Hi Leute,
der Teppich von der Fahrerseite ist jetzt zum zweiten mal richtig nass und wir wissen nicht woher es kommt....
Da ich ein Lupo mit Faltdach habe liegt die vermutung nahe das es daher kommt...aber der Himmel ist trocken...
weiß jemand von euch wo die abflüsse vom Faltdach liegen? (fals er welche hat)
oder hat jemand ne andere Idee von wo das wasser kommen könnte?
mfg Yvonne
Fußraum, da klingelt es immer in meinen Ohren..
- Wie ist das Powerkabel der Anlage verlegt?
- sitzen die Abläufe der Tür zu?
grüße!
Möchte mich hier mal kurz einklinken...ich habe ebenfalls ein Faltdach und gelegentlich läuft bei mir das Wasser an den vorderen Enden des Dachhimels (zur Windschutzscheibe hin)
liegt daran, wie ich das Auto parke...fällt das Auto leicht nach vorn ab passiert es
Ist dein Kofferraum auch nass?
Hast du hinten Fenster, also zum öffnen?
Welche Rückleuchten hast du?
Zu phil:
ich habe meinen Himmel abgebaut und dann siehst du die schon! Ist am einfachsten... Kannst am besten dann mit einer lustpistole durchpusten!
Fenster hinten kann ich nicht öffnen.
Beim letzten mal war im Kofferraum kein Wasser, heute hab ich da noch nicht nachgeschaut....
schwarze Klarglas Rückleuten nachgerüstet
Es kann möglicherweise durch die Rückleuchten kommen, ist als Schwachpunkt bekannt! Geht deine "Waschanlage" hinten noch? Evtl. ist da auch der Wischwasserschlauch gerissen bzw. ein Adapterstück ist auseinander! Habe das Problem bei mir auch, wenn ich dann hinten Wischwasser betätige habe ich anschließend hinten den Fußraum hinter dem Fahrersitz nass! Da wo das Wasser austritt ist dann ein Übergangsstück kaputt bzw. auseinander und dadurch wird der Teppich nass!
ok danke.
Da müssen wir morgen mal nach schauen....das Wischwasser für hinten hatte ich auch in den letzten Tagen gebraucht...
ich benutze den so gut wie nie da kommt eh kaum was raus^^
ich habe auh einen mit Faltdach, meiner hat keine abläufe im Dach.
Ich hatte mal ein Fiesta mit Faltdach dort waren Abläufe verbaut
ahso gut zu wissen das er keine Abläufe hat.
So haben den Lupo heute mal auseinander gebaut und wissen immer noch nicht wo das Wasser her kommt....
Wischwasseranlage hinten war es wohl nicht , da die Leitung in ordnung war...
Durch dir Rückleuchten könnte es kommen, aber müsste dafür nicht die Rückbank auch etwas nass sein oder zu mindesten der kofferraum?
Die Kofferraumbodenplatte war an der Fahrerseite ganz leicht feucht...
Unter der Platte beim Reserverad hatte ich ne Decke und eine Warnweste drin, die waren richtig nass, aber unten am Reserverad war kein Wasser...
Wie kann das sein?
Als wir die Dämmmatten raus genommen hatten, haben wir den Boden richtig trocken gemacht, nach ca. 2 Stunden stand wieder Wasser hinten an der Rückbank (Bild, Wasser stand da wo das blaue Tuch ist) . Man konnte leider nicht sehen wo es her kommt....
Hab ihr vllt ne Ahnung von wo das Wasser noch kommen könnte?
Hmm ich habe das gleiche denke ich meine himmel ist hinten wie vorne leicht nass. habe dieses jahr mein Faltdach Motor austauschen müssen da das bekannte plastik Zahnrad platt war.Meine erste vermutung war das ich das dach schief eingesetzt hatte aber es schliest einwandfrei.Weiss jemand wie man den himmel rausbekommt ohne was zu zerstören.Bilder währen auch sehr hilfreich...
