! WICHTIG ! felgengröße ...
.white
.white's Lupo
hi!
hab nen 6x. passen da 7 / 15 felgen drauf?
reifen werden wahrscheinlich normale montiert...
ich will meine radlaüfe nicht bördeln oder ziehen lassen, passen die dann so drauf?
es kommt noch ein gewinde fahrwerk rein...
welche breite könnte ich maximal einbauen?
BITTE UM SCHNELLE ANTWORTEN!
thx mfg .white
Moin,
also 7J*15 passen auf jeden Fall. Hab ich in Verbindung mit 195/45ern.
Hab allerdings kein Gew.-Fahrwerk drin. Aber es könnte trotzdem passen.
Gruß Maddin
    7x15 mit ueblicher et von 35-43 passen normalerweise ohne karosseriearbeiten.
    allerdings keine garantie. in einzelfaellen mussten die radlaeufe geboerdelt werden.
    reifen nimmst du am besten 195/45 r15, damit gibt es die wenigsten probleme.
    Die Größe passt auf jeden Fall, habe selbst 7J 15 ET40 mit 195/45x15
    montiert
