Hallo ich bin es mal wieder.
Sagt mal wohin habt ihr eigentlich eure endstufen verbaut?
MFG Steffen
Mach se an die rückenlehne
Gruß flo
Rückenelhne Rücksitzbank?
jop genau da
oder du baust dir einen doppelten boden ein und packst die dann darunter.
gruss
ich hab das reserverad rausgehauen und da rein 2 endstufen, 1 zusatzbatterie sowie 2 25er-subwoofer gebastelt.
ist nur etwas hoeher als der normale kofferraumboden geworden und es passen noch 2 kaesten bier rein.
hab nen 101 er der hat nur ein not rad des wegen gehen da nur cap und endstufe rein
Malle
Ich hab den Verstärker für den Sub auf die Rückseite des Gehäuses geschraubt und den kasten in die Reseveradmulde gesteckt.
Der Kasten passt genau in die Reserveradmulde.
Den zweiten für das Hecksystem habe ich an den Rücksitz geschraubt.
also i habs umweltfreundlich gelöst wenn sie nicht allzu groß ist paßt sie unterm beifahrersitz,da hab i si auch aber sie ist auch nur 250 watt sinus stark.ist arscheng aber et hat gepaßt,kabel verlegen ist ne feine nache da der teppich ein bissl hoch muß wenne net sehn willst.nur mußt halt schaun mit der sitzverstellung nach vorne bevor du sie befestigst,am besten mit z.b. klettband.oder beifahrerseite fußfront mit doppeltem boden nach vorne gesehen.
hab en 101 endstufe in notrat ablage boxen canton rs6 in die seiten der rückbank mega viel platz im kofferraum
Ich hab mir nen Doppelten boden gebastelt (Profil)
erfüllt seinen zweck, denn auch ich bekomme noch zwei Kisten Bier rein
aber n anderer ausbau ist in Planung/Vorbereitung
jodas ist das beste woraus 2ten boten meiner plexiglas
hallo ich habe das not rad entsorgt und den sub dort eingesetzt und die entsufe darüber montiert damit die ausreichend gekühlt ist auserdem hätte sie nei in die reseve rad mulde gepast
cu Urmel
