was laufen eure lupos in der endgeschwindigkeit? mein 1.0 läuft im 5. bei 6000U/min 170km/h und dann ist titte, da macht der Begrenzer dicht!
sind bei den anderen z.b. 1.4 der 5.gang länger oder...?
guck mal hier
http://www.lupotreff.de/html/forum...schwindigkeit
danke fur den tip
170 bergab mit rueckenwind?
meinst du meinen mit bergab und rückenwind oder deinen?
meiner läuft die 170km/h immer außer bergauf
was hast du für einen,
weil chip auf 70ps?
mit leichter neigung hab ich meinen schon auf 180 gehabt...ich glaub dat xenon macht ihn nu schleller
meiner fährt auf gerader strecke fast 200 km/h
meiner läuft die 170km/h immer außer bergauf![]()
was hast du für einen, weil chip auf 70ps?
230km/h im 6. Gang... Ende weil Begrenzer...
aber die 170km/h hat meiner erster Loop (1.0 8V 50PS) auch gemacht auf gerader Strecke... mein 2. Loop (1.4 8V 60PS) hatte meist so bei 180-185km/h an'r Nadel... Und bei meinem jetztigen mit dem alten Motor (1.4 16V 75PS) lagen meist 190km/ an...
mfG... Dom
@t00i
ganz schön überheblich! von wegen 150 oder 165 km/h laut Tacho
der läuft super seine 170km/h und dann ist schluss!
zwar geht er bloß bis 140 gut hoch und dann etwas zäher aber er
schaft 170. ich weiß auch, das andere viel besser gehen aber die 1.0
haben auch ihren "reiz"
das liegt ann deinen felgen stell mal 5,5 mal 13 mit 175/70/13 neben deine 8mal 14 mit 195/45/14 dann siehste das der 13zöller höcher ist.
also hast du mit den 195 einen kleineren abrollumfang und der tacho geht anders. aber noch im tüv gerechten bereich.
Malle
ist ja richtig, doch ich war ja schon bei vw gewesen nd hab mich mal im netz umgehört um zu wissen, was der lupo 1.0 max läuft und er läuft bis zum begrenzer also 6000U/min 170km/h und bei mir geht er ja bis zum begrenzer !
@Malle
hast dir jetzt extra die mühe gemacht und das herausgesucht?
hatte auch im netz auf ein reifenrechner geschaut und das ist ein unterschied von ca 6km/h
@lupo85 ja 6 km/h (7-8 km/h) bei einer geschwindgkeit von 100kmh/h
aber bei 170 km/h sieht das schon anders aus wenn man den wert den Malle angibt, das der Lupo auf 175/70 R13 geeicht ist. dann fährt du wenn dein Tacho 170 Km/h anzeigt mit deinen 195/45 R14 gerade mal:
156.78802730614387 (km/h) also locker 13 km/h wniger. Also wenn da 170 steht fährt er diese noch lange nicht.
@Malle
Aber sind die Tachos nicht auf 175/65 R13 bzw 185/55 R14 geeicht?
das gibt den selben wert dann dann würde man bei lupo85 bei 170 km/h auf ca 161,5 km/h kommen ich glaub das kommt eher hin.
Hab mich damit bischen beschäftigt denn bin vorher 195/50 R15 gefahren und da wäre beim tüv dann ein geschwindigkeitsgutachten nötig bzw. eine Tachoangleichung fällig.
Is doch auch egal ob 160 oder 170 is beides zu langsam
Gruss Parick
.............stimmt , alles zu langsam!
Ich hatte mal auf meinem lupo (1,4 16V 75PS) 8x14 mit 195/40-14 und mit denen lief er laut Tacho leicht Bergab 210km/h, wenn ich dann im Winter die 185/55-14 drauf gemacht habe, lief er auf der geraden so ca 185km/h, bergab höchstens 200km/h.
Jetzt mit meinen 195/45-14 läuft er auf der geraden 180km/h.
Der tacho geht bei ca laut Tacho 60km/h locker 6km/h falsch umso schneller man fährt um so mehr bescheißt der Tacho.
Meiner ist laut schein mit 171 oder 172km/h eingetragen und schneller fährt der in wirklichkeit auch nicht!
Aber wie schon gesagt wurde, ob er 170 oder 175 läuft, macht doch sowieso kein Fun, Fun macht es erst ab 200 km/h +...........
