hey leute!
da ich meine hutablage rausschmeissen möchte in den nächsten wochen und mit nen kleine subwoofer anschaffen möchte und mir auch schon 2 rausgesucht habe und zwar einmal den hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar und den hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
Möchte euch mal fragen was ihr von denen haltet und ob einer schon erfahrungen gemacht hat mit einen von denen?
danke im voraus für antworten
grüße LupoPassi
Den Axton. Aber passt das überhaupt? Gut nachgemessen?
gruss
LOL
sind beides 20er - ob die passen ist nicht die frage
aber meinst das dir das reicht?
soviel kommt da nicht raus :(
Aber Polo. Er will doch da nich mit zu db drags so wie du ^^ Spaß
Also der lupo is ja nich gross :p
20er reicht doch eigentlich. Is halt Geschmacksache. Ich würde auch den Anton nehmen.
Lg der Hoevi
es kommt mir auf den bass und auf den klang an. und sollte auf jeden fall ohne probleme in den kofferraum passen, da ich die hutablage rausschmeissen möchte. sollte aber nicht mehr wie 100 hundert euro kosten, da ich nur ein azubi bin.was empfiehlt ihr den sonst?
so´n 20er muss schon ganz schön für pegel ackern!
willste spass - und das wird kommen - dann raucht´s :(
muss ja nicht gleich in´s extrem fallen
hier gibt´s doch viele einbauten zu bewundern
kasten selber bauen !
dann passt´s auch
kleineren sub als 25er würd ich net nehmen, das was an membranfläche fehlt musst du durch endstufenleistung ausgleichen !
was für ne stufe hast du eigendlich?
Wenn es um Klang geht . Würde ich einen 25 Subwoofer nehmen .
also ich hab 1x 30er drin und der reicht allemal aus
ich hab eine stufe von mac audio , die mpx 4000. Was haltet ihr den von dem mac audio subwoofer eig?
brauche dringend hilfe, also fest steht das ich mir einen von den beiden oben genannten kaufe. doch ich kann mich nicht entscheiden, ich höre sehr gerne house und hardstyle.
und was für einen unterschied macht das eig mit dem bandpassgehäuse zu dem bassreflexgehäuse?
Also pauschal lässt sich das nicht so leicht antworten. Axon ist im prinzip besser als MacAudio.
In vielen HiFi Foren wird Mac Audio belächelt. Axton jedoch steht in der Mittelklasse.
von daher meine empfehlung.
also leute definitiv kaufe ich mir nen axton, das steht fest, jetzt liege ich nur vor einer anderen entscheidung, und zwar zwischen der axton ab20 oder der axton ab25. die axton ab20 hat eine nennleistung von 150 watt rms und die axton ab25 250 watt rms, meine endstufe hat eine nennleistung von 160 watt rms. kann ich die 25er auch mit meiner endstufe betreiben oder sollte ich mir die 20er holen, was empfehlt ihr?
Mit der 160er kannst du den 25er meines Wissens nicht versorgen.
Die Endstufe muss immer mehr haben als der Woofer.
Aber ich will nichts falsches sagen xD
Daher bin ich jetzt auf die nächste Antwort gespannt
Lg hoevi
Kauf dir den 25 er Woofer .
also mir hat man mal gesagt das es besser ist wenn die box was mehr hat, da man die dann nicht so schnell kaputt macht
Okay dann danke für die Info xD
Und wieder was gelernt xd
nich böse gemeint aber was willst mit dem mist
willst was langfristiges haben odern ur mol eben schnell ein sub ...?
eig langfristig. wieso? warum mist wenn ich fragen darf?
naja sorry aber ein woofer der 79euro kostet kann ja nicht wirklich was gutes sein
wenn also was langfristiges willst dann solltest du da etwas mehr geld einplanen
un eine entstufe sollte immer mehr leistugn haben wie der sub
aber wenn die endstufe mehr leistung hat als die box, mach ich mir die doch irgendwann kaputt
nein deswegen kann man eine stufe einstellen
wenn der sub mehr leistung hat wie die stufe dann will er auch diese leistung haben und die stufe kann des nicht bringen ...... also hört sich der sub nicht wirklich gut an und die stufe läuft immer am limmit und eins von beiden gibt dann den geist auf
also das hieße die 20er wäre besser wie die 25er
Der Speaker sollte immer weniger als die Stufe haben. Weil du regelst die Endstufe auf die Leistung ein vom Sub. Bedingt dadurch braucht die Stufe nicht am Limit laufen und kann so ein sauberes Signal senden und den Sub richtig spielen.
