Audio einbauen
iksdeh
iksdeh's Arosa
moin folgendes problem:
der vorbesitzer hat scheiße gebaut,
es funktioniert der lautsprecher amaturenbrett fahrerseite und der in der tür beifahrerseite, es herscht ein karbelsalat....
ich will nun meine anlage einbauen
ich muss nun alle leitungen neu ziehen... also...
wie leg ich am besten strom &
welche boxen sind wo verbaut
ich möcht folgendes einbauen
hifonics olympus
audiosystem 130er
und mein kicker
ich denke mal die 130er und die stufe +cap bekomm ich problemlos in den kofferraum aber mein kicker ist zu groß :(
nen sitz ausbauen möcht ich nicht, nun muss ich wohl ein neues gehäuse bauen oder so...
was hatte r denn für scheiße gebaut wenn alles funktioniert?
strom links (also +) den rest rechts.
Bei dem Verstärler solltest du schon 35er nehmen
ab werk 16ner in den türen und hochtöner in den ecken des amaturenebretts.
welcher kicker ist denn das?
was willst du mit den 13nern?
frontsystem ist original?
gedämmt hast du?
lg
iksdeh
iksdeh's Arosa
35² leitung hab ich
weiß nich hab noch nich nachgeschaut welche boxen drin sind
die 130er boxen hab ich halt noch ... ^^ oder waren das soga 100er lol
das radio is mit lüsterklemmen angeschlossen und das sehr professionell...
VS12L5 (Single)
12” (30 cm) Single-Bassreflex-Subbox mit S12L5 Square-Woofer
RMS Belastbarkeit 600 Watt, MAX Belastbarkeit 1200 Watt
2 Ohm Version
Abmessungen: 47,6 x 40,6 x 45,8/37,2 cm
  • Zitat:
    35² leitung hab ich
    schon verbaut?
    schonmal drüber nachgedacht den kicker geschlossen zu verbauen, dann kannst auch n kleineres gehäuse verbauen....
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    geschlossen was heißt das? bumst der dann weniger oder was
    ne hab noch nix gemacht, keine leitungen gelegt nix
    nur mein neues radio is drin
    ne der "bummst" weniger bzw geht nicht so tief.
    aber su sparst gut platz... kannst dir ja mal son testgehäuse bauen.
    hast du die tsp zu dem woofer? sprich datenblatt?
    also wie gesagt strom auf die fahrer und der rest auf die beifahrerseite....
    die 13ner würde ich verkaufen und das geld für die dämmung vorne verwenden bzw gleich noch n frontsystem nachrüsten.
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Die sind gut lautstärke rei ht will kein wettbewerb gewinnen nur laut mit bums musik hoeren xd
    Datenblatt habe ich irgendwo
    Wo lwg ich den saft durch?wie komm ich in den motorraum? Kotflügel oder durch irgend nen gummistöpsel
    Achja der kicker sollte so bleiben. Der bumst so gut. Am alten auto is mir die frontscheibe gerissen xdddddddd
    aber nicht asl rear oder stellst dich aufn konzert auch mitn rücken zur bühne?
    wenn du den ausglleichsbehälter abschraubst dann kommst du n bissel weiter unten al son loch da kommste gut in den innenraum. kommst glaube ich n bissel über den pedalen raus. mußt den teppich n bissel zur seite schieben dann siehst es...
    watt bringt dir dass wenn er nicht in die karre passt?
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Ebay 180585328406
    Das sollte gehen wobei mein reserveradloch schräg ist glaub wegen dem auspuff
    Welche boxen sind in der tûre? Und welche im amaturenbrett?
    hast du gerechnet ob das volumen ausreicht?
    du kannst den woofer nicht einfach in ein gehäuse ballern.
    und das ist übrigens geschlossen, ich dachte das wolltest du nicht
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Oh hab ich garnicht drauf geachtet!
    Naja das wird ne aktion !
    Bau das org gehause nach nur ändere länge und breite oder länge hund höhe..
    Mir fehlen um die 5cm... Dann würd der passen
    brauchst du halt die tsp für, wenn du die hast dann kannst du n bissel rummrechnen ist eigentlich ganz einfach... schaust du
  • selbst wenn den reinquetsch dann spielst doch direkt gegen die hecklappe mit noch netmal n cm platz... das bringt dann auch nichts.... bzw nicht viel
  • iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Ok mach ich morgen mal. Bin grad mit dem handy on
    mach das, wenn du fragen hast dann meld dich wieder und halt uns auf dem laufenden...