Sebastian
habdas bild mal so gemacht als ich bei nem kumpel die 175er gegen die 195 getaucht hab das bild nur mal so gemacht um denn unterschied zu zeigen
Malle
Also mein 1.4 16V läuft auf gerader Strecke Tacho 195 und bergab gut und gerne Tacho 200. Ich weiß dass das nicht die reale Geschwindigkeit is, aber wenn´s 185 km/h sind, is das ok, oder?
etwa 225 => Drehzahlbegrenzer !
waas! ich schaffe laut tacho nur 190 (mit beifahrer und rückenwind) o.o
Also mein 1,4 16V 75Ps rennt locker ohne berg 200 km/h berg ab sind schon mal 210-215 km/h drin
Gruss Martin
eh! ahhh!
XD
macht das einen unterschied ob man noch die original auspuffanlage drin hat?
kann schon mal vorkommen und ausserdem hat nicht jeder Lupo 1,4 16Volt 75PS auch 75 PS gibt ja meistens eventuell Abweichungen +/- von der kilowatt
na toll ich haben looser lupo :/
Mein DIesel hat ich mal leicht bergab auf 175, mehr wollt ich ihm aber nicht zumuten
Ich glaube aber auch das der in der Ebene kaum über 165, max. 170 hinaus kommt (Und das nur wegen der tachovoreilung )
also meiner hat 70 Ps und ich schaffe es auf 170 km/h mit einer bereifung von 245/35-15 auf ebener strecke versteht sich.
mein lupo läuft 190 km/h fast 200 km/h autobahn aber bergab mit 195 /45 R 15 Bereifung.
motor aua
Ich glaube aber auch das der in der Ebene kaum über 165, max. 170 hinaus kommt (Und das nur wegen der tachovoreilung)
BBQ oder so muesste ich haben...
is dann auch 1,4 16v mit 55 kw
weiss nicht genau was er schafft weil ichs noch nie genau probiert hab. Aber ich weiss das ich letzt mit Klima auch ueber 180 gefahren bin von daher kommen mir 175 grad wenig vor.. oder dein tacho is einfach genau
achja hab 185er drauf
Also ich hab auch den AKQ. Auf der graden komme ich laut Tacho so auf 195 ca. manchmal auch ein bisschen mehr...
Aber wer weiss schon wieviel das wirklich ist?
MFG
Lupo_Billy
statt nem barbeque wirst du den akq haben, kann das sein?
das is der unberechenbare 75ps motor von vw, der auch gerne mal knapp 90 ps in serie hatte...
hui... nicht schlecht, das erklärt "75ps"-lupos jenseits der 190 (lt. tacho auf der geraden)
so ein AKQ würd mir auch noch zusagen... naja bin mit dem APE aber auch zufrieden!
hat denn vielleicht jemand sogar die von tom erwähnten knapp 90ps schwarz auf weiß, d.h. war jemand auf dem prüfstand? gibt es da im i-net bzgl. AKQ-streuung was zum nachlesen...? mich würde interessieren wie es dazu kam...
eingetragen isser mit 172...
da sind tacho 190 ja wohl ok.. das Ding geht eh nachn Mond
unterschaetz den sdi net.
WENN der mal in schwung kommt, gibt es kein halten mehr.
200 laut tacho bergab sind machbar. 180 laut tacho auf der ebenen mit viiiiiel anlauf auch.
ich hab den 1.4 60ps.. eingetragen mit 160 oder so.. bergab hab ich ihn schon (laut tacho) auf 195kmh gebracht^^ ich dachte zuerst ich guck nicht richtig
Also mein 1.4 fährt 180 km/h und ist auch mit 160 eingetragen.
na toll da zieht gar noch ein 60ps-ler an mir vorbei :'(
tom, was genau verstehst du unter "antrainieren"? (paar postings weiter vorn)
naja, wenn ein auto lange zeit nur als kurzstreckler und einkaufshure benutzt wurde, geht natuerlich im vmax bereich gar nix.
da muss man ein paar kernige fahrten im maximalbereich hinlegen, immer mal wieder gut hochdrehen und den motor so ein wenig freibekommen.
nach ner weile rennt der dann auch wieder recht gut.
ich hatte das glueck, dass meiner von nem gleichaltrigen beruflich genutzt wurde mit mehr als 30.000 km im jahr, der war also von anfang an lauffreudig.
rumpel rumpel polter - da waren es die erwaehnten 200 sachen:
also ich hab den FSI und läuft auf der geraden fast 215 km/h und Buckel runter hab ich ihn schon auf 220 km/h bekommen. Ist glaub alles standart, zumindest habe ich ihn so gekauft......
Das sollte mich aber wundern, da meiner bei 210Km/h genau 6500 U/min im vierten dreht (Grenze roter Bereich) und im fünften läuft er aus eigener Kraft auf der Geraden keine 215 - bergab ja ...
Welche Felgen Reifenkombination fährst du denn ?
Rolf
also mit meinem 1.4 60ps 4 Personen drin 180km/h autobahn xD
