hi,
wie kan ich kleine lack schäden an meinem auto entfernen oder nur etwas ausbessern ?
Bei dem Schaden muss beilackiert werden.
sowas bekommt man selber als leihe wahrscheinlich nicht hin oder ?
wird schwierig werden...foto is was unscharf....is aber nen tiefen kratzer scheint es....wurde sagen machen lassen
Sieht aus als ginge das bis aufs Plastik. Eventuell muss nach dem schleifen noch minimal Kratzer rausgespachtelt werden und dann halt gefüllert und beilackiert. Bei Uni Lacken geht das ziemlich unsichtbar via Smart Repair, bei Metallic lacken sieht man immer die Kante, da sich die Metallic Flakes anders ausrichten. W
hatte erst gedacht mir mal so ein Lackstift zu bestellen und es damit mal auszuprobieren
Damit machste es nur noch schlimmer
was würde das den in etwa kosten wen man mit so einem kleinen lack schaden zum auto lackierer fährt ?
je nachdem max 60euro eher weniger.
lackstifft vom freundlichen vw händler besorgen . . . stelle mit dem lackstift mehrmals auffüllen bis genug material vorhanden ist . . . mit 2000er nass kurz anschleifen und überpolieren!
wird dann nich ganz komplett verschwunden sein aber zumindest so das man genau hinschauen muss
Jets nochmal die frage....Woh befindet sich diese stelle
das is vorne an der ecke von der stoßstange . . . man sieht auf dem bild den übergang zum frontansatz
ja genau ist vorne an der Stoßstange.
naja für etwa maximal 60euro kan man sich das schon mal überlegen das machen zu lassen.
