Felgen und Reifengrössen
Grochi
Grochi's Lupo
Hallo liebe Community da ich ständig von Felgen und Reifenfragen lese dachte ich mir ich verfasse mal eine Komplette Aufstellung aller Radreifen Kombinationen die als "standard" gelten und eingetragen werden können , sowie bei welchen Felgen bzw ab welcher ET (Einpresstiefe) der Radkasten gebördelt und auch ggf. gezogen werden muss ..
bei Standard ETs wie zum beispiel 35 muss man in der Regel nix bördeln oder ziehen
155/70 auf 13 Zoll zb. 3L Lupo Magnesiumfelge
175/65 auf 13 Zoll 5j keine Karosseriearbeiten notwendig
185/55 auf 14 Zoll 6j keine Karosseriearbeiten notwendig
195/45 auf 14 Zoll 7j , 8j,VA je nach ET bördeln und/oder Kotflügel ziehen
215/40 auf 14 zoll 8j , 9j HA je nach ET bördeln oder ziehen(als anmerkung die Reifengrösse 215/40 in 14 zoll wird nicht mehr hergestellt)
225/40 auf 14 zoll 8j , 9j HA je nach ET bördeln oder ziehen(letzter Hersteller dieser Reifegrösse :Toyo)
195/45 auf 15 Zoll 6j, 7j, keine Karosseriearbeiten erforderlich bis zu einer ET von 30 bei Tieferlegung bördeln möglich bei 8j an der VA und HA auf jedenfall bördeln evt auch Kotflügel ziehen
HA 215/40 auf 15 zoll 9j kotflügel ziehen erforderlich
(als anmerkung die Reifengrösse 215/40 in 15 zoll wird nicht mehr hergestellt)
205/45 auf 15 zoll 7j evt. bördeln je nach ET und Tieferlegung
195/40 auf 16 Zoll 6j , 7j ,evt bördeln je nach ET und Tieferlegung
215/40 auf 16 zoll 6j, 7j bei einer ET unter 30 bördeln erforderlich (war bei mir so)
Dies sind gängige Radreifen Kombis die man ohne probleme eingetragen bekommen sollte gegen vorlage der dazugehörigen ABE oder auch der neue Begriff EG genehmigung...
ausserhalb dieses Spektrums gibts es auch die Möglichkeit eine 17 Zoll felge einzutragen soweit bekannt ist in einer 7j grösse mit dem Reifen 185/35 von der firma Nankang da kein anderer reifenhersteller diese Exotische Grösse herstellt ! es soll sogar schon Lupos mit 18 zoll gegeben haben hierzu hab ich aber was grösse und karosserie bearbeitung angeht keine angaben genau so wenig welchen reifen man dafür benutzen soll usw...
meine Persöhnliche Empfehlung an jeden der sich Felgen kaufen möchte damit sein lupo schick ist empfehle ich 195/40 auf einer 7jx 16 zoll felge alles drunter sieht nach Sandard aus und ist nix aussergewöhnliches mit ausnahmen von felgen wo es auch um die breite der schlappen geht 8j, 9j, mit krassen ETs wie 6-12 usw.
ich weise auch nochmal drauf hin das es seit dem 27.9 2009 ein neues Gesetz zur Radabdeckung gibt welches Besagt das bei Fahrzeugen ab dem Baujahr 2000 KEINE Felgen mehr eingetragen werden dürfen wo auch nur ansatzweise das gummi oder die Felge leicht übersteht ...
Eintragungen bei Fahrzeugen der letzten 11 Jahre die vor dem 27.9 2009 nach der alten STVZO eingetragen worden sind wo drinne steht das die nur die LAUFFLÄCHE (siehe mein Profil) verdeckt sein muss sind bleiben unantastbar da sie eben vor der Gesetzesänderung eingetragen worden sind...
ich hoffe es hilft weiter bei Ergänzungen gerne drunter posten
Gruss Grochi
danke für die schöne beschreibung.
aber wtf with tieferlegung 50mm ?!
Grochi
Grochi's Lupo
grundlegend kann man nie genau sagen ab wieviel tieferlegung man wieviel bördeln muss, oder überhaupt bördeln muss es kommt immer auf die ET an, und die felgengrösse meine angaben sind ungefaire werte, die ich aus eigener erfahrung weiss da ich echt schon so ziemlich jede reifengrösse auf meinen lupos hatte ausgenommen 17-18 zoll, bei 50 mm tieferlegung und einerfelge von zb. 15 zoll ET von sagen wir mal 30 wirst du die kanten umlegen müssen,
#4 - 07.05.2011felgen dürfen nicht mehr überstehen 16 zoll 9j felge welche größen können drauf lupo 13 zoll felge einpresstiefe 3l lupo 13 zoll reifengrössen vw lupo et 13 felgen forum bekomme ich eine 9j felge am lupo eingetragen lupo 17 zoll felgen muss man bördeln oder nicht vw lupo wie weit dürfen alufelgen rausstehen unterschied bei 15 zoll 7j auf 8j lupo vw lupo 215er reifen und steht im radkasten an lupo 15 zoll ohne karosseriearbeiten &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cf0qfjac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22207&ei=crfqt8ewb9p24qtmw_ao&usg=afqjcngihl0cpxmmjm1vwkfio9n61z8sra &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cfuqraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22207&ei=xdnzujp9neoh4gt59ihoca&usg=afqjcngihl0cpxmmjm1vwkfio9n61z8sra &esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0cf8qraioajah&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22207&ei=zr59uj_td8fssgarn4dwdg&usg=afqjcngihl0cpxmmjm1vwkfio9n61z8sra &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0ccyqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22207&ei=lnt9ujujhm704qsi7ofi&usg=afqjcngihl0cpxmmjm1vwkfio9n61z8sra &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdqqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22207&ei=ab2hulbaizctswbj6ohyag&usg=afqjcngihl0cpxmmjm1vwkfio9n61z8sra&sig2=etjpdfjhkw08tjuy5pcszw &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cceqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22207&ei=4gshunm2mcvasgb25icyag&usg=afqjcngihl0cpxmmjm1vwkfio9n61z8sra&sig2=2qs9tvqoimj1lrtcksoa3w &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cd4qraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22207&ei=nim-umtxmympswajuocgda&usg=afqjcngihl0cpxmmjm1vwkfio9n61z8sra magnesiumfelgen 13 zoll
