alles
Nervenaufwand: Nicht messbar Wie gesagt, es war eine richtige Sch***-Arbeit, aber ich finde es hat sich gelohnt
*Hust* Anmerkung von mir:
Bei der Verarbeitung mit dem Kleber solltest du auf folgendes achten:
Pattex Kraftkleber Classic auf beide zu verklebendene Teile gleichmäßig auftragen. Vor dem Zusammenfügen der Teile müssen die Lösungsmittel ablüften. Das dauert bei normaler Raumtemperatur ca. 15 Minuten. Die Teile kurz, aber kräftig zusammenfügen. Ein nachträgliches Korrigieren ist nicht möglich. Die Anfangsfestigkeit ist bereits so hoch, dass das Werkstück direkt nach der Klebung weiterverarbeitet werden kann. Die Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht
Wenn du die Teile nicht ablüften lässt, kommt es dazu das du immer wieder nachkoregieren musst. Daher hattest du mit Falten zu Kämpfen.
Das ist auch das was ich schon bei anderen "Klebe-Threads" schreibe.
Baut die Teile nicht immer wieder so schnell ein.
Der Kleber hat erst nach 3 Tagen seine ENDKLEBEKRAFT !
Bei einer Türverkleidung ist es evtl. nicht so schlimm. Aber bei einem Himmel sehr extrem.
Auf Bauteile wo eine Mechanische Beanspruchung drauf kommt, sollte man diese 3 Tage einfach warten wenn nicht möchte das es abfällt.
Soll nur ein Tipp sein keine Belehrung !
und was is das fürn stoff ! der glänzt ja irgend wie oder ?
Der glänzt nicht. Das ich Licht von oben auf der Armauflage. Der Stoff sollte meiner Ansicht nach Seidenglanz haben. Sicher bin ich mir auch nicht.
Danke Wolf Ich habs gemerkt
Mistige Falten
Nee, der ist nicht glänzend, schaut auf dem Foto nur so aus. Hier hab ich mal den Link für den Stoff. (Hoffentlich verstoß ich nicht gegen die Regeln )
Japp, das meint Wolf damit.
Ich habs nicht gemacht, weil ich Angst hatte, dass der Kleber durchsifft
Ich hätte da Angst das ich den Stoff dann an die Wand nageln kann.....aber okay muss ich mich mal im Sommer hiinsetzen und probieren
Probieren geht über studieren, nech
na ja für nen blondi nich schlecht geworden
Püh
Ich steh zu meinen Wettschulden
Trotzdem Danke
Wettschulden aha ne is klar
aber das an dissen wollen wir beide ja besser mal sein lassen
Habe bei mir noch das etwas wenig geschmackvolle Katzenmuster an den Stoffseiten... kann ich da jeden Beliebigen Stoff nehmen?
Sollte etwas Abriebfest sein.
Und Blau ^^ Dunkelblau geht auch.
Also den Stoff, den ich genommen habe (Link in diesem Thread) ist echt super. Günstig, unempfindlich und sieht toll aus. Gibts auch in mehreren Farben. Musst du mal schauen
Bei Stoff sollte man auf folgende Dinge achten:
Licht echt: damit man in einigen Monaten noch etwas von der Farbe hat.
Elastisch: damit man um Kurven und in Vertiefungen kommt.
Nicht zu dünn: Weil sonst der Kleber durch schlägt bzw. man den Hintergrund sehen kann.
Beim Satteln von Seitenteilen bzw. Türpappen:
Den alten Stoff sollte man immer entfernen damit man keine bösen Überraschungen erlebt. Den Untergrund sollte man dann an schleifen und von Resten befreien.
Das sind alleine schon 2 Sachen, die ich nicht gemacht habe.
1. Elastischen Stoff gewählt
2. Alten Stoff runtergezogen
Naja, mal schauen wie lange das bei mir gut geht. Einen Versuch wars ja wert. Aber ich würds nicht nochmal machen
womit schleife ich das am besten an?
Schleifpapier .... 240 Körnung .. je glatter der Untergrund desto besser das Ergebnis.
okay,...dann werde ich mich da mal rantrauen. nun noch mal klipp und klar, wie sieht das aus welchen genauen kleber nehme ich?
streich, oder sprüh? welche marke? bbis wieviel grad?
will wirklich nichts falsch machen...
lg, Stefan
Ich hatte diesen hier und war zufrieden.
Bin Pinsel musste der aufgetragen werden.
Bei uns gabs nur kleine Dosen. Aber hat vollkommen gereicht. Also eine
http://cgi.ebay.de/Pattex-Kraftkleber-Loesemittelfrei-300g-GP-1kg-32-63-EUR_W0QQitemZ150425140703QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Leime?hash=item2306097ddf&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Weitere Hinweise:
* Der Verbrauch beträgt etwa 200 bis 250 g/m2 für den beidseitigen Klebstoffauftrag
* Auch im Naßverfahren einsetzbar (einseitig)
* Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Weich-PVC und Kunstleder
mmh, hoffe das stand bei dir nicht drauf ^^
ööhhhhm nööö. glaube nicht.
ich schau heute abend nochmal drauf, die dose hab ich noch im keller stehen.
Das soll auch mein nächstes Projekt werden. Komm nur mit den Scheiß Türgriffe abmontieren und so nicht klar
Okay danke dir! Werds mal versuchen
Viel Spaß
