Hi,meine Abgaswarnleuchte leuchtet auf,ich war mit meinem Lupo zum Händler bei dem ich ihn gekauft habe.Er hat mit einem Fehlerlesegerät da rumhandtiert und es leuchtete nicht mehr bin damit nachhause und noch Einkaufen,a Nächsten Tag bin ich zur Arbeit sind ca 26 Km Autobahn gerade angekommen und diese Leuchte ist wieder an was kann das ein der Händler mein es wäre Sporadisch.
jörg
http://www.lupotreff.de/forum/sear...aswarnleuchte
Bitte...rechts oben in die forumsuche habe ich das gefunden
Greetz Sammy
Hi,danke für den Link.Was Regelt eine Lambasonde.Bei mir kommt noch hin zu das die Drehzahl im Leerlauf um 200-300 Umdrehungen mehr läuft.
#jörg
Check mal deinen Fehlerspeicher. Alles andere wäre Glaskugelprognose.
Defekte Lambdasonde -> keine Abgasuntersuchung -> kein TüV
Am besten ist dieser Dauer-Thread. Da steht alles drin ! http://www.lupotreff.de/forum/t/12618
Hi,ich habe festgestellt das irgent wo Luft austritt ich höre da ein starkes zischen im Motorraum aber ich kann die stelle nicht finden
jörg
wenn es wirklich so ist, dann muss das loch im bereich der dichtung vom abgaskrümmer bis zum kat sein. sonst würde es die sonde nicht wahrnehmen.
ich würde spontan mal das flexrohr vermuten.
Ich dachte da an einem schlauch oder so der auch was mit der Drehzahl zutun hat weil im klaten zustand lauf der Motor so mit ca 800U/min und im warmen mit ca 1000 U/min aber ich bin für jeden Tip dankbar und gehe es nach sofern es mir möglich ist.
ah ok ich hatte es so verstanden, das du weißt das es von der abgasseite her kommt.
überprüfe dann mal alle schläuche die an oder zu der ansaugbrücke gehen. gerne ist der vom bremskraftverstärker zur ansaugbrücke gerissen.
