felgeninfos für dummies :D
tim92
tim92's Lupo
schönen guten abend, ich wollte mal wieder mein unwissen preis geben und was dagegen tun
also folgendes problem, ich würde mir gerne n paar schöne felgen holen, hab aber keine ahnung welche größe/eigenschaften die felgen und die dazu gehörigen gummis haben sollten. außerdem würde ich meinen loop demnächst gerne tiefer legen (40/40) und wollte fragen ob ich da was beachten muss was die zollgröße angeht, außerdem würde mich dann noch interessieren inwiefern sich da was am tacho verändert, also im sinne von abweichungen in der geschwindigkeit (wenn das überhaupt der fall ist).
zur info: ich fahr nen 1,4l 44kw/60ps
fahrzeugschein:
"Alternative Bereifung vorne :175/65R13 80s*
Alternative Bereifung mitte/hinten: 175/65r13 80s* zu 15. 1-15.3:A-Felge 6JX14H2, ET 43mm*zu 15. 1-15.3: A.Felge 5 1/2JX1 3H2, ET 43mm*zu15. 1_15. 3: auch gen. 195/45R15 78H A Felge 6jx15, Et 45mm OD 43mm*"
ich hab mal sowas von keine ahnung was das alles heißt
danke schonmal für die hilfe =)
Also ich würde dir 7x15 Zoll ET35 empfehlen mit 195/45/15 Reifen das passt bei ner 40mm Tieferlegung. Am Tacho ändert sich da nix
tim92
tim92's Lupo
hmm ok danke =)
mag mir wer erklären was hinter den zahlen steckt?
Breite x Durchmesser in Zoll. ET ist die Einpresstiefe, wie weit innen die Felge steht.
195 ist die Reifenbreite, 45 die Reifenhöhe und 15 der Durchmesser in Zoll (muss der gleiche wie bei der Felge sein, sonst passts nicht)...
Kann man auch ganz gut googlen.
tim92
tim92's Lupo
danke =)
Wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass die Reifenhöhe in Prozent zur Reifenbreite angegeben wird.
Also bei 195/45 hast du einen Querschnitt von 45 % von 195 mm.
Hoffe, das ist einigermaßen verständlich.
Wenn bei mir im Fahrzeugschein
155 / 70 R13 75S steht:
Was bedeutet dann das 75S?
Und kann ich mir dann folgende Alu`s ohne
TÜV-Eintragung ranmontieren:
13" 6J 4x100 Lochkreis
Danke schonmal^^
  • Das S steht für den Geschwindkeitsindex...der Buchstabe S steht für bis 180kmh!
  • Super, dann darf ich den kleinen nich so treten
    Hat jmd noch ne Ahnung zu den Alu`s?
    Nein darfst du nicht wenns keine ori Räder sind, da du die Felge an sich eintragen musst Gibt bei der breite sicher welche die abe haben...
    Ja, ok danke.....hätte ja klappen können
    BTW, wären ATS Cup Felgen gewesen^^
    #12 - 26.02.2011felgen für dummiesw felge 4 1/2jx1 3h2 felgeninfo in fahrzeugbrief stahlfelge 6jx14h2 et 44 a.felge 6jx14h2 erklärung felge zoll durchmesser lupo was bedeutet a. felge was heißt a.felge 6jx 14 h2 et 43mm felgenbezeichnung 6jx14h2 erklären felgen für lupo 1,4l felgen dummies felgen 4 1/2jx1 felgen 4 1/2jx1 3h2 ats cup gutachten für arosa lupo felgeninfo fahrzeugbrief einpresstiefe erklärung für dumme &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cfwqraioataa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/21844&ei=ucqgumtmncvhsgbmk4dybw&usg=afqjcng7ogngowukwk_4mqdo8wytdunx7g &esrc=s&source=web&cd=10&ved=0cgcqfjaj&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/21844&ei=ch94um6qiixh4qt5-odwdw&usg=afqjcng7ogngowukwk_4mqdo8wytdunx7g &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cc0qfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/21844&ei=hd17uonlf8ei4gt0_obo&usg=afqjcng7ogngowukwk_4mqdo8wytdunx7g&sig2=qpfyxwgzawnmyigpwgbfea
