Hi leutz
Ich wollte mal fragen was für maße die hoch töner im Armaturen Brett haben und die Boxen in der hinteren Seiten Verkleidung. Hätte die Möglichkeit n Hertz System zu bekommen aus nem Polo 9n. Nun meine Frage, passt das in den GTI?
MfG
also vorne willst du die originalen drinne lassen und hinten willst du dir die hertz tmts reintun?
die gute edit:
die ori hts dürften ca 3cm haben
Ne komplett auf Hertz. Mir geht es jetzt nur drum ob die aus dem 9n in den GTI passen.
wenn er 16ner im polo verbaut hat ja.
je nachdem welche hertz tmts es sind brauchst du noch n adpater für vorn, sonst kommst an die scheibe.
Vorne die passen. Sind 165er also mit Adapter. Jetz muss ich nur wissen ob die hinten indentisch sind und ob das passt.
nimm doch mal die seitenteile ab, dann siehst du es ja... aber auch für hinten wirst du distanzringe brauchen, bzw selber machen müssen.
hinten ist auch platz für 16ner... bzw 16,5er .
Wie bekomme ich die ab ohne was kaputt zu machen? Hab was das angeht immer n unglückliches Händchen.
die müßten gesteck sein...
Moinsen!
Also ich fahre alle meine Komponenten von Audio System. In den Türen 165er mit HAMA-Adapterringen (12&euro und aufm A-Brett die kleinen Ohren auf den Innenraum gerichtet.
Die Speaker in den hinteren habe ich auch ab Werk, habe ich aber abgeklemmt. Das kannst du dir sparen da was rein zu machen. Auf dem kleinen Raum übersteuern die sich eh nur. Verkleidung ist nur geklibst und kannste beherzt runterziehn. Adapter wirste da nicht brauchen. Da sitzen die Speaker dirket am Blech. Die Hochtöner wirste ggf. etwas bearbeiten müssen um sie fest zu bekommen.
Vorne nen ordentliches Frontsystem, Verstärker und nen Sub und du hast ne feine Kombo im Lupo. Weniger ist mehr. Das "Weniger" dafür hochwertig und gut abgestimmt, gut eingestellt, alles sauber verlegt und verbaut und du wirst die helle Freude haben
Bartosch
Schön ist, dass Du keine Kabel ziehen musst. Die sind schon da
Also wenn ich schon hochwertige Speaker verbaue, dann würde ich auch neue hochwertige Kabel ziehen^^ darüber geht oftmals viel Performance verloren!
aber danach hat der ersteller hier ja auch nicht gefragt deswegen spar ich mir meinen text dazu
Man macht das ja für sich und so sollte die Anlage auch ausgerichtet sein.
du egoist
da hast du schon recht... meine nächste hu hat dann auch ne LZK
an deiner stelle würde ich mir mal überlegen warum du so oft alleine fährtst :P
wenn es dir besser geht dann kannst du das auch so auslegen
mir ist das mittlerweise egal was die da hinten machen... hatte mal n hund. da wirst du hart im nehmen. (der hat sich über die qualität der musik übrigens auch nie beschwert)
Ich bin da sehr sehr eigen das muss alles ordentlich und sauber sein^^
