Probleme mit Audio System F2 300
Michla85
Michla85's Arosa
hallo,
meine Audio System endstufe macht mir seit kurzer zeit Probleme,sie geht einfach aus wenn ich einmal die Musik aufdrehe :(
Endstufe schaltet dann auf protect
Mir ist aufgefallen das sich der kleine Lüfter gar nicht drehen tut muss er das ständig oder springt der nur an wenn es zu warm wird?
geht sie gleich auf protect oder erst wenn du lauter machst?
Michla85
Michla85's Arosa
das problem war wo es kühler war nicht ,jetzt wo es draussen wärmer ist,
ich habe dem lüfter jetzt mal an remote und minus angeschlossen also er dreht sich jetzt sobald das radio an ist,bis jetzt hatte ich keinen ausfall mehr.
Auch wenn ich nicht voll aufgedreht habe ist die endstufe teilweise auch ausgefallen.
ich vermute dass du sie evtl an den terminals nicht richtig verkabelt hast... achte darauf das kein stück draht der ls das gehäuse der endstufe berührt...
Michla85
Michla85's Arosa
da hat kein draht was berührt ist alles ordentlich verkabelt gewesen
#6 - 13.06.2011audio system f2 kühler springt nicht an twister f2 300 schaltet auf protect audio system f2-300 iii 2011 audio system twister f2 300 protect audio system f2 300 twister endstufe audio system f2 endstufe protect f2-300 audio system twister verstärker aus lüfter läuft f2 300 remote audio system f2 300 forum audiosystem f2 300 aussetzter audio system twister f2-300 auto hifi audio system lüfter audio system protect audiosystem f2 300 protect system twister f2 300 aussetzer einbauanleitung audio system f2-300 audio systems f2-300 audio system f2-300 endstufe f2-300
