ich habe seid einem monat probleme mit meinem lupo. es fing damit an, dass er mir während der fahrt oder auch beim bremsen ausging. das ist inzwischen behoben, da meine werkstatt mir die "hutzen" gereinigt hat. dann ist er mir nicht mehr angesprungen, ging nix mehr, meine werkstatt hat mir eine neue batterie eingebaut. super. dann ruckelte er während der fahrt, nicht immer, aber immer öfter lach. meine werkstatt hat mir jetzt neue zündkabel und -kerzen eingebaut. er bockt weiter wenn ich den fuß vom pedal nehme, stottert er vorwärts , dann mal wieder gehts. im leerlauf qualmt er und verbraucht sehr viel sprit. jetzt will mir meine werkstatt eine lamdasonde austauschen?
was haltet Ihr von meinem problem?
leuchtet die motorleuchte? (orange) ?
wenn nicht brauchen die keine lampdasonde wechseln
wurde die drosselklappe gereinigt?
Ich würde nochmal den Fehler auslesen lassen.
Wenn es die Lambdasonde ist, sollte deine EPC Anzeige Leuchten.
Wenn dein Auto bei halbgas ect. schlecht läuft und ruckelt AUSSER bei Vollgas, dann wird es die Lambdasonde sein, weil die bei Vollgas nicht mehr regelt.
Also achte da mal drauf.
Gruß aus der Nachbarschaft.
habe das selbe problem, das er stottert (stark), wenn ich vom ersten in zweiten schalte (wenn er warm ist, gehts besser) und zum Teil beim losfahren. Habe mich schon immer gefragt, was das sein könnte. :(
Hm mag sein, dass das irgendwo in irgendem Slang so genannt wird, mir war bisher die Bezeichnung (zumidnest für eine Drosselklappe) noch nicht bekannt.
Ich kenne eigentlich nur (Luft)hutzen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Diest ist aber ein allgemeines Lupo Problem, das habe ich beim Gti (und beim vorherigen Lupo) auch. Solange der Motor kalt ist, msus man da einfach ganz sachte kuppeln - denke nicht dass das ein "fehler" in dem Sinne ist.