    Und tuh mir einen Gefallen und werde den Verstärker los....!
    Hatte mal den Gleichen, weil der nette man bei Media Markt mir den als bestes Teil verkauft hat.
    Habe jetzt Mosconi Verstärker und das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht ! Nur so als Tipp: Lieber weniger Leistung aber nen Ordentlichen Verstärker
    Chris
    also fürn einigermaßen harten warmen bass haben will, der ist mit der olympus schon gut bedient.
    und deine MOSCONIs sind auch schon watt feines, dennoch sehe ich die eher an potenten frontsystemen...
    jeder wie er mag und wenn die olympus eh schon mal da ist kann sie auch arbeiten
    Ja schon klar...bin ja noch in Arbeit...wollte ihn nur warnen, weil ich damit echt nur schlechte Erfahrungen gemacht hatte...auch mit Hifonics allgemein !
    naja kannst du ja auch, aber er jat sie ja schon im besitz.. also eh zu spät zum warnen
    und wie gesagt zum bass antreiben reicht sie vollkommen aus. n frontsystem würde ich auch net dranhängen
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    auf dem bild sieht man die bemaßung sprich das volumen für meinen s12l54
    hier ist das datenblatt[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • nun blick ich nicht ganz durch
    mit den ganzen volumen werten
    ich brauch ein gehäuse am besten mit bassreflex wie das jetzige auch...
    nur es muss im kofferraum passen sprich
    orginalmaße verändern
    länge auf kofferraum ändern
    breite lassen
    höhe varrieren
    oder
    breite ändern
    höhe lassen
    nur wie mach ich das nun am besten
    da ich ja 19er mdf oder osb verarbeite
    muss ich das ja miteinberrechnen
  • ne wenn du von liter in die abmaße gehst mußt immer die innenmaße nehmen zum rechnen... vergiss net 1 - 3 l mehr zu nehmen wenn du den wooferkorb nach innen verbaust....
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    ich werde nicht schlau aus den ganzen daten wäre jemand so freundlich und würde mir sagen wiieviel l ich brauche!
    08vs12l54 steht auf meinem kicker gehäuse...
    bassreflex brauchst du entweder
    49,6l oder
    71l oder
    92l
    je nach Abstimmung
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    soo
    nach meinen berrechnungen
    außenmaß
    l.............. b...............h
    52,832 52,832 45,212
    innenmaß (angenommen der woofer hat 19er mdf)
    49,032 49,032 41,412
    komme ich auf 99,56l ohne dass ich die schräge mit einbezogen hätte
    99,56 - 3l wegen der einbautiefe komm ich auf 96,56l
    also behaupte ich mal dass ich den Kicker mit der SPL / Deep Bass Abstimmung habe sprich ich brauchn gehäuse mit 91L
    morgen geht es ans kofferraumvermessen & gehäuse abmaße auslegen
    zitat der bäcker
    #6 - Verfasst: 09.04.2007
    Habt ihr ein Glück, dass ich nicht nur einen Lupo, sondern auch noch eine Rückbank und Zeit für sowas habe
    Also,
    Höhe vom Boden bis zur Kante: ca. 19,5cm
    von der Kante zum Sitz in Position I: ca. 36,5cm
    von der Kante zum Sitz in Position II: ca. 38,0cm
    Christoph
    ich geh von position 1 aus 36,5 cm (natürlich messe ich es nocheinmal nach)
    wieviel platz soll ich zwischen woofer außenkante und kofferraum ende nehmen? das ding muss ja uch schwingen können
    oder ich bau das ding queer ein.... so das der schwingen kann
    so hab ich mehr raumausnutzung
    die bassreflexöffnung kann ich ja dahinpacken wo ich lustig bin....
    so viel wie möglich...
    wenn das ding so groß werden soll dann setz auf jedenfall noch streben zum verstärken mit rein... und berechne es grob mit ein... evtl auch dickeres material verbauen.
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    so dreiecks streben aus holz in den inneren ecken des woofergehäuses oder was meinst du
    .................l............b............h
    außen....... 35..........59..........59
    innen .......31,2.......55,2.......55,2
    Vin 95,067648 -3 = 92,067648L
    ist nur ein test bin grad noch am knobeln morgen geht es mit richtigen abmaßen weiter...
    zb.
    meistens baut man eh verschiedene gehäuse und spielt n bissel mit den ports rum... mach das ganze so stabil wie möglich....
