Moin,
Habe hier mal ein bischen gestöbert und gemerkt, dass hier Leute mit Ahnung rumlaufen
Deswegen meine Frage.
Ich bräuchte mal eine Idiotensichere Anleitung, wie ich bei meinem Lupo die Hupe austauschen kann (1.0 / 50 PS / Benziner)
Danke schonmal im Vorraus !
Grüße Heppi
Auto vorne links anheben.. dann unters auto legen und vorm linken Vorderrad vor der Radhausschale ist die Hupe...
Stecker ab... Hupe abschrauben.. neue dran und fertig.
Da hat Viper Recht. Falsch machen kann man da wirklich nichts.
Ich bedanke mich, werde es gleich morgen früh mal ausprobieren
Eine Sache würde ich dir aber nicht empfehlen, wenn dann jemand sich freiwillig meldet um sich unter den schlitten zu legen nicht die hupe drücken da springt man hoch und hat ne beule
Meiner hat noch ne zweite Hupe, die direkt am Wischermotorhalter mit angeschraubt ist. Dazu die Wischer abbauen, das Luftleitplastik vor der Windschutzscheibe wegnehmen und dann den Stecker ziehen und die Hupe abschrauben.
Ich hab sogar noch eine dritte angebaut, die direkt hinter dem Frontgrill sitzt. Dazu hab ich die Kabel vom Signalhorn vor dem linken Vorderrad bis zum Stoßstangenträger verlängert und dort meine Alte Hupe aus einem Corsa-B verbaut. Witzig ist, dass die etwas später einsetzt, so dass erst zwei Signale zu im Einklang zu hören sind und dann die dritte einsetzt.
Musste doch mal ein Soundfile machen silver-dragon
Ich werde mir erstmal die Nationalhymne mit den Hupen einbauen
Zwei sind ja Serie bei den Modellen mit DWA.
Das wusste ich beim Einbau der Hupe vom Corsa allerdings noch nicht.
Ich hab mich auch immer gefragt wie sinnreich das ist, ein Signalhorn im Spritzkasten zu haben, wo man genau so einfach rankommt wie an die vor dem Vorderrad.
Alternative wäre ein Big-Blast quer über dem Getriebe. Den Kompressor dann einfach unterhalb des Wasserausgleichbehälters montieren. Dann fliegt die Haube beim Hupe weg!
Könnte mir noch jemand eine passende Hupe sagen, die ich kaufen kann ?!
Modell / Bezeichnung ?!
Grüße Heppi
jede elektronische, eigentlich. muss nur den passenden stecker dann an die Kabel löten...
Polo 6N, 6N2, Lupo.... Oder solls ne spezielle sein?
6N Hupe hab ich noch... Passt Plug&Play.
