Hey Leut`s
ich habe angefangen meine Zündkabel zu wechseln.
Eins ist bereits dran, er läuft wieder auf 4 Pötten
Die anderen 3 sitzen fest, habt ihr tips?
LG Deco
Ziehen! Dabei bissl hin und her drehen
Passiert etwas negatives, wenn man leicht mit einer Zange dreht?
Es geht um das ziehen,das drehen is beisache,wenn du ne zange drauf machst,kann es sein das du zuviel druck drauf machs und dadurch alles zusammen kneifst...
Kann ruhig dran ziehn,kanns nix kaput machen,die saugen sich fest...also ziehn
Dann werd ich nochmal morgen versuchen
aber immerhin, einer is dran :p
Das drehen löst die Dinger was an, grade auf der Spule von vorteil, zieh mit ner Zange dran, tauschst die dinger doch eh aus
Jo, die Dinger an der Spule sind ja " nur " wie saugnäpfe.
halb so wild.....
ABER die andere seite, die auf den Zündkerzen stecken, die sind mein problem
Nur mut
hahaha Rocco du immer mit deinen "hilfreichen" Kommentaren
...ich hatte kürzlich das gleiche Problem beim Wechsel der Zündkerzen. Ich wollte meine Kabel aber nicht beschädigen, zwecks Weiterverwendung.
Ich habe einen großen Schraubendreher am Kerzenstecker, im Winkel, wo das Kabel reinführt, angesetzt und vorsichtig nach oben gehebelt. Das ging dann leichter als erwartet.
Beim Zusammenbau habe ich die Stecker und Kabel mit Silikonspray besprüht, damit das Material schön fluffig bleibt und die Stecker sich beim nächsten Abziehen nicht mehr so sträuben...
Grüßele
@Timber: Leider geht das an dem motor vom Winkel her nicht :(
By the way, hat der GTI schon die einzel Zündspulen?