Wie das klingt solltest du dir mal im Zappel seinen Lupo anhören ....
P.S. mehr geht einfach nicht ...
meine stufe hat 1480watt und mein sub 2x500rms und 2x750max
was hast für ein front system verbaut
und was is deine preisvorstellung
ein richtiges frontsystem habe ich nicht, habe nur ein upgrading kit von vw verbaut (blaupunkt), da das standard kaputt war als den lupo bekommen habe.
und im preis naja , ich bin noch azubi also viel geht da nicht?
habe in meinem alltags lupo eine kleine anlage verbaut
16er front system 4 kanal stufe und 25er sub passt wunderbar in kofferraum macht richtig gut laune ist klanglich top alles in allem ein richtiger spass macher zum teil von der lautstärke mehr als andere in ihren show autos haben
und kostet so 550€ im komplett set bei meinem hifi mensch
4x 90 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 260 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
Maße: 353 x 58 x 180 mm
EUR 275,-
2 Wege Composystem
2x 130/90 Watt · 165mm Euronormchassis
Impedanz 4 Ohm · Einbautiefe: 62mm
EUR 150,-
46l Bassreflexgehäuse
600/400 Watt · 30cm Radion 12 Plus Subwoofer
Hochfestes Gehäuse aus MDF
Jetzt mit 2,5” Schwingspule
Doppelmagnet und einem hochfesten Gusskorb
und stärkeren Anschlussterminals.
Maße: l=76cm · h=38,5cm · t1=17cm · t2=33cm
EUR 190,-
also meinste für den übergang wäre der axton nix
ich finde für mich persönlich rausgeschmissennes geld dann leiber bissel warten und sparen aber daführ dann gleich wass richtig gute was dann auch auf dauer spass macht
kleines beispiel für lautstärke kranke wie ich es bin
ich hab in meinem lupo jetzt 4 stufen (3 x 2kanal und 1 x 4 kanal) 5x 16er pro tür und ein 38er sub........ kostenpunkt für hifi komponeten mit kabel un radio so 6000€ ohne die neuen doorboards und einbau lol nur teile
oh gott ist das viel geld
klar macht aber riesen laune
aber das was ich dir vorher gesagt hab für ca 550 € macht auch spass und reicht normal auch aus habe das ja auch in meinem alltags lupo
der Zappel ist so krank. Aber wenn du wirklich puren Genuß mit Lautstärke haben wills ..dann ist man ruck zuck in der Geldgröße.
eig geht es mir darum, einen ersatz für meine hutablage zu finden, da die raus soll, und da der 20er axton am besten von den leistungen passt, und ich zurzeit das geld dafür habe, dachte ich der passt am besten, da anscheinend der 25 er garnicht zu empefehlen ist oder ich bräuchte ne neue endstufe
richtig
alles klar also bestelle ich mir die 20er.
wird wohl besser sein als eine hutablage
und dann sparr etwas und hol dir was richtiges
lol
sorry wenn ic hdas so sage aber ich halte von dene billig sachen icht wirklich was weils es halt auch einmfach nur billig ist
ist schon okay
jeder hat seine meinung und die darf er auch äussern, dafür ist dieses forum
nana, jetzt halte ICH mich schon zurück - und dann sowas
im grunde war ja vieles richtig an argumenten, NUR
# ein 20er hat viel weniger wirkungsgrad als ein 25er
# für gleichen pegel muss also die endstufe mehr leisten
# ein woofer hat keine watt, er verträgt halt mehr oder weniger, viele woofer sind einfach mit 50 watt zu töten - bei 20 hz
# geschmäcker und geldbeutel sind nun mal verschieden, nur weil wenige in der lage sind sich mal eben den ultimativen todbringenden megasubwoofer zu kaufen, kann man das nicht von jedem erwarten - schon gar nicht während der le(e)hrzeit
# immerhin entscheidet sich der lupopassi eher für ein schlichtes modell anstatt ein blingbling-müllegay-dingens zu kaufen
# ich stimme mal für den 25er axton - und wenn du mal zu viel geld und hunger nach carhifi der gehobenen klasse hast - dann schreib mal wieder
Ich hab z.b. Nur einen kleinen axton ab20a(aktiv subwoofer)
Mir reicht der. Hat zwar nicht soo ein boom, aber mehr brauch ich beim autofahren auch nicht.
