Weil seit Kuerze zeit fuer mich als Hollaender auch die pflicht war um auf Winterreifen in Deutschland rum zu fahren(hatte die schon lange drauf)Kam mir grade die frage....gibs da jets einen gesetzlichen termin,wann man die wechselen sol,sowar im winter wie im sommer
Meine frage is darum wichtig,weil es hier bei uns ja kein pflicht is...und ich so schnell wie das wetter es zulaest wieder auf sommerreifen umruesten moechte
Also is fuer mich sehr wichtig,weil ich viel in Deutschland rum komme.
Moechte keine probs mit das Deutsche gesetz
Greetz Sammy
Hey Sammy!
Bei uns gibt es ja auch kein Pflichtdatum soweit ich weiß, sondern muss die Bereifung der Wetterbedingung angepasst sein! Somit gibt es kein "perfektes Datum..."
Grüße!
Hmmmm....nah dann stelle mal das es hier schon ne zeit 12 gr is ,ich mache meine sommer schlappe drauf...fahre nach deutschland,und da woh ich hinfahre isses 6 gr.
Jets bau ich ein unfall,schult oder nicht,das is jets nicht wichtig....aber ich fahre auf sommerreifen.....UND was jets...Versicherungs/Polizeigesetzlich?
Also wie eumpeum schon sagt:
Bereifung an die Witterung anpassen...
Idealer Weise hat sich irgend ein schlauer Mensch die Faustregel "2 Mal O" einfallen lasse...
Was so viel heißen soll wie "O" wie "Oktober" bis "O" wie "Osterhase" (Ostern)
Wie gesagt... Nur als kleine Faustregel, Kann ja auch noch nach Ostern schneien!
Na dann mal Grüße nach Holland!
Kai
Wie das nun aber genau aussieht, da du ja aus Holland kommst weiß ich persönlich zu 100% nicht.
Aaaaaabber ich denke mal das man sein Fahrzeug nach dem Land anpassen muss wo man grade fährt, also z.b in einigen Ländern Licht anschalten.
Grüße!
Da würde ich mal auf das Wetter bzw die Vorraussagen achten.
Bis Mitte März bleibts Kalt - dann wirds wärmer, ende März werde ich selbst auch mal zusehn wie das Wetter ist und je nachdem es Riskieren die Sommerreifen aufzuziehen.
Anfang April sollte es laut vorhersage dann ohne Probleme möglich sein! ^^
Ja was is das denn
Man hat in Deutschland die auslaender verpfichtet um wenn sie in Deutschland fahren,auf winterreifen zu fahren.
Magt man das nicht als auslaender,muss man zahlen wenn man durch die polizei an die seite geschoben wird.
Das muss man doch gesetzlich festlegen....da kann doch jede versicherung sagen was sie will
Und im APRIL...Ostern....hats auch ,wie ich mich noch gut erinnreren kann,GESCHNEIT
Und is doch nicht alleine das problem des Auslaender....wenn man von sud nach Nord faehrt in Deutschland,koenen die temperaturen sehr unterschiedlich sein,is doch auch wahnsinn ,weil man auf w.reifen nicht so schnell fahren darf....
Also unter Vorbehalt sag ich jetzt mal so...
Da die Bereifung der Witterung anzupassen ist und die jeweiligen Gesetzte für Dich in dem Land gelten wo du dich gerade aufhällst,
Also ziehe ich daraus den Schluss... Ob Niederländer, oder Deutscher... sobald du die Deutsche Staatsgrenze überfährst gelten unsere Gesetze?!
Jetzt gibts ja seit neustem auch noch dieses EU Recht...
Puhh... das ist vermutlich besser wenn du wie diese Faustregel schon sagt
bis Ostern deine Winterreifen drauf lässt!
Sicher ist Sicher! Schaden tut des auf jedenfall net, besser wie dann nacher noch en Unfall zu bauen und dann die Kosten dafür zu Tragen!
Vlt. fährt ja irgend ein Anwalt Lupo...
und ist hier im Forum: DAS IST JETZT DEIN ZEICHEN!
Also feste Termine gibt es weder zu Winterbeginn noch zum Ende des Winters bzw. Wechsel auf Sommerreifen. Die Reifen müssen den Straßenverhältnissen angepasst sein, dabei ist es unabhängig wo das Fahrzeug her kommt. Es muss in dem Sinne, die Anforderungen des jeweiligen Landes erfüllen. In vielen Ländern muss man beispielsweise auch dieses Ersatzlampen-Set mitführen, ist hier keine Pflicht aber wird im Ausland erwartet.
