... wie bau ich das aus? welche leuchtmittel sind verbaut?
hat der aschenbecher ne birne ?
Eigentlich eine simple geschichte .
was da drunter für ein leuchtmittel verbaut ist weiss ich nicht.
erst die abdeckung ab. dadrunter waren glaube ich noch 4 schrauben wenn ich mich nicht irre . dann den rest raushebeln VORSICHTIG ! mit einem dünnen schraubendreher .
ok
soll so wie der tacho rot leuchten denke da muss ich mit leds ran
leuchtet der schalter vom el schiebe dach auch?
cengo nächstes mal besser zuschauen erst das ablagefach oben und unten rausnehmen dann alle drei heizungsregler abzihen aber bei dem in der mitte aufpassen das man in nicht abreist und dann kannst du die blende abnehmen. dann die fier schrauben die zu vorschein kommen rausdrehen und das gehäuse öffnen. das ist auserum mit klippsen verbunden sprich einfach vorsichtig mit einem kleinem schlitz schraubenziher öffnen und das wenn es offen ist siehst du schon in der mitte die kleine birne die alles beleuchtet. der zusammen bau geht gerade andersrum.
also iksdeh viel spaß.
gruß bigking
alles kla danke
[EDIT
das heißt nun? ^^
ah scheiße sorry ich dachte du hast das vom lupo.
wie es beim arosa ist weis ich leider nicht denn da habe ich es noch nicht gemacht.
gruß bigking
nagut wird schon irgendwie klappen
die amaturen haben was vom golf3
ok dann viel gluck.
gru0 bigking
Beim Arosa/Lupo geht man wie folgt vor:
1. Heizungsregler-Blende mit einem Schraubendreher raushebeln
(beim Lupo seitlich/beim Arosa von oben!)
2. mittleren Regler auf Stellung "2"
3. Schalter kräftig ziehen
4. Birne mit einer Telefonzange heraus ziehen
5. neue Birne mit 1,2Watt einsetzen. Gibt's in jedem Zubehörshop. Von Osram im 2er Pack für 1,99EUR. Auf die Aufschrift " W2W " achten.
sufu...
http://www.lupotreff.de/forum/t/20569
Bitte...2min suchen...Nur weil ich gute laune habe
Es gibt diesen Birnentyp nur in weiß. Die rote, blaue oder sonst eine Farbe wird durch den farbigen Kunststoff in der Abdeckung definiert.
da kommen LEDs rein
Gerne iksdeh ...kein dank
bitte bitte jeder zeit wieder
ZITAT;bitte bitte jeder zeit wieder
Dann bin ich mal gespannt
