Hallo Leute,
brauche mal eure hilfe!
Möchte meinem Lup die originalen scheinwerfer ausbauen und gegen schwarze frontscheinwerfer austauschen...
haben schon probiert aber irgendwie kommen wir nicht drauf wie wir die eingebaut kriegen weil wir nicht wissen wie wir die lösen solllen...
sieht ganz danach aus als müsste man die komplette front auseinander bauen
hoffe könnt mir weiter helfen...
Es sind 3 Haltepunkte - und du musst zumindest den Grill mitsamt Blinkerleiste abnehmen.
Soweit meine ich das jedenfalls, denn als ich alles wieder zusammenbauen musste vom Unfall ging es nur so ^^
Hey,
die 2 schrauben vom Grill raus, und dann die Grillleiste li+re vorsichtig ausm Koti ausclipsen! Dann etwas nach vorne klappen und vorsichtig aus der Stossi raus machen! Und schon siehst du die andren 2 Schrauben
Acha, die Blinkersockel natürlich auch raus nehmen
Achja - sei blos vorsichtig! ^^ Der Plastikscheiß bricht derbe Schnell -.- muss mir da auchnoch eine Lösung einfallen lassen, da ich was Abgebrochen hab :(
wie komm ich den dann an die schraube die am kotflügel unter der lampe sitz?
Glaub du meinst die von der Stossi, dafür muss die Grillleiste ab
Aber Grillleiste ab reicht, hab ich schon 3x gemacht bei mir
ich aber erst 2x
Mfg
japp sobald du den grill und die blinkerleiste ab hast siehste schon die anderen beiden schrauben!
Stimmt diese blöde plastikkacke geht sehr sehr schnell kaputt und mit blinkerleisten hatte ichs ja eh immer schon!
hatte die front schon zig tausend mal auseinander und zusammen!
hier ma bild so musste das abbauen dann haste eine direkt unterm scheinwerfer bzw. mehr links/rechts die andere links bzw. rechts und die dritte oben!