Ich verfluche jeden tag dieses dach und bin mitlerweile am planen ein Hardtop mir bauen zu lassen, ich sitze ja an einer schönen quelle
Mit dem Faltdach hab ich bisher zum Glück keine Probleme....hoffe das bleibt auch so....
Aber kann mir jemand weiter helfen mit meinem eigentlichen Problem ?:(
Kann mir keiner Helfen? :(
wo genau ist das im auto, ich kann das nicht erkennen!
Das ist auf der Fahrerseite hinterm Fahrersitz in der ecke zur Handbremse hin...
Kleines update.
Ich war heute die undichte stelle suchen. Voller erfolg !
Dach ist heile.
Es lag an der rechten dach-leiste( habe ich auf der Autobahn verloren) und an der dichtig von Faltdachmotor.da währe ich von alleine nie drauf gekommen
Gut das du dein Problem lösen konntest
Bei mir steht die rechte Dachleiste (Beifahrerseite) immer ab, aber mein Himmel ist nicht nass....
Könnte es denn an der Dachleiste liegen das die Fahrerseit bei mir nass ist?
solange da nichts durchgerostet is unter der dachleiste kommt da eig nichts durch und wegen deinem problem mit der lachleiste die kannste dir zurecht biegen dann passt die wieder
Schonmal mit'n Wasserschlauch gesucht das "Loch" zufinden?!
Dann ist ja gut...
Die Dachleiste wurde schon mal angeklebt, aber das hält nicht...
Ja beim ersten mal mit Eimern, aber nix gefunden...dieses mal haben wir es noch nicht weiter geteste, weil wir in moment kaum Zeit haben...am WE mal testen
Nochmal update !
Immer noch undicht und es läuft zwischen Dichtung und scheibe rein denke da war zu viel bass im spiel, anders kann ich es mir nicht erklären.
Das heist ich muss entweder die scheibe rausnehmen lassen und neu einkleben lassen oder ich mache da selber nen dichtstoff rein und hoffe das es hält und dicht bleibt.
KOTZ.................... :'( :'( :'(
oh das ist doof....
ziemlich mal gucken wie ich das mache habe ja vollkasko und viele steinschläge
na dann gehts ja.
viel erfolg dabei
danke aber trotzdem verfluche ich mein faldach lass mir nächstes jahr was neues einfallen,bzw es wird was gebaut und dann habe ich nie wieder probleme mit den faltdach
hab garkein problem mit faltdach^^sitzt bombe alles ist dicht...aber kommt auch auf die pflege an^^
und teilkasko übernimmt jetzt auch schon ne neue scheibe meine schwester hatte vor kurzen erst eine neue bekommen
löl ich pflege mein dach auch aber irgendwann kommt der Zeitpunkt da bekommt es risse egal wie man es pflegt........selbst der Motor ist ne Fehlkonstruktion.....Bewegliche teile nutzen hat ab........
Wir haben heute den Lupo wieder zusammen gebaut...
Aber wir haben nicht raus finden können wo es her kommt....
mfg Yvonne
Hallo Leute, ich hatte im Frühjahr mit meinem Lupo auch Probleme mit Nässe im Fussraum auf der Beifahrerseite! Bei mir kam das Wasser zu dem Windabweiser der aufem Dach ist rein und hat sich da oben gesammelt und wenn ich losfuhr kam jedesmal Wasser von oben runter gelaufen! Ist sogar vorne auf beiden Seiten die Dichtgummies entlang gelaufen!
Ich hatte meinen Lupo dann für zwei Tage bei der Vw! Und siehe da kleine Ursache und große Wirkung!
Faltdach ist nach wie vor Dicht, Wasserabläufe wurden gereinigt waren aber nicht der Grund!
Es war der Windabweiser der vorne auf dem Dach sitzt, er war locker und musste neu abgedichtet werden und die Schrauben wurdenbneu abgedichtet und seitdem ist mein kleiner Liebling wieder trocken!
Es war der Windabweiser der vorne auf dem Dach sitzt, er war locker und musste neu abgedichtet werden und die Schrauben wurden neu abgedichtet und seitdem ist mein kleiner Liebling wieder trocken!
