habe seit geraumer Zeit Probleme beim Kaltstart(morgens bzw nach der Arbeit) wenn er lange gestanden hat.
Er fängt an zu ruckeln, Drehzahlmesser im 1000 bereich unruhig wenn ich nichts weiter mache geht er aus, bzw. wenn ich dann auf die Straße fahr zieht er und zieht bis ich auf die bremse gehe fährt er wieder ruhig...an der nächsten Ampel steht der Drehzahlmesser ruhig bei 800, stelle ich den Wagen ab und komme in 2 Stunden wieder, keine Probleme alles ruhig.....also nur Probleme wenn er wirklich über 7, 8, 9 Stunden stand
kein fehlercode...keine meldung der z.B. epc leuchte
Was wurde alles gemacht:
Neue Zündkerzen und Zündkabel
Kühlmittelsensor
Dichtringe für die Mototentlüftung
Lambdasonde vorm Kat
Getriebeöl
Drosselklappe gereinigt und angepasst
hatte das Problem jemand und weiß vielleicht die Lösung?
Merci im voraus
hallo ich habe den gleichen lupo. Bei mir gibt es genau das gleiche problem aber es liegt wahrscheinlich am standgas weil des zu wenig ist des kann man aber in der werkstatt machen lassen und ´kostet nicht viel.
ich bin kein spezialist aber bei mir ist es das gleiche vllt ist es weild er motor ansonsten noch warm ist und da nicht so viel kraft zum starten braucht ich weis es nicht genau aber wenn man beim anmachen gas gibt springt er 100% an
