Abblendlich geht nach Fernlicht benutzung aus !
cengo87
cengo87's Lupo
Moinseennnn.
Gestern bin ich ganz normal auf einer Landstraße gefahren und habe dabei mein Fernlicht angemacht. Als dann von vorne ein KFZ kam habe ich mein Fernlicht ausgemacht . Plötzlich ging mein Abblendlicht auf der Beifahrerseite nicht mehr. Nach 2-3 Sekunden ging dies doch wieder an.
Was ist das? Wieso ist das ?
also ich würd erstma die birne wechseln un schauen obs dann wieder geht . . .
cengo87
cengo87's Lupo
Aber wovon kommt den sowas ? Das ist doch schwachsinn das es nach benutzung des fernlichtes ausgeht und par sekunden später wieder an -.-
wenn man mal ne zeitlang inner werkstatt gearbeitet hat lernt man das manche sachen einfach so sind unds nix bringt zu hinterfragen warum weil man einfach auf keine vernünftige antwort kommt probiers halt aus und wenns geht dann seih froh
cengo87
cengo87's Lupo
Ach dann geh ich mal in die Garage Dad ist nicht da heute gehört die Garage mir ... ich schreib dann mal heute Nacht wie das ist . Ob es funzt oder nicht ;D
koennte ein altes leuchtmittel sein.
da ist der wolfram gluehfaden schon schwach und hat den kontakt verloren. durch ne erschuetterung isser dann wieder zusammengekommen und hat wieder geleuchtet.
ich gehe davon aus, dass das leuchtmittel am ende ist und ein neues faellig wird.
cengo87
cengo87's Lupo
Neues Leuchtmittel gestern eingeset´zt heute fahre ich mal Abends eine Runde dann werde ich ja sehen was sich da tut.
cengo87
cengo87's Lupo
Es passiert schon wieder -.- .... ich dreh am rad was ist das? kann doch nicht sein das meine Leuchtmittel ständig kaputt gehen -.-
cengo87
cengo87's Lupo
Fatih halt dein Maul und nerv nicht mit deinen dummen Kommentaren .
@cengo87
Nur während der fahrt oder auch im stand?
cengo87
cengo87's Lupo
Bei beidem . Im Stand und beim fahren . Der eine meinte schon wie ich das mache mit einem Licht zu fahren xD
ich hab keine Ahnung wie das Licht geschaltet ist, aber vllt hat Relais ( frag mich jetzt nicht wo das ist, kA ) einen weg ?
das verhindert ja, dass du abblendlich und fernlicht gleichzeitig an hast.
wenn da irgendwie die kontakte weiter aufeinander kleben bleiben und sich später z.b. durch erschütterung wieder lösen, kann das durchaus die ursache dafür sein.
Besten Gruß N
erschütterung kann man eignetlich ausschließen, da der fehler auch im stand kommt.
hätte ich den lupo aufgebaut, würde ich die beiden lampen parallel schalten. dann kann dieser fehler ab eingetlich nicht entstehen
*Zensiert*
cengo87
cengo87's Lupo
Kann man diesen Fatih nicht aus dem Forum schmeissen ? Der Nervt langsam ....
JUNGE, dann benutz halt kein fernlicht!
nen clown gefrühstückt?
dumme bemerkungen helfen hier auch nicht weiter
waer auch dafuer, dass man den fatih mal einbremst.
die daemlichen kommentare alleine in diesem thread schreien zum himmel.
letzte verwarnung mit 2 wochen nachdenkfrist (forensperre) waer doch ne massnahme.
@wolf @kathi @stefan
Wenn du weiter so hoch intelligente Beiträge schreibst, solltest du mal den Ort und das Forum überdenken. Wenn du das nicht machst machen wir das. Also Art und Inhalt deiner Antworten ändern, sonst hast du mit uns ein Problem. DANKE !
cengo87
cengo87's Lupo
Nabennnddd..
Ich habe eben mal wieder eine Runde gedreht mit meinem kleinen.
Das Abblendlicht ( Beifahrerseite) funktioniert gar nicht mehr , das Fernlicht hingegen schon .
Ist es bei den H4 Leuchtmitteln nicht so, das das Fernlicht und Abblendlicht in einem sind? Ich verstehe das nicht mehr .....
genau
fern und abblendlicht sind in einer lampe
dennoch kann man die beiden einzeln einschaltet (3 pins an der lampe)
würde jetzt auf einen kabelbruch tippen
um den fehler zu finden würde ich einfach das abblendlich einschalten und die spannung gegen masse überprüfen (an allesn möglichen stellen, an die du rankommst)
oder halt den widerstand der leitung
Das Abblendlicht ( Beifahrerseite) funktioniert gar nicht mehr , das Fernlicht hingegen schon . Ist es bei den H4 Leuchtmitteln nicht so, das das Fernlicht und Abblendlicht in einem sind?
in einem leuchtmittel, aber mit zwei separaten gluehfaeden.
kann also auch der gluehfaden des abblendlichts defekt sein.
schmeiss nen neues leuchtmittel rein.
wenn da auch kein abblendlicht tut, kannst du das leuchtmittel als fehlerquelle ausschliessen.
dann evtl. wirklich ein kabel.
neues Leuchtmittel gestern eingeset´zt
das war von anfang mai
und es war danach wieder kaputt
also kann man das leuchtmittel schon ausschließen
mh vllt liegt es ja am kabel
cengo87
cengo87's Lupo
Hmmm ich weiss ja nicht welches Kabel vom Abblendlicht ist .... hat da jemand mehr ahnung als ich ?
#25 - 16.05.2011wann muss fernlicht ausgemacht werden kann fernlicht nicht mehr einschalten vw lupo lupo licht geht aus bei fernlicht fernlicht einschalten lupo vw nach fernlicht &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cduqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22452&ei=8v69uloqcqka4gsayydqag&usg=afqjcne-gsdz_qpqcea6krg_9p0caztavq