Von daher, wenn du dir unsicher bist, lieber etwas später wechseln und auf Nummer sicher gehen. Da wird es ansonsten sehr schwer sich rauszureden...
Und von wegen Schnee...letztes Jahr hat es Anfang Mai noch einmal geschneit ! Aber der Boden wärmt sich langsam auf und ich denke selbst im März wird das Zeug (wenn überhaupt) nicht lange liegen bleiben. Und Ostern ist ja wohl ein wenig spät dieses Jahr um nach der Faustregel zu gehen
@ Phil, ja mit dem Schnee hast schon Recht... Nur bei uns (Saarland) hatte es dazwischen auch so 12-13° und jetzt ist wieder alles weiß...
Kann also ganz schnell gehen...
Ist echt schwer zu sagen... zu Not muss man dann halt nochmal wechseln, man weiß ja auch net was die Klimaerwärmung so bringt^^
Vlt. dieses Jahr doch mal Sommerferien mit Schnee? Währ mal was neues^^
Ne Spaß bei Seite... ähmm ich würd jetzt in Jedem Fall noch mit Winterreifen fahren! Weil stellenweise liegt näml. doch noch Schnee!
So Anfang bis Mitte April geht in aller Regel die Reifensaison los... von da ab... Würd ich dann so auf April tendieren...
alles ab 7 grad richtung -1000 sind Winterreifen sinnvoll...egal ob trocken, oder Schnee...
zumindest habe ich das mal so gelernt...
Also man Unterscheidet ja die Reifen hauptsächlich in der Gummimischung
und dem Profil
Winter -> WEICH (weil Reifen nicht so schnell auf Temperatur) und Lamellen für den Schnee...
Sommer -> HART (weil schnell auf Temperatur) Profil zum Wasserabweisen
Deswegen... Winterreifen heißt ja net das man nur wenn Schnee liegt welche braucht! Sonst würden se ja Schneereifen oder so heißen^^
Ist halt auch wegen dem Morgenreif, Glätt und hauptsächlich halt der kälte^^
Mit der Aussentemperatur hat das herzlich wenig zu tun
(auch wenn die Reifen sich da marginal unterschiedlich verhalten).
Solange es trocken ist und nicht glatt baut auch ein Sommerreifen bei Minusgraden noch jede Menge Grip auf.
Es ist eigentlich ganz einfach:
Wenn es glatt ist (egal ob wg. Schnee oder Eis) muß du Winterreifen haben oder dein Auto stehen lassen.
ja? wenn ichjets mit sommerreifen die grenze rueber fahre,und die polizei haelt mich an,dann habe ich ein problem...
Oke und wenn ich die bis Ostern drauf lasse,weil ich mich nicht traue sie ab zu machen,und die strasse temperatur is schon ueber10 gr sagen wir mal.Dann kann die versicherung doch auch sagen....HEY...Laut strassetemperaturen,faehrt Sammy mit die falschen reifen,laut temperatur,braucht ehr einen laengeren bremsweg mit seine Winterreifen
Oja? wenn ichjets mit sommerreifen die grenze rueber fahre,und die polizei haelt mich an,dann habe ich ein problem...und jets immoment isses nicht glatt..kein eis,oder schnee
noe, die koennen dir gar nix.
ohne schnee und eis kann dir keiner winterreifen vorschreiben.
temperatur?
ach was.
das einzig sichtbare, wonach sich auch die polizei richten kann, ist ne schneedecke...
temperatur?
ach was.
die temperaturfrage ist eine stammtischfrage und sehr umstritten.
7° hat sich aber im allgemeinen durchgesetzt.
sehr lesenswert dazu finde ich:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
jedenfalls kann der gesetzgeber mit der temperatur mal ueberhaupt nicht argumentieren.
da geht es eher um schnee und eis.
Tja, die frage stellt sich bei mir wohl eher noch nicht, da es heute wieder geschneit hat und nun Schnee liegt...
Also ich hab meine Räder schön bei mir im Zimmer liegen und bin sie fleißig am polieren wann ich sie drauf mache weiß ich noch nich genau, aber ich hab mir iwo Mitte März als Ziel gesetzt. Mach ich jedes Jahr so.
Bei uns isses momentan noch sehr wechselhaft. Hatte die letzten Tage zweistellige Minusgrade, seit 3 Tagen wieder Plusgrade und leichten Regen. Bodenfrost gibts keinen mehr. Schnee kaum noch, der schmilzt schon in der Luft. Ich denke auch nicht, dass da noch groß was kommt. Dafür ist es einfach schon zu mild.