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    bekomm ich hin
    ist quasi mein beruf...
    na dann bin ich aufs ergebnis gespannt
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    maße die ich zur verfügung habe
    l........b.........h
    85 ....35 .....45 [cm
  • nun will ich aber den raum besser ausnutzen also brauch ich genauere angaben was die rückwand angeht bzw die schräge der rückwand
  • wie wäre es mit messen? zu einfach?
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    jap ^^
    kann ich den woofer liegend verbauen oder geht dann leistung verlohren
    ne das ist besser als wenn du ihn zu dicht gegen die hecklappe spielen lässt
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    kann ihn auch eventuell so setzen das er freiraum zum rest des kofferraums hat
    ich drück mich heute sehr gut aus
    meinst in richting heckklappe?
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    komme auf knappe 91l wie das orginal case
    kann ich den woover so verbauen
    so das die membran kopfüber ist?
    habe 4cm zwischen woofer und boden eingeplant
    das ding ist zu groß haha
    spielt der sub gerade richtung boden?
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    das ist ja die frage
    das tut er
    wieso darf man das nicht?
    ich hatte mal nen subwoofer der spielte nach unten
    son wohnzimmer ding
    dann war aber sicher luft zwischen boden und gehäuse
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    4cm liegen zwischen membran und boden
    das case is 72 cm lang 91lv
    der kicker past seitlich nicht ins gehäuse
    ich verstehe was du meinst, aber wie soll denn hier der druck entweichen?
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    so
    nun hat er platz
    4 cm
    die ansicht zeigt es besser
    und am rand... also kann der druck nach oben weg?
    was ist eigentlich dein ziel? hören oder drücken? also richtung drag?
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    kp ?
    is nach spl berechnet
    so wie der orgi case das zimmert richtig böse ^^
    also wenn du damit kein wettbewerbe bestreiten willst dann probiere es so mal aus. 4 cm sind schon arg wenig, aber zum musik hören wirds reichen...
    bau halt mal n testgehäuse...
    ich würde es entweder so machen...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • oder rücksitzbank raus und dann richtig.
  • iksdeh
    iksdeh's Arosa
    is das von dir?
    hast du die maße oder nehm ich den teppich als vorlage?
    kein bassreflex? das muss doch richtig wobbeln ^^
    ne ist nicht von mir. hifi muß ich im lupo noch machen. hatte ich aber bisher noch nicht so richtig lust zu. hab post von µ dimension bekommen aber das ist erstmal das Frontsystem... der rest kommt wenn mich die lange weile überfällt.
    ne maße habe ich nicht... genau nimm den teppich hab ich bisher auch immer so gemacht...
    ne ist geschlossen wie gesagt so brauch er einfach weniger volumen...
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    aber er zimmert nichtmehr
    der kicker is so geil
    am alten auto is mir die frontscheibe gerissen
    doch schon nur weniger, vielleicht bleibt auch so die scheibe heile. ich find sone heile frontscheibe eben doch schon ganz sinnig
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    egal der woofer wobbelt so geil
    weiß nich was die stufe leistet
    hab die gebrückt
    35² leitung 100a sicherung
    das drückt so geil
    und so soll es auch weiter drücken hehe
    desswegen kommt nur bassreflex in frage
    kann ich den denn so verbauen?
    sonst muss ich noma ran alles berechnen xD
    also ich würde es nicht machen...
    aber du bist schwer davon abzubringen, also bau und mach deine erfahrungen.
    wenn ich du wäre und halt richtig angasen will, auf klang scheiße, dann würde ich wie gesagt die sitze rausmachen und mir son sarg hier reinpflanzen...
    http://www.lupotreff.de/data/forum...php?IID=13251
    ist aber kein bassreflex
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    ich lolierte hard XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    krass
    nur bass haben
    eventuell bau ich das case noma um
    auf halber höhe dafür die vollen 85cm lang so das ich den woofer da liegend einbau
    ich glaub das wäre das beste
    so wie polo x zb der hat auch echt gute werte hingelegt muß ich sagen.
    http://www.lupotreff.de/data/forum...php?IID=15014
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Alles kla is das case abgeschrägt?
