Moin,
habe bei meinem 2000er 1.4 TDI AMF manchmal unter Vollast schlagartig keine Beschleunigung. Durch komplettes Lupfen des Gaspedals löst sich das Problem.
Im Fehlerspeicher steht:
18039 - Throttle Position Sensor (G79): Signal too High
35-10 - - - Intermittent
Ist es recht wahrscheinlich der Geber oder ist beim Lupo bekannt, dass es öfter bei dem Fehler das Kabel ist.
Habe gehört, dass der Geber nicht so ganz billig ist. Teilenr.?
Gibt es gute Chancen, den auch billiger zu bekommen?
Danke für Infos.
In dem Abwasch noch 2 kleine Fragen zu anderen Fehlern, die aber NICHTS mit dem obigen Problem zu tun haben:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
35-00 - -
Taucht auf, seit ich von einem ESP Getriebe auf EXB umgerüstet habe. Tacho funzt aber absolut korrekt. Ursache?!
17554 - Mass Air Flow Sensor (G70): Voltage Supply
35-00 - -
Keine Ahnung, was die Ursache ist. Habe den LMM mal getauscht gehabt gegen ein Teil aus dem Zubehör (Meyle), weil der alte zu niedrige Werte anzeigte. In den Messwerteblöcken gibt es korrekte Werte trotz des Fehlers?
Erfahrungen mit dem Fehler? Reines Kabelproblem? Ich schliesse ggf. testweise auch mal wieder den alten Sensor an...
