Brauche dringend Bilder, wie Ihr Eure Stellmotoren befestigt habt !?
Bei mir haut das überhaupt nicht hin, bzw. wüsste nicht,
wie ich das passend hinbekommen soll. :'(
Bitte um schnelle Hilfe, am besten mit Bildmaterial.
DANKE !
Wo fest gemacht?
Unten oder oben am Gestänge?
Am Besten machst du Obere und Untere Verkeidung mal ab
Wie das geht weißt ja bestimmt...
Sooo unten da wo die "Plastik" Türpappe war ist doch noch Blech das normal von der Abdeckung verdeckt wird!
Da schaust du mal mit montiertem Gestänge wie das am besten sitzt!
Dann borst du vor, Schraube hinterher und gut ist
Oben schaust mal das du mit den Goldenen Schraub dingern so 3 Finger unterm Pin fest schraubst^^
Stellmotor auf "Tür AUF"; Tür auf "AUF"
Schließt das ganze mal an und probieren!
Am besten Fenster runter, dann musst net immer ums Auto rennen^^
Einstellen tust du mit der dem Goldenen Teil in dem du das los machst und tiefer/Höher stetz! Des merkst aber! Ab na gewissen höhe vom Pin öffnet die Tür! Den Punkt musst du finden und "bannen"
Wirst ja dann sehen!
Gutes Gelingen!
Wenn was ist -> Schreibääään
P.s. Unten Verkleidung abmachen -> Klar oder?
Oben ist en bissel komplizierer...
AAlsooo Wie haben den Türgriff (da ist unten so ein Schlitz (guggst du) da mit nem Schraubenzieher rein und raushebeln
Dann siehst zwei Schrauben "unter" dem Griff... Raus damit, dann wie alles beim VW -> geklippst...
Vorsicht, die verkleidung ist noch am Türgriff und am Schaltgestänge verknoddelt, Türgrif aushängen ist so ne Öse, Pin festhalten und des Teil nach Oben weg...
Ist zwar ein 6N aber da gibts nette Anleitungen die man auch auf andere Fahrzeuge ummünzen kann
Ja auch sehr nützlich Toto
Wie gesagt, das ganze ist kein Hexenwerk..
Aber eins ist knifflig, und zwar ein Schlüsseldienst zu finden der dir den Schlüssel nachmachen kann!
Bei mir hats 3 Rohlinge gekostet bis 1er funktionierte^^
Und teuer ist der Spaß auch noch... Dann noch en Schlüssellogo von VW reingeklebt und tataaaaaa
die perfekte Nachmache
Übrigens die Logos kosten beim VW Händler viel weniger wie bei Eblöd^^
Anschließend den Alten Schlüssel auseinander bauen und den Wegfahrsperrentransponder in den neuen vorne Reinmachen und festkleben^^
Auch net ganz einfach^^
