So - da ich mit meinem Lupo auch Innen viel zu Mäckeln hab (hääääsliche Türverkleidungen + Abnutzung) kommt ein Plan für ein Projekt zum Auffrischen und Aufwerten des Innenraums.
Folgendes ist Geplant:
- Türverkleidungen mit Stoff beziehen (Anthrazit)
- Doorboards Lackieren (Schwarz)
- Verkleidungen Hinten mit Stoff beziehen + Boxen
- Türgriffe/Mulden/Fensterheber Abschleifen und neu Lackieren
- Tachohügel neu Lackieren (schlechte schlampige Arbeit von mir selbst)
- Verkleidungen an den Fenstern mit Stoff beziehen
- Rücksitzrückseite mit Stoff beziehen (schwarzes Blech sieht Kacke aus)
- Hutablage mit Stoff beziehen
- Heckklappenverkleidung Lackieren
Sollte für den Anfang reichen ^^ werd auch Fotos machen was wie gemacht wurde - falls mal Fragen auftauchen!
Material ist zum Teil schon unterwegs, aber erst wenn alles da ist wirds Stück für Stück ordentlich gemacht.
Für Anregungen und Tips sowie Hinweise auf eventuelle schwierigkeiten aus Erfahrung bin ich immer zu haben!
Wohl dann - auf gehts
da haste dir aber was vorgenommen
na dann viel erfolg!
aber wofür die hutablage beziehen? haste eine aus holz gemacht?
Da ich Ungeduldig bin konnte ich es net lassen ^^ einmal Fotos wies vorher Aussah
Bild1: Tür - Hier wirds am Aufwendigsten ... Aber wird im Nachhinen bestimmt Edel
Bild2: Angestaubt, etwas Matt und nicht richtig gemacht (*schäm*) Wird nun besser gemacht!
Bild3: Hintere Verkleidung wird mit Stoff bezogen - ob der Himmel auch noch dran kommt, überleg ich mir noch.
Bild4: Hier sollen Boxen rein - Idealerweise wären 2 kleinere pro Seite, dann kann man die Form und somit die Funktion auch ein Stück weit bewahren.
Bild5: Nein ^^ nicht das Chaos wird beseitigt sondern die Hutablage bekommt eine Frischekur.
Bild6: Noch so ein Dorn im Auge ... da das Nackte Blech doch sehr billig aussah wurde zuerst mit Doppelseitigem Klebeband versucht das ganze zu Verbessern ... es wurde Schlechter
Bild7: Die Abdeckung kommt in Schwarz wieder dran - einfach nur das ich weiß das es so ist ^^ das muss einfach sein.
Alles in allem ... viel Arbeit!
Aber ich Freu mich drauf und werde während der Arbeiten Dokumentieren und Berichten.
@Billa - nö, aber Grau sieht doof aus ^^ wenn ich schon was mache, dann mach ich so viel "Grauen trist" weg wie möglich.
Puh ..
also die originalen Dobo mit Stoff zu beziehen ist eine wirkliche Herausforderung. Da scheitern oft schon Sattler. Ich würde mir das noch einmal überlegen.
Tachohügel ist ja nett aber wenn du auf Edel bauen willst, bau auf GTI Hügel um. C-Säule gibt es in schwarz aber ich leicht zu beziehen. Hinten in den Seitenverkleidungen Lautsprecher verbauen bringt kein Klang. Rückbankverkleidung macht man indem man ein 6 mm Platte bezieht und die mit Magnetklebeband an die Rücksitzbank befestigt.
Sind nur Erfahrungs-Tipps weil man so auch angefangen hat ...
was da am ende bei raus gekommen ist sieht man ja ..Rummelbude ..lach
@Wolf - die unteren Doorboards werden nicht bezogen, sondern Lackiert. Die oberen bekommen nen neuen Stoffüberzug
Tachohügel bleibt - nur vernünftig gemacht! Finde ich persönlich besser, weils einfach kein GTI ist ...
Für die Rücksitze lass ich mir noch was einfallen, will ja den ohnehin kleinen Kofferraum nicht noch weiter Beschneiden.
Aber zum Thema Sound : was kann man sonst Empfehlen? Ein Sub im Kofferraum oder Reserveradmulde kommt net in Frage.
