Mercedes Gullideckel Felgen
chica001
chica001's Lupo
Hallo Leute!
Bräuchte mal kurz eure Hilfe!
Hab Mercedes Gullideckel gekauft 7,5J 16" ET51.....
Brauche auch noch Adapter 4x100 auf 5x112!
Geht sich dass aus?
Lg Carina
also an sich kannste schon mal min 20-25mm pro rad für den adapter rechnen...
hättest also bei adaptern (25mm) eine effektive et von 26...
dann 7,5x16...
ich würde mal sagen, dass du damit rechnen solltest, dass du bördeln/kanten umlegen musst, grade weil du ja durch dein gewinde ja auch sicher tief fahren willst oder?
*edit* hatte mich verlesen... auf 5x112 wird es schwierig/teuer und ob sich dass dann lohnt muss jeder selbst entscheiden...
Adapterscheiben von 4x100 auf 5x112 gibt es nicht, die Adaption erfolgt da über ein Doppelscheibensystem
  • sind minimum 25mm/Rad, je nach Tieferlegung müssen die Radlaufkanten dann gebördelt werden
  • lupotreff.de
    #4 - 05.04.2011gullideckel felgen 190e vw 190er felgen adapter lochkreisadapter 4x100 auf 5x112 mercedes 9 mal 16 felgen auf 190 e geht das? gullideckel auf vw www.r 129 gullideckel alufelgen felgen adapter vw mercedes gullideckel felgen 16 mercedes lupo mercedes felgen mb 190 gullideckel felgen gullideckel + vw adapter für mercedes felgen lupo gullideckel felgen gullideckel felge mercedes 190 adapterscheiben vw lupo 25mm tieferlegen von lupos möglich lochkreisadapter 4x100 vw auf 5x112 mercedes www.mercedes gullideckelfelgen mercedes gullideckel felgen et mercedes gullideckel felgen 16
