hay,
also ne freundin von mir hat sich etz n Lupo 1.0l gekaauft! So, der Lupo is schon tiefergelegt. Sie meinte das er 60/40 is und hat 195/55 R14 drauf! Naja sie kann etz keine Leute mehr hinten mitnehmen weil sonst die hinterräder im radkasten schleifen Etz frag ich mich ob das normal is was ich iwie nich glaub!
Würd ja gern meinen auch tieferlegen lassen aber ich will noch leute hinten mitnehmen^^
bitte um rat
mfg Skyyloop
also meiner ist 60/40 und ich kann ohne probleme leute mitnehmen^^
also beim Tieferlegen spielt das Fahrwerk natürlich auch ne Rolle^^ die Höhe kann beim einen passen, beim anderen nicht, weil z.B. die Dämpfer weicher sind und mehr durchfedern. Manche müssen z.B. Kanten umlegen oder mit Federwegsbegrenzern arbeiten.
Kannst mal hier im LT den PhiL fragen. Der hat nen Weitec 60/60 drin. Bis dato alles top. Haben beim ihm Spurplatten drauf gemacht und dann hats an der Radkante geschliffen. Kanten umgelegt und es war Ruhe. Nun müssen noch Begrenzer rein, weil er aufgrund relativ weicher Dämpfer beim durchfedern innen anschlägt. Ich fahre in meinem GTI auch 60/40, kann durch Kurven böllern und auch beladen.
meiner ist auch 60/40 tiefergelgt und ich hab 195/45 R15 mit vorne 20mm/Achse und hinten 40mm/Achse Spurverbreiterung.
Musste hinten 3cm Federwegsbegrenzer einbauen, damit der TÜV es mir abnimmt. Bin aber nur geschliffen, wenn man es drauf angelegt hat.
Also an ihrer Stelle würde ich mal überprüfen ob an den Dämpfern nicht irgendwas kaputt ist. Hatte ich auch schon.
er schreibt gleich nen aufsatz
Aha okey thx
naja man kauft sich auch eig. kein schon getuntes auto^^
man sieht ja was da los is^^ is ja auch ncih der einzigste fehler
aber danke an alle
Kommt bei sowas ja auch auf die ET der Felge an. Ist die zu weit aussen, schleift das ganz klar.
Habe ein Gewinde mit 65/55 drin und kann trotzdem Leutz mitnehmen, ohne das es schleift!
ja die reifen sin n 1mm vll. draußen aber mehr auch nich^^
naja die war gerade und hab ihr es gesagt^^
hmmm..... die hat mir erzählt das dort die Originalen Stoßdämpfer drinnen sin und die wurden einfach tiefer gemacht^^ geht das überhaupt?!
Das sind dann nur TieferlegungsFEDERN. Die Federn geben ja die Höhe an, nicht die Dämpfer. Es empfiehlt sich immer Dämpfer und Federn in abgestimmter Kombi zu fahren, da dies sonst ziemlich aufs Material geht. vermute dann mal, dass eure Dämpfer platt sind. Versucht es mal mit Sportstoßdämpfern.
kein Kommentar, er schreibt gleich nen aufsatz ;D
löl okey ja dann^^
okey was da etz verbaut worden weiß ich etz auch nich! Mir tut nur iwie der Lupo leid^^
ich frag meiner sis ihrn freund der wird das dann auch machen