Der Bass von vorne ist nur zu Spüren, wenn man hinten Sitzt oder im Kofferraum lümmelt
Verstärker würd ich mir nen kleinen bzw flachen Kompakten suchen und dann eine geeignete Stelle.
kann man dir nicht so einen kleinen sub wie meinen schmackhaft machen?
ansonsten weiß ich nicht, wo du den verstecken willst oder einfach nur ein sehr gutes FS mit Endstufe reicht manchmal auch
ich habe alles beziehen lassen und mit dem einen oder anden kleien trick ist das alles machbar und ich bin damit zufriden also wünsche ich dir viel glück
So - nach einer langen Denkphase (Schlaf) hab ich folgendes als Entschluss gefasst:
Türverkleidung: Oben Stoff in Dunkelblau - Türgriffe und untere Verkleidung in Schwarz (Lackiert).
Platz für nen kleinen Kompakt-Verstärker (flache Bauform) wäre im Beifahrerfußraum vorn unterm Armaturenbrett. Die Abdeckung wollt ich eh schon lang überarbeiten. - Oder wenns net anders geht im Kofferraum ... an der Rücksitzbank oder an der Seitenverkleidung, je nachdem wies passt und wie noch Praktisch nutzen vorhanden ist.
Ein kleiner Sub im Kofferraum ... *zähneknirsch* der is doch schon so klein ^^ und ich nutze den auch ...
Was ich mittlerweile weiß, meine Lautsprecher vorne haben ca 55 Watt...
Erste Erfolge!
Zuerst habe ich mich an den Türgriffen versucht.
Was und wie ich was gemacht habe, erkläre ich anhand von Bildern.
Nachmachen erlaubt
Bild1: Mit einem Cuttermesser habe ich das Gummi angeschabt, dazu die Klinge nicht Vor- sondern Nachlaufend gehalten (nicht Schneidend). Somit werden Kerben etc vermieden.
Bild2: Nachdem der Kunststoff komplett Frei von Schmutz und Gummi ist, habe ich Polierwatte aus dem Metallfachhandel benutzt um eine Geschmeidige und Glatte Oberfläche zu erhalten.
Bild3: Nach gründlicher Reinigung und Entfettung habe ich ca 5-6 sehr gleichmäßige Dünne Schichten Lack aufgetragen - in meinem Fall Matt-Schwarz da ich keine Glanzoberfläche haben wollte.
Das Ergebniss ist eine Sanfte, Glatte und extrem schön Anzufassende Oberfläche die Optisch viel hergibt! So werd ich nun Stück für Stück alle Grauen Teile der oberen Türverkleidungen bearbeiten!
Have Fun
@VwKeule
Stoff finde ich ist besser, stöße mit Gegenständen etc hinterlassen dann keine Kratzer etc. und es ist einfach "weicher" ^^
Gestern Großeinkauf :
- Blaupunkt EMb 800a
- C~Quence LK10
- 0,5x3m Alubutyl
Summasumarum 215 € ^^
Nun habe ich mich doch für einen kleinen Sub entschieden, dieser wurde vor Ort vorgeführt und ich war begeistert ^^ Klein, Schick und kraftvoll im Klang. Mit Schnellverschlüssen bewahre ich die Variabilität des Kofferraums.
Wird im laufe der nächsten 1-2 Wochen alles Verbaut, je nachdem wie viel Zeit ich hab.
Die Türen dämme ich hinter den Verkleidungen am Blech bzw noch an den Verkleidungen selbst. Die Lautsprecher bekommen eine neue Befestigung und werden Abgedichtet.
So far
Nun gings heute dochnoch ans Werk, obwohl ich nichtmehr damit gerechnet habe am WE noch zu was zu kommen.
Alles wieder auch Anhand von Bildern Dokumentiert
B1: Für die unteren Seitenverkleidungen hab ich mir was besonderes einfallen lassen! Aber noch verrate ich nicht zuviel
B2: Boxen neu Abgedichtet am Distanzring, neue Schrauben - nun sitzt alles Fester und besser!
B3: Mit Fensterband lassen sich Boxen prima Dichten! Wetterfest, Schallisolierend und Dämmend. Zudem das Alubutyl und was zum Reinigen für die Türen.
