N'Abend zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Mein Kofferraum lässt sich schon seit einigen Tagen nicht mehr öffnen, nun will ich nach gucken obs an dem Heckklappenzapfen liegt aber kriege die Hutabdeckung nicht ab.
Bevor Ich Sie noch komplett zerstöre, kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich die Hutablage abbekomme?
Lieben Gruß
wie wäre es mit rücksitze nach unten klappen .. unter die hutablage greifen und nach oben hebeln und einfach von hinten an der hutablage nach vorne drücken und raushebeln? vorher aber die haltegummis neben der heckscheibe lösen
Die Sitze habe ich nach unten geklappt und auch schon wie wild dran rum gehebelt sowie gezogen tut sich nichts.
Was für Haltegummis neben der Heckscheibe meinst du?
Bei mir ist die Hutablage nur an 2 Punkten befestigt, geht nicht mit hoch wenn der Kofferraum geöffnet wird.
stimmt sorry ich war grad irgendwie beim bmw *lach ...
da sind ja keine haltegummis ich vergaß sorry XD
aber du kommst doch auch so mit umgklappter bank daran wo du hin willst ^^
zwar bissle fummelige aber sollte gehen irgendwo sind hinten auch noch an der heckklappe zwei so gummipropfen bin mir grad nich sicher ob die über oder unter der hutablage sind
seh ich das richtig das du sie schon hochgeklappt hast ? und sie nur hinten nicht rausgedrückt bekommst?
JA hochklappen kann ich die Hutablage aber es lässt sich nichts drücken oder ziehen oder hebeln oder so.
wenn du hinter der hutablage sitz quasi auf der rückbank.. halt sie im 45 grad winkel oder flacher und drück sie zur scheibe raus
Wenn sie hochgeklappt ist eigentlich nur Richtung Heckklappe schieben, dann sollte sie raus gehen. Es kann aber sein, dass die Heckklappe dann im Weg ist...
wat machtn ihr das alle so schwierig?
setz dich auf deine rückbank und drück die hutablage richtung heckklappe und feddich dann müssteste die eig schon in der hand haben
das is doch eig voll locker ?
Wahrscheinlich klemmt aber da die Heckklappe die Ablage ein?!
Ich weiß es nicht, habe die seit 5 Jahren nicht mehr drin....
Sie ist eben nicht locker bei mir...
Da wo der Pfeil ist, das ist so im Weg das Plastikteilchen, das ich die Hutablage keinen einzigen Zentimeter verschieben kann.
ja du sollst sie ja auch nicht im 70 grad winkel oder mehr rausdrücken klar geht das dann nicht du musst sie flacher halten unter 45 grad und wenns net geht weil die scheibe besser gesagt der kofferraum im weg ist.. dann hast du pech gehabt und musst erst irgendwie so den kofferraum aufbekommen
stell dich unter die klappe
zieh zu dir und nach oben^^das muss einfach gehen
kann es sein das deine kofferraumklappe einfach ma richtig dicke am gummi festgepapt is?
hatten wa oft bei meiner schwester an ihrem polo kofferraum war aufgeschlossen aber haben gezogen wie die blöden bis es endlich flup gemacht hat
wenns sein sollte ma öfters mit gummi pflege dran gehen
durch das wetter passiert das schnell
die heckklappe geht doch net auf maxi.. das doch das problem ^^
er muss sie nur flacher halten um sie rauszubekommen und wenn dann die heckklappe im weg ist oder scheibe muss er halt zusehen wie er erst den kofferraum aufbekommt.. oder er bricht die pönökel vonner hutablage ab.. ob sie danach noch richtig passt keine ahnung XD
achso ^^ na dann hatte ich das überlesen
bin im mom bissl duselig im kopp
hehe ich glaub auch julia XD .. weil ich maxi meinte XDDD
dein tipp zum aufbekommen der klappe war doch gut XDD
Hab sie nun mit viel gewalt abbekommen..
Die muss vorher schon total verklemmt gewesen sein, nun geht es einfacher!
Und es war mir schon bewusst, das ich sie liegend rausdrücken muss und nicht wenn sie im 90 Grad winkel steht.
Haben nun auch mit vereinten Kräften den Kofferraum aufbekommen, durch drücken von innen und ziehen von außen.
Die Gummis waren fest gebappt, nun erstmal ordentlich einfetten, damit das nicht wieder passiert...
lup du verwirrst mich
naja ^^liegend geht sie auxch nicht raus du musst sie schon leicht anwinkeln ^^ wie schon so oft gesagt XDDDD
wieso julia ? ^^
erst nein dann ja dann hü dann hott
egal zurück zum thema
lach.. naja zurück zum thema gibt es nicht XD die hutablage hat er draussen und seine heckklappe is auch offen
Ja aber danke für eure antworten :P
