Mein Rückwärtsgang geht schwer rein und macht ein lautes Geräusch. Also so ein krrrkkkk! Woran kann das liegen? Alle anderen Gänge gehen normal rein und ich trete auch die Kupplung ganz durch.
Laufleistung beträgt nur 56000km.
wenn er kalt/ warm ist oder unabhänging davon?
wenn es hakt hilft meist erstmal normal den 1 gang einlegen und dann den rückwärts gang. war bei mir jedenfalls so
Unabhängig von kalt oder warm und auch erst seit 2 Tagen.
wenn das auto wirklich steht, mit gefühl den rückwärtsgang reinmachen.
So müste es klappen
Ist bei mir auch manchmal. wenn ich zu hecktisch den gang reinmache, oder mein wagen noch etwas nach vorne fährt
Is eig normal das der immer bischen hackt weil der Rückwärtsgang nich synchronisiert is sprich deine Zahnräder greifen nich auf anhieb ineinander daher mal ersten einlegen oder bischen vorwärts oder rückwärts rollen lassen
Oder dir hats wirklich was zerlegt
was hast du denn für einen Motor wenns nen 1,4 16V is könnte das teuer werden hatte das auch dann wirds langsam Zeitz für nen neues Getriebe... ist ein bekanntes Problem bei VW das das getriebe von dem 1,4 bei ner laufleistung von so 100tkm - 150tkm nen knax bekommen kann dann ist ende
Keine Ahnung warum aber das Problem scheint sich einfach in Luft aufgelöst haben.
Der Wagen hat übrigens auch erst 56TKM runter, deshalb konnte ich mir auch kein Schaden am Getriebe vorstellen.
Nun ja jetz erstmal abwarten und beobachten obs nochmal auftritt. Hab ja bis August noch Gebrachtwagengarantie bei VW
Danke für Eure Antworten
Danke, ich werde es wie gesagt beobachten und bei der nächsten Inspektion im Mai erwähnen. Die sollen sich das dann mal genauer anschauen.
Problem tritt weiter auf :( Scheint aber wohl eher die Kupplung zu sein die den Geist aufgibt. Habs mal getestet so wie es hier im Forum oft geschrieben steht. Ich kann also um 3. Gang anfahren ohne das der Motor zucken macht, soll ja heißen die Kupplung ist im Ar*** Ist schon arg ärgerlich da ich den Wagen erst vor 7 Monaten bei VW gekauft habe, aber Kupplung scheint ja nicht mit in die Garantie zu fallen...leider!
Was kostet denn der Spaß in etwa?
Probier mal:
1. Kupplung treten
2. zweiten Gang einlegen (Kupplung getreten lassen)
3. Rückwärtsgang einlegen (Kupplung bleibt getreten)
4. Kupplung langsam kommen lassen um rückwärts zu fahren
Muss ich auch manchmal machen. Entweder weil die Kupplung nicht mehr sauber trennt, oder weil die Syncronringe ausgelutscht sind keine Ahnung. Nachdem ich aber im zweiten war, lässt sich der Rückwärtsgang sauber einlegen.
Danke ich probier das mal aus!
Aber das ich ohne Gas zu geben im 3. Gang ohne Probleme anfahren kann ja nicht normal sein oder?
Der Schleifpunkt meiner Kupplung wenn ich normal im 1. Gang los fahre ist ganz am Anfang, ich muss sie also fast garnicht raus kommen lassen. Hat das auch was zu sagen?
Naja, das sollte ja dann heißen, dass sie noch relativ neu ist, die Schicht nützt sich ja ab und dann kommt die Kupplung später (Für mich als Laie hört sich das logisch an )
Aber wenn's beim einlegen kracht ist das kein Problem, ist bei mir auch manchmal so, anscheinend ist der Grund dafür, dass der Rückwärtsgang nicht synchronisiert ist. Ersten oder Zweiten Gang einlegen und dann in Rückwärtsgang sollte helfen.
Habe da was gefunden:
Kupplung: Da würde ich mal an den Kupplungshebel vorne etwas WD40 machen das hilft wunder.
