Hi, ich hab ein Problem mit meinem Schloss an der Fahrerseite. Bei den Temperaturen ist das Schloss eingefroren. An der Beifahrerseite jedoch nie. Wie kommt da Wasser rein?
2. Frage: Hab grad meine Kühlflüssigleit mit so einem Tester getestet. Da stand, dass die Spindel so im Bereich -25° sein sollte. Bei mir ist sie aus dem Messbereich über -40° rausgegeangen. Kann das normal sein...oder ist der Messer kaputt?
Danke und ein schönen Restsonnntag
Wie steht den dein lupi in der Garage oder im freien ?
das problem hat meine freundin auch gehabt das die fahrertür immer das schloss eingefrohren war weil die beifahrer tür immer ander tür war war das schloss nie einfefrohren .
dann haben wir den spies mal umgedreht und da war die beifahrertür eingefrohren und die fahrer tür konnte man ohne problem öffnen .
Schau mal ob das Plätchen was das schloss vor dreck schützt und alles sich gut schließt were auch noch eine wariante !
Yo-steht im freien. Aber es ist auf beiden Seiten gleichkalt. Das Blättchen schließt auch.
beide seiten ein spritz wd40 rein und gut is
schloss gfeht leichter und das zeugs verdrängt feuchtigkeit
Ok dann würde ich mal das versuchen wie der Cermit
sagt das ist keine schlechte Idee
Ich probiers! Danke! Und was ist mit dem Messer für die Kühlflüssigkeit?
ich habe meinen gestern gespindelt, und ich habe minus 35 grad drinnen
bei -40c* hast du entweder 55% frostschutz drinn oder sogar ca 90% frostschutz drinn
