ich würde gerne wissen ob jemand einer der folgenden Kisten bzw der Subs hat und die ohne Probleme in den Kofferraum bekommen hat.
oder
Mir ist egal ob der Kofferaum dann voll ist. Jedoch sollte die Endstufe noch irgendwo Platz bekommen, aber die kann man ja an die Kiste schrauben oder?
MfG
hallo
also ich weiss nicht genau was davon breite und was tiee ist aber wenn die kiste unten an der breitesten stelle nicht mehr als 38,5 cm misst, dann passt sie grad so eben rein, so dass die membrane schwingen kann
Ok ich habe hier nen Foto gesehen, wo die Kiste im kofferaum ist und ein bisschen weniger als die Hälfte noch frei ist. Also wird sie bestellt . Hoffentlich rummst das gut ^^.
hab die axton ab20
kann ich nur empfehlen
passt perfekt in den kofferraum. nimmt sehr wenig platz weg. du hast noch weit mehr kofferraum, als nur die hälfte
boom hat das teil auch genug, solange man nicht an 500W subwoofer gewöhnt ist. Der innenspiegel wackelt bei normaler lautstärke
welches hast du bestellt?
Hallo an alle die ebenfalls die frage stellen on die Kiste reinpasst.Hab mir am anfang des Jahres eine Kiste wo ich 2 ,30 er Woofer von Hifonics Brutus je 500 Watt einbauenlassen habe.Es passt perfekt in den Kofferraum und die Endstufe kam in die Reserveradmulde.Doch nach einem Motorschaden hab ich das Auto verkaufen müssen. Jetzt hab ich die Woofer,den Kofferraumkasten und die Endstufe daheim, bei fragen , interesse etc kann ich gerne Bilder zusenden.Bitte auf m-boga@gmx.de senden
@slr1
watt angabe wäre nicht schlecht
@shellshokk
naja, also mir reicht der sub, aber wenn du richtig booooom haben möchtest, musst du dir schon eine 500w anlage einbauen.
Das problem beim lupo ist halt der kofferraum. wenn man da eine 500w kiste + verstärker einbaut ist der kofferraum weg, beim axton hat man fast genau so viel platz wie vorher
ich will ja kein richtiges boom boooooom^^... bei der rolle merkt man nur nichts... als wären nur die frontlautsprecher an.. will halt nur wissen ob man da wenigstens was merkt ^^
edit: mir ist es egal ob der kofferaum weg ist ^^ hab ja noch die rückbänke ^^
also es kommt mir so vor als hätte ich eine massagesitz^^
es ist auf jeden fall eine unterstützung und es kommt immer auf das lied daruf an. wenn du nur booom musik hörst, brauchst du es dir nicht kaufen, aber wenn du lieder hörst, die einfach mehr boom haben sollen als jetzt, ist er perfekt
kauf ihn dir einfach online, dann kannst du ihn immer noch zurückschicken
was meinst du eigl immer mit 500watt anlagen? wenn ich mir die axton kiste mit 25er teller angucke steht da 500watt.. meinst du das?
ansonsten gibts ja noch die AB30 .. die hat 600watt da weiß ich aber nicht ob die auch reinpasst ^^
H= 365mm
B= 528mm
T= 445mm
ich werd mal gucken ob ich iwo im web nen lupo finde der die kiste verbaut hat
sooooooory verlesen
hab mir den link garnicht angeguckt hab gerade axton ab20a mit axton ab20 verwechselt
das bedeutet, das all meine komentare sich auf das axton ab20a und nicht auf das ab20 beziehen
dennoch passt der axton ab20 in den lupo, bei den anderen bin ich mir nicht sicher
da musst du wohl selber mal nachmessen(denk dran, das die rückbänke etwas schräg sind
achso ich werd mir nächsten monat einfach eine kiste bestellen und wenn sie nicht passt einfach zurückschicken ^^.. also wird schon passen
ich habe eine 35er in meiner Reserverad mulde, Sitzt, Passt , wackelt und hat Luft
Ich hab die 20er auch. Bin super zufrieden. Hab meine kleine Endstufe ( :P ) rechts an die Kiste geschraubt dass das ganze ordentlich ausschaut.
Bumst ganz gut. Sogar die Aussenspiegel wackeln ein wenig .
Und ne Kiste Bier passt Locker daneben.
Fazit: 1A das Teil
Grüße
Daniel
Fazit: 1A das Teil
Hab ich gemacht. Links lag grad meine Jacke drin. Hier:
1. DANKE
2. da passt ja dann noch viel rein in den lupokofferaum . ich denke ich werd mal die 25er zum testen bestellen und wenns nicht passt auch ne 20er
hi,
ich habe mir den magnat B30 gekauft find den echt gut^^ und kofferraum naja gucks dir halt an.
