moin moin
also es geht um folgendes . . . da an meiner vorderachse mitlerweile eigentlich alles ausgeschlagen un ausgelutscht is was so an gummi-lagerung vorhanden is wollte ich da direkt was ordentliches nehmen un vorne komplett PU verbauen . . . nur leider gibts da direkt nix fürn lupo . . . weiß da einer zufällig was man da nehmen kann vllt auch von anderen modellen oder so ?
moin!
ich geb dir hier mal nen link dazu:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
vielleicht ist es ja das was du suchst... und ansonsten gibt es bei denen auch noch universelle... müsstest aber vorher deine richtig ausmessen... is nen haufen arbeit...
genau das was ich suche ! vielen dank !
edit : also ich find da jetzt nur die querlenker buchsen . . . ich bräuchte aber noch koppelstangen un spurstangenköpfe . . .
PU lager für querlenker, stabi und hinterachse gibt es bei bonrath. da bekommste auch verstärkte domlager...
PU Lager für VA und HA gibt es von Bonrath und von Powerflex
Bei Bonrath gibt es auch Buchsen für den Stabi (allerdings nur einen Durchmesser)
Für die Koppelstangen habe ich noch keine PU-Lager gefunden.
Der Einbau ist ein bischen tricky + braucht ein wenig Gedult.
Ich glaube, die Powerflex sind einfacher einzubauen, da die Buchsen 2-teilig sind.
Na wenn du das schon alles umbaust, möchteste nicht gleich den GTI-Stabi dazu haben? Hab den noch hier rumliegen.
macht der gti stabi zum originalen son unterschied ? wollt eigentlich direkt in richtung HR stabi gehn . . . kommt natürlich aufn preis an