Mein sub hat nur eine leistung von 70watt, aber dafür hab ich noch fast den kompletten kofferraum
Wenn man nach Klang sucht, muss man als Normalverbraucher auch keine 5 Boxen pro Tür und nen 38er Sub ins Heck schmeißen...
Ist meine Meinung...
Das geht auf jden Fall günstiger, nach oben ist da keine Grenze gesetzt...
Ich habe auch nur nen 27er Sub in nem geschlossenem Gehäuse, und mein Frontsystem besteht auch nur aus zwei Boxen und zwei Hochtönern...
Und der Klang ist absolute erste Sahne...
Ich hab ein 2 wege Compo Frontsystem, angetrieben von einer Endstufe.
Mir langt das völlig!
Ich sags immer wieder:
Der eine wird sich mit einer 2500 € Alpine Anlage nicht zufriedengeben,
und wieder der andere wird mit seiner 200€ Ebay anlage der Makker des Dorfes sein...
Kommt auf die eigenen bedürfnisse an.
Ich zum beispiel war mal an ner Tanke, und da prahlte ein bekannter von mir mit seinem Golf II, mit "First Austria" - vollaustattung. Und tatsätzlich konnte er einige um ihn herum begeister. Ich lachte nur, und zeigte ihm dann meine Anlage in meinem Benz, die mit Hifonics, Planet Audio USA, JVC etc. bestückt war, und ca. 400 W RMS die Endstufen hatten.
Er war natürlich am staunen vom Sound, doch dann kam DER kommentar:
"Aber auf meinen komponenten stehen mehr WATT drauf! 1000W ist 1000W"
ich konnte nicht mehr...
gruss
An dieser stelle möchte ich mich mal Zwischen switschen.
Ich habe das jetzt mal alles gelesen und mir kommt das gefühl dass es jetzt so dargestellt wird das Wolf und Zappel euch annimieren wollen 6000.- auszugeben um 5 Lautsprecher in die Doorboards und nen Sub im Kofferraum zu stellen.
Achtet bitte darauf das Zappel und Wolf Ihre Anlage NUR ALS RICHTWERT gegeben haben und nicht als ein MUST!
Die wollten damit nur zeigen in welcher Dimension sie sich bewegen und wie Teuer es werden kann.
Aber unter keinen Umständen das ihr das unbedingt auch haben müsst.
Wenn ich das Falsch aufgefasst habe , lasse ich mich gerne des besseren belehren.
MFG
Athena
Um dem Ersin mal unter die Arme zu greifen.
Die Anlage beim Zappel ist eine Hersteller unterstützte Anlage für Messeauftritte. Sie soll zeigen wozu ein Hersteller in einem kleinen Auto in der Lage ist. Audi System ist der Partner von Zappel.
Daher das soll nur das Maximum zeigen was an Lautstärke und Klang machbar ist.
Das selbe bei mir ..wobei da der Fokus auf Akustik gelegt wurde. Bei mir s eht ACR dahinter. Also auch nur ein Fahrzeug zum vergleichen oder ansehen.
Musik ist so Bunt wie Farbe ..daher wird man nie den Geschmack des anderen finden, treffen oder bezahlen können.
In dem Sinne .. auch 50 Euro können klingen wenn man mehr Geld nicht hat.
Wie gesagt, wenn Geld keine Rolle spielt bitte...
Es muss halt jeder selbst wissen was er braucht und möchte...
Meine Anlage war auch nicht billig...aber das ist eigentlich egal und sehen tut es sowieso keiner...außer die Person kennt sich aus was das Zeug kostet...
Mein Hochtönerpaar kostet allein 460€...Dafür kaufen sich die meisten ne komplette Anlage...Micro Precision Scan Speak Serie 7...
Der Rest besteht aus Exact, Helix und Alpine...
Wie gesagt, jeder wie er möchte...
also leute, hab mir jetzt doch den 25er bestellt ist nächste woche da
und wenn ich dann nochmal was geld zur verfügung habe, kaufe ich mir nen neuen verstärker mit etwas mehr leistung als der sub hat
Gut gemacht!
Glaube du wirst nicht entäuscht! Axton liefert gute Ware zum fairen Preis!
gruss
Ich habe alles von AXton.Sub,Mittel und höch töner..ich bin sehr zu frieden.Also Axton ist auch einer meiner engeren auswahl kompos.
