Hi Leute!
Hab ne Frage im Bezug auf meine Zündkerzen. Ich hab den 1.0L Mpi Baujahr 2000 und hab aus Überzeugung mal wieder die Super 4 von Bosch besorgt.
Soll angeblich die 510 sein, nun hab ich ne alte Zündkerze (zum ersten mal beim Lupo) ausgebaut, und bin mir nicht 100% sicher, ob sie passt.
Gewindedurchmesser und Länge, sowie der Keramikteil und der Steckkontakt sehen passend aus, allerdings sind die Masseelektroden und die Mittelelektrode bei der original NGK einige millimeter weiter in der Zündkammer. Sie sind also weiter vom Gewinde Entfernt, als bei der Bosch:
moin! also ich hab mal grade in meinem werkstatt programm nachgeschaut und da werden deine "Bosch Super 4" kerzen garnich für deinen lupo aufgelistet...
was steht denn auf der NGK alles drauf...auch die nummer unten auf dem ring... dann kann ich dir sagen welche vergleichsweisen du von Bosch nehmen kannst.
gruß phil
ach ja... was für nen motorcode hat deiner?
AER, ALL, ALD, ANV oder AUC
6X1 und AUC
Auf der alten, völlig verrusten Zundkerze steht: 101000062AB R1 PZFR50-11
Sieht eigentlich wirklich gut aus, aber... also in der PDF von Bosch steht für 6X1 AHT, hab aber im Netz auch schon andere gelesen...
Bei Ersatzteilbesorgungen immer vorher die Datenbank abfragen!
Nicht einfach etwas "blind" aus dem Regal greifen [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
VW->Lupo->1.0->AUC
Die oben Abgelichteten sind nicht passend laut Bosch Datenbank.
Du brauchst die 510 FR7 (0 242 236 565)
NGK Alternative ZFR5P-G
Ist Quatsch, die passen in jedem Fall noch in meinen Stilo, aber ich lass bei dem eh bald ne große durchsicht machen und hab gesehn, das der Lupo eigentlich die gleichen Kerzen haben müsste und desshalb die Frage...
Also geht 510 FR 78 X nicht?
Nagut, schade, aber was solls...
Dann Danke!
richtig... sind nirgends gelistet für den AUC.
ich würde dir die Bosch Super Plus FR 7 HC+ empfehlen
kostet ca. 7€ das stück und dann haste die richtigen drinne.
hoffe ich konnte helfen
gruß phil
