ich möchte bei meinem Lupo eine ZV nachrüsten.
Ich hab http://cgi.ebay.de/ZENTRALVERRIEGELUNG-FUNK-FB-VW-Lupo-Polo-Golf-Passat-/170531862123?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) die hier bei Ebay ersteigert.
Hatte nun gestern auch die Türverkleidung und die Türablage ausgebaut. Leider hab ich keine Ahnung, wo genau ich den Stellmotor befestigen soll.
Hat vielleicht jemand ein Bild davon oder kann das gut beschreiben?
Ne kleine Paintzeichnung oder so würde ja vielleicht auch schon weiterhelfen.
Ja, ich hab schon google bemüht und unzählige Seiten gefunden, auf denen das beschrieben wurde. Aber die dort verlinkten Bilder sind leider von Anno XY und existieren meistens nicht mehr. =/
Achja: Da mir 1-2 von den Dingern abgebrochen sind und ich nachher zu VW will und neue besorgen möchte: Wie heißen die Clips von der Verkleidung? Haben die ne Artikelnummer? Wenn ja, welche?
Lieben Dank schonmal
Toppel
Hab auch das selbe vor, also den Motor musst du mit dem Türpin verbinden.
Wo bzw. wie ich den Motor befestige hab ich auch keine Ahnung.
Die Plastikstifte bekommst einfach bei VW sag ihnen wofür die sind und nimm einen mit.
Ja, dass ich die Stange vom Motor mit der des Türpins verbinden muss ist mir soweit klar. Ich weiß auch, wie ich das mache. Problematisch ist eigentlich einzig die Befestigung des Motors. Zumal bei dem Teil von Ebay keine Anleitung dabei ist. Die haben nur nen Schaltplan mitgeschickt.
Ja, ich hab den Verkäufer schon angeschrieben. Der hat aber die Existenz einer Anleitung zum Einbau in einen Lupo verneint.
Danke trotzdem für deine Antwort =)
Jap das selbe Problem habe ich auch deshalb hab ichs erstmal gelassen mit der Nachrüst ZV xD
Hoffe jemand kann uns helfen
Ich hab ne Idee, mal gucken, ob das so funktioniert.
Ich finde die Idee garnicht schlecht, mal schaun ob das so klappt
Also es klappt so wie ich es wollte nicht.
Hab die Motoren trotzdem drin jetzt.
Hab den Motor auf son ne Lochstrebe gesschraubt. Dann hab ich fast genau unter der Türpinnstange im Blech 2 Löcher gebohrt und die Lochstrebe mit 2 Schrauben, 2 Scheiben und 2 Sicherheitsmuttern festgeschraubt. Dann musste ich die Stange vom Motor etwas zurechtbiegen und hab die dann mit der des Türpinns verbunden. War ne riesen Arbeit vor allem, bei der ersten Seite. Die 2. Seite war dann ganz okay.
Morgen kommt dann das Verlegen der Kabel dran, Das hab ich heute leider nicht mehr geschafft.
Edit:
Okay, hier das ganze mal gezeichnet
Vorab: Dass die Dämmung innen weg muss, sollte klar sein.
1. Strebe mit Motor zusammenschrauben[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hey ....
habe da mal eine Frage zu, ist ja schon älter hier aber trotzdem und zwar habe ich auch eine ZV eingebaut und habe nun noch zwei Kabel am Steuergerät anscheinend für die Innenbeleuchtung. Lt. Anleitung kommen die Kabel an einen Innenschalter ?! Nun meine Frage welches Kabel kann ich beim Lupo da nehmen unten am Sicherungskasten, lt. Schaltplan, braun/weiß und braun, aber da kann ich wenn ich dem Meßgerät dran hänge und die Innenleuchte schalte keine Werte messen ?
Danke im voraus.