Wie ich so schön sage: Die Zeit arbeitet für uns , ne Phil
aber so 2-3 Wochen kann man noch warten.
Das Wetter scheint ja nun beständiger ins Warme zu wechseln.
Bis zu 20 Grad sind nächste Woche drin laut Wetterdiensten. Das ist schon sehr viel
Wenn bis Ende nächster Woche absehbar ist, das es wärmer bleibt ... wird es schwer der Versuchung der Sommerräder zu widerstehen
ich will auch wieder sommerräder :(
[QUOTE
Ich hab meine Sommerräder schon drauf
08.03.11 war der Termin !
Oooooooooh Gott,lass es wieder Schneien
Kein Problem Sammy, dann bleibt er halt stehen !
Aber nach knapp 5 Monaten war ich die Winterschluffen mehr als leid...
sehr sehr geil sieht er mit sommerbereifung aus phil...
meine kommen auch am wochenende drauf
Winterräder-------> NEIN DANKE!
ich hoffe das es genehm ist wenn ich auch mal ein Sommerreifen Foto hochlade
@Phil
sehr sehr sehr schick
Meiner steht grad bein händler wo die reifen auf die neuen felgen gezogen werden
da war meiner gestern
zumindest vorn neue...Slicks machen sich nicht so gut im Straßenverkehr
^^semislicks im sommer schon (wenns nicht grade regnet)
also ich habe auf meinem bmw schon sommerreifen drauf, jedoch nur, da sie beim kauf drauf waren und ich keine lust hatte die winterräder auf dem neuen wagen zu sehen und dann in 3 wochen schon wieder wechseln zu lassen...
Meine felgen gehn Samstag zum Lacker und dann...wenns so bleibt,kommen sie drauf
Ich hau meine Morgen auf den scheiß Haufen
Ich habe Montag auf Sommerreifen gewechselt, ich weiß ist ein bißchen früh, aber ich fahre die nächsten 3 Wochen sowieso nicht damit und kann den Lupo auch sonst stehen lassen, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Hatte an dem Tag ne Klausur und wollte nicht direkt für die nächste lernen müssen, also habe ich Reifen gewechselt und Auto geputzt, poliert und versiegelt.
Heute wars soweit
ich hol den audi am 1.4. aus der garage, dann kommen neue reifen auf die alus, grosse inspektion, aral ultimate diesel und dann isser fit fuer die saison.
ausser, es kauft ihn vorher jemand...
Bevor meine Alus wieder draufkommen, brauch ich erstmal so eine "Schon-Nuss" , dann Farbe für die Bremse (weiß nur noch nicht, was genau ... Foliatec hat mich schon enttäuscht - aber soll wieder Blau werden!) und Zeit! ^^
Die Alus müssen geputzt werden, wenn die Winterpellen runter sind erstmal Radkastenverkleidung abbauen und säubern - dann Farbe - dann die Sommerreifen
Und mitte diesen Sommer darf ich neue Reifen aufziehn ... nach gut 4 Jahren sind die nun am Ende.
diese schon-nuss kann ich dir anbieten von kunzer:
@ Tom
Bräuchte nur den 17er ^^ selbst beim Seat.
Irgendwie ist die Farbe verblasst und Stumpf geworden, die Witterung hat der ganzschön zugesetzt ... dabei hab ich die genau so verarbeitet, wie es Vorgesehen war -.-
Und EXTREM ärgerlich : hatte mir schöne Radschraubenkappen von VW geholt ... aber die passen nicht in die Löcher der Felge!
der 17er von kunzer alleine = 13,95 euro
der 17er von hazet = 19,50 euro
Muss mir erstmal neue Sommerreifen kaufen
hatte meinen ersten satz Winterreifen
und bin sonst nur mit allwetterreifen rumgefahren aber die haben max 1,3-1,4 noch drauf
meiner war am samstag =)
öhm Gestern!
Schwarze Trommeln, K&N Kit, neuen Sticker, Alus und ne komplett Reinigung mit Meguiarszeugs
Hab Samstag meine Eibach Federn eingebaut und auch gleich auf Sommerreifen gewechselt, morgen gehts zum TÜV
An alle mit polierten Rädern, wartet noch ein wenig! Musste meine HTN heute schon das erste mal nachpolieren!
hab heute gewechselt...würd mich net wundern wenns nachher anfängt zu schneien
soooo....
bei mir ist es auch soweit...
Winterräder und tschüss