    Ömmm und er war doch ventiliert .... sonnst macht das keinen spaß
    war das net n bandpass?
    nein der schacht war über die vorderseite direkt hinter den sitzen
    ah ok...
    wurde mal ermittelt was der so gedrückt hat?
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Mh mh mh xd morgen gehts etiter xddd
    Wie gesagt brauche 91 l
    ja 156,8 db kann das so genau sagen da es meiner war
    das weiß ich, deswegen frag ich
    edit: also ich weiß dass es deiner war. ich wußte bloß net was der gedrückt hat.
    kein problem ...
    habe jetzt aktuell 2 38 im kofferraum ....
    jetzt bin ich wieder schuld
    was für´n aussenmass hat denn der kicker?
    meine kiste hat keine schrägen, allerdings musste ich die rücksitzbank ne raste vorstellen - hab die masse nich im kopf, aber der deckel hat ne tiefe von 33 oder 34 cm.
    volumen hab ich ich bei 30er wandstärke "nur" ca 60 liter :(
    überlege auch grad schwer die rücksitzbank rauszuschmeissen
    hab noch 2 kicker solo x in 12" im keller rumstehen
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Google ma 08vs12l54 (steht auf den case drauf)
    Kicker is s12l54 bin grad mit handy on xd
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    wie ich das kabel legen muss weiß ich immernoch nicht
    durch die spritzwand hinter dem kühlwasserbehälter?
    bekomm ich da auch ne 35² leitung durch XD?
    minus über karosse + verstärkung
    ja
    ich schon
    ja aber gut abschleifen..... watt verstärkung? verstehe ich net.
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Ich meine das ich den minus kontackt zwischen bat und karosse verstärken indem b. +k. Über nen Stück 35er verbinde
    oder komplett ersetzen...
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    nach 12 stunden ist nun alles eingebaut, der woover bekommt immernoch nen neues gehäuse (momentan sitzt er hinten haha).
    muste die alte anlage vom vorbesitzer rauswerfen und alle leitungen neu legen...
    hab die stufe auf 3 kanal laufen brauch nur boxen in den türen, und den woofer
    die stufe passt schön in die reserveradmulde ^^
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    bin nun wieder dabei...
    nun ich hab den 08vs12l54 (gehäuse + s12l5)
    aus der liste hier lese ich das der kicker ein 92l gehäuse vertragen könnte...
  • mein bassreflex hat knapp 70 liter
    wenn ich nun ein gehäuse baue mit anderen maßen
    un dem selben volumen...
  • entweder du hälst dich an die hersteller angaben oder du rechnest selbst mal nach welches gehäuse nun gut für dich ist. ich fummel da ganz gerne immer mitn testgehäuse und n abflussrohr rum, bis er mir gefällt und dann wird nochmal in mdf oder mpx neu gebaut. an deiner stelle wird ich es immer n bissel größer machen als ich es am ende haben will, weil verkleinern geht immer.
    Also ich hab 25l und das reicht vollkommen
    zudem muss ich sagen...wurde von Pro Audio Essen eingebaut
    iksdeh
    iksdeh's Arosa
    Laut Hersteller sind verschiedene l Werte genannt. Das OEM gehäüse hat 70l
    Hab nun nen neues "entworfen" mit selber l, nur andere Maße
    naja sicherlich hast du da mehrere vorschläge. je nachdem was du damit machen willst... nur hören? drüggen? n kompromis aus beidem...
    einfach nur bauen und fertig ist meistens nicht. son gehäuse muß auch abgestimmt werden. n par streben wären auch nicht verkehrt in verbindung mit ner dickeren frontplatte.
    #74 - 13.02.2012kicker 08vs12l54 wieviel volumen braucht kicker s12l54 kicker s12l54 kofferraumausbau gehäuse s12l54 verstärke einbau lupo treff s12l5 30l geschlossen s12l54 bass reflex 2 kicker solo x 12 gehäuse kicker s12l54 forum kicker s12l54 kiste bauen &esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ce0qfjae&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/22924,3&ei=2kroul_zaypjtaas_ohydg&usg=afqjcneegvyxf5ah22rbxzjoliad-sy_xw&bvm=bv.1355534169,d.yms kicker s12l54 kofferraumausbau volumen tp://www.google.ro/imgres?start=66
