Hallo!
Mal eine Frage : der Motor im Seat Ibiza 6L 1.4 mit 75 PS - ist der Baugleich mit dem aus dem Lupo ?!
Wenn ja - meine Frau hätte gern etwas mehr Bums, was kann man da tun?
Sollte nicht all zuuuu kostspielig sein - also 3.000 € sind zuviel, als Beispiel
Grüße
Was hast du dir den Preislich vorgestellt?
So - 2-300 € - unter umständen wäre (meiner Frau zuliebe) auch ein maximum von 500 € drin.
Was tut man net alles für die Frauen...
HM naja mit 2-300 lässt sich nicht soviel machen, vielleicht ein leichtes Chiptuning, also Steuergerät optimieren, bringt aber nicht wirklich viel,
ich bekomm diese Woche, die Ansaugung vom GTI + Nockenwelle + gechiptes Steuergerät hab so um die 500-600€ bezahlt, was es Leistungsmäßig bringt kann ich noch nicht genau sagen.
In dem bereich bzw mit dem Aufwand sind bestimmt 100 PS möglich.
Viel mehr sollte es auch nicht sein, da die Bremsen sonst auch geändert werden müssen - sie hat ja hinten Trommel ...
Ja eben ich gehen mit den ganzen Änderungen von bis zu ca. 120Ps aus,
werde aber auch die BRemsanlage vom GTI verbauen das schlägt ja auch wieder zu, aber denke das man mit Chiptuning + GTI Ansaugung + Einspritzung in dem Preis bereich den du dir vorstellst am besten was machen kann,
ich frag mal meine SChrauber was man da am besten machen kann und meld mich bei dir
Da fällt mir ein - sie hat ja ABS ... kann man dann hinten nicht auf Scheibe umrüsten?
Von den größeren Motorisierungen die anlage hinten verbauen sollte doch reichen ?! Und vll net all zu schwierig sein.
Beim Lupo mit ABS ist das hinten relativ einfach machbar.
Ja das geht mit ABS kannst du hinten auf GTI oder 1,4 16V (101PS) umbauen, sind aber eh dieselben Bremsen, brauchst dann aber ncoh einen Größeren Haubtbremszylinder, dann überbremst er hinten aber Etwas, deswegen ist es besser gleich ganz auf die größere Bremsanlage vom GTI oder 16V umzubauen. schlägt auch noch mal mit 350 oder so zu Buche