B4: Arbeitsplatz
B5: Alu kann Scharf sein ... *aua* War aber nur leicht am Saften
B6: Ergebnis - Innen ein paar Stücke verklebt und wie man sieht außen nochmals ein bisschen. Aber auch wenns nur wenig ist, der Unterschied ist deutlich Merkbar! Wahnsinn! Teufelszeug ^^
Nun noch ein schönen restlichen Sonntag Abend!
Grüße
sorry aber deine dämmung bringt: rein gar nichts so
hast doch hinter dem zeugs en holraum
In dem Holraum hab ich auch gedämmt - da ist auch Material drinne.
Und den Unterschied merkt man! Glaub mir ^^ war selbst überrascht.
Aber so wie sich das von dir Anhört, meinst du das man den Hohlraum komplett oder teils dichtmachen sollte?
Das glaube ich ist nicht richtig, habe mich durch X Foren, Meinungen und Anleitungen durchgewühlt...ich bin mir sicher das ich das schon richtig gemacht hab.
das einzige was richtig wirkt ist wenn du die tür komplett auseinander nimmst
und das äussere blech von inenn mit versigelungspampe oder ähnlichem ankleisterst
Das äußere Blech habe ich von innen mit Alubutyl verkleidet.
Von Versiegelungspampe oder ähnlichem halten sehr viele nix - und daran hab ich mich gehalten.
Kurze Frage:
Den Akiv-Sub schließe ich selbst an (hab schon Recherchiert) - aber wenn ich soweit bin den Anzuklemmen:
- Zuerst + oder - Anklemmen?
- wird über Remote auch die Lautstärke angesteuert? Ja oder? ^^ will nur sicher gehn!
Edit: Hat sich erledigt ^^ besorg mir heute den Emphaser Power-Line-Connector , damit ist alles supi
So - nach langer Zeit und einem verknacksten Rücken kam ich endlich mal dazu wieder was zu Berichten:
B1: Sub ist soweit Einbaufertig - fehlt nurnoch die gegenseite im Auto...
B2: Kann mir wer sagen wie ich den Kleber entfernen kann um den Türöffner gelöst zu bekommen? Und welchen Kleber man benutzen sollte um den später wieder zu Fixieren? ^^
B3: Das Häubchen Nr2 - diesmal extrem ordentlich gemacht, fast fertig und schaut schon vieeel besser aus als der Erste Versuch (vorher/nachher Fotos folgen dann)
Und noch eine Frage - Kabelverlegung im Auto - so in 2-3 Stunden machbar ? Zzt ist das Wetter hier nicht sooo stabil, will das aber endlich mal anpacken und fertig bekommen...
Grüße
Also bei mir hebts ohne Kleber genauso!
So - nach langer langer Pause kommen nun neue Bilder!
B1: Die Seitenverkleidung - nun mit Matt-Schwarz und "kleinem" Blickfang!
Hoffe das hält ... hab mir extrem viel mühe gegeben.
B2: Türöffner in neuer Farbe - scheißarbeit die Teile von dem Gummizeugs zu befreien! >.<
Die oberen Seitenverkleidungen kommen die Tage wieder rein, sind auch neu bezogen! Womit und wie - demnächst hier!
Sieht ja spitze aus.
Die Frage ist nur, wie lange bleibt das schwarz matt schön.
Wahrscheinlich werden die Teile nicht umsonst bei VW mit Gummi überzogen.
Was verwendest du den für einen Lack?
Gruss
kitty
Also vorgehensweise ist ja soweit klar ^^
Habe 1k Füller & Grundierung genommen, dann einfach Schwarz-Matt Sprühfarbe ist nen Schnelltrocknender Spezial Kombinationslack.
Klar wird man mit der Zeit Kratzer sehn - aber habe so gut es geht das zeug verarbeitet! ^^
Das Gummizeug ist nach 10 Jahren so dreckig-siffig, das fasst man nicht gerne an! Hättest das mal sehn müssen ...
Deswegen hab ich mir die Gummiteile alle neu gekauft... -.-
Aber deine Türpappe ist ok. Definitiv Geschmacksache.
Tatatataaaaaa ^.^
Meine neuen Seitenteile mit montiertem Gedöns.
Eingebaut mach ich auch nochmal Bilder, aber dazu brauch ich noch etwas! Fahrertür ist noch nicht gedämmt ...
Die Seitenteile sind mit Blauem Kunstleder bezogen, da leicht Abwaschbar, Pflegeleicht und Robust.
Nun kann ich euch endlich meine neue Tür präsentieren! ^^
War ne Menge Arbeit (auch mit dem Dämmen, wieder 2 Schnittwunden -.-)
aber es hat sich gelohnt!
Ein ganz neues gefühl nun ins Auto zu steigen!
ich finde es zauberhaft anzusehen wie du genau DEINEN STIL verwirklichst!
Super mach weiter so!
Nicht mit dem Trend, sondern Trends entwickeln!
Sieht super aus.
Hast du das Leder selbst aufgezogen?
Wie hast du das mit der Naht hinbekommen?
Gruss
kitty
gefällt mir sehr gut, nur weiter so...
100% schöner als vorher...
Aber unten die Verkleidung ist nicht ganz so meins, hat aber auf jeden Fall was, individuell halt...
Hast Du deine Tür komplett dicht gedämmt...also innen...?
Habe das ja damals bei mir auch gemacht, nur habe ich die Öffnungen komplett von der originalen Dichtfolie befreit und das Alubutyl in Streifen verklebt und sie damit verschlossen...
Ich vermute, das es auf der Folie schwingen könnte...
Anbei mal ein Bild von meinem Innenleben...
Ist auf jeden Fall ein Haufen Arbeit...
Übrigens...mit einem richtigen Frontsystem, kann man sich auch nen kleinen Sub sparen...
Es gibt endlich wieder Neuigkeiten!
Sportsitze ... Abholort war Kerpen, da haben meine Mum und ich (Sie steuerte den Kombi zum Transport bei ^^) nen Abstecher zur Michael Schumacher Kartbahn gemacht ... und um ein Haar hätt ich Rennsportschuhe bekommen - wenn sie gepasst hätten
Die Sitze selbst sind in gutem Zustand, nur der Fahrersitz ist nichtmehr Taufrisch ... überlege wie man das wieder Fit machen kann ... auch wenn es mich nicht Stören sollte (sagte meine Mum) da ich die zu einem echt günstigen Kurs bekommen hab.
Kaum sind die Sitze zuhaus angekommen, wurden diese auch schon in Beschlag genommen ... ^^
Achja - und was fürn Kopf gabs auch - aber Neu Versteht sich.
Fertig - die Sitze sind verbaut!
Als kleine Anmerkung - musste Schrauben besorgen da diese Sitze anders befestigt werden als die Originalen.
Direkt ne Proberunde gedreht ... scheiße wie GEIL!
Die Sitzposition ist um einiges Tiefer, der Seitenhalt erheblich höher!
In Kurven kein Rutschen mehr, feste Position im Sitz und viel mehr Kontrolle übers Auto. Ein Traum!
Konnte sogar das Lenkrad etwas runterstellen
Für meine Größe (1.90) habe ich mit diesen Sitzen eine für mich fast Perfekte Sitzposition gefunden.
Für den Alltag stelle ich den Sitz sogar um 2mal ziehen höher! Hatte ich noch nie im Lupo ^^ total ungewohnt, aber genial!
Dient in dem Fall der Übersicht und entspanteren Fahrt - fürs Racing dann tieeef
Anbei noch Bilder zum Vergleichen.
Saubere Sache Guido !
Das Gestühl macht gut was her !
Was sind das genau für Sportsitze?
Irgendein Hersteller oder OEM (A3/Golf)?
die hatte ich damals auch im Auge...kommen ausm A3, oder?
sieht gut aus!
Das sind Sportsitze aus einem Audi A3 8L - genau ^^
Nur die Verschraubung der Sitze war anders (Schrauben, keine Muttern) - und das mit dem Verstellen ist noch so eine Sache ... aber das behebe ich mal wenns wieder Wärmer ist.
Die Sitze sind super - heute mal durchs Gewerbegebiet geheizt
Man macht das Spaß!
Die Verkleidungen der Sitzschienen waren ja Grau bei mir, die sind zzt auch dabei Schwarz zu werden Sind halt die Details die ich so Liebe.
hehe jetzt wo ich das durchles, merk ich das ich das ganzen 1 zu 1 de letzten 3 wochen auch gemacht hab. ich glaub, am längsten hat das abschleifen des gummibezugs bei den türgriffen gedauert
sieht sehr gut aus bei dir, ich habs bei mir dezenter gemacht, alles originale farben wiederhergestellt nur bisschen peppiger mit leichten akzenten in wagenfarbe...
