ASR/ESP - und Motorcheckleuchte
Timber
Timber's Lupo
Hallo zusammen!
Ich wollte diesen Thread eigentlich "Traue keinem Mechatroniker weiter, als Du ihn werfen kannst!" nennen. Das hätte aber von der Länge her nicht als Überschrift gepasst.
Es soll eigentlich auch kein Thread zum Diskutieren sein.
Eher für Jemanden, der im Forum die SuFu bemüht, um ein Problem bei seinem Lupo zu beseitigen. Hier kommt meine Story:
Vor ca. drei Wochen bin ich morgens zur Arbeit gefahren. Auf dem Weg fiel mir plötzlich die leuchtende ASR-Lampe auf. "Mmmh - is ja doof" dachte ich mir. Abends wollte ich noch mal eben in die Werkstatt, um den Speicher auslesen zu lassen. Die waren jedoch massiv mit anderen Kunden und deren Winterreifen beschäftigt. Beim erneuten starten leuchtete nun auch die Motorcheck-Lampe. Mein Lupo lief allerdings ganz normal. Zog wie üblich an, keine Aufälligkeiten.
Zu Hause habe ich erstmal gegockelt (Paul Panzer) und habe auch hier die SuFu bemüht. Mit den gesammelten Infos tippte ich auf eine durchgebrannte Kurbelwellengehäuseentlüftungsschlauchheizung (was für ein Wort!). Sicher war ich mir aber nicht. Ich habe dann alle Sicherungen, die ein Motorsymbol haben, geprüft. Siehe da, die Sicherung 30 (5A) war hinüber. Diese ist für das Abgasrückführungsventil bzw. Aktivkohlefilter zuständig. Nun wusste ich ja, dass die Heizung durch VW wegen der Frostschäden nachgerüstet wurde. Sie taucht aber nirgendwo im Sicherungsplan auf. Es könnte also sein, dass sie woanders ihre Spannung abgreift. Wir hatten ja auch den ersten Nachtfrost. Das passte alles so gut zusammen...
Mit diesem Wissen fuhr ich zur Werkstatt meines Vertrauens. Mein Lieblingsmechatroniker war aber nicht da und so musste ich mit einem unsympatischen, neuen Gesicht Vorlieb nehmen. "Was soll´s" dachte ich. Der ist bestimmt auch gut.
War er aber nicht
Ich erzählte ihm von meinen gestrigen Ermittlungen, während er den Fehlerspeicher ausgelesen hat. Die Lösung: eine mangelhafte Verbindung zum Nockenwellenversteller. Ich erzählte, dass der Motor normal läuft. Worauf er erwiderte, dass ihn dies wundern täte. Ging aber nicht weiter darauf ein und vertraute auf Kollege Computer. Er ist eben nur Mechatroniker.
Ich fragte nach der durchgebrannten Sicherung, worauf er antwortete - und das haut einem Elektroniker den Kitt aus der Brille - das Sicherungen altern und daher irgendwann kaputt gehen. "Nee is klar", dachte ich mir und ließ mein Auto da.
Als ich nach ein paar Tagen noch nichts von der Werkstatt gehört hatte, rief ich an, um Erfolgsmeldungen zu vernehmen. Stolz berichtete man, dass der Versteller nun gewechselt sei, aber leider der Fehler immer noch besteht. Man habe den Verdacht, dass irgendwo im Kabelbaum eine Unterbrechung oder Kurzschluss vorliegt. Eilig schob man hinterher, dass dadurch der Versteller zerstört wurde (Aha?!).
So vergingen dann zwei Wochen und ich wurde bei den Telefonaten immer quängeliger. Bis ich denn endlich meinen Lieblingsschrauber am Telefon hatte. Er hat schon viel für mich, nach meinen Vorstellungen, gebaut. Daher mag ich ihn so. Wir haben da irgendwie so eine gemeinsame Wellenlänge - ommmm.
Er berichtete mir, dass er den Fehler gefunden hat: er berichtete von der Heizung, die einen Kurzschluss hat.
Ich sagte, dass es mich freut, dass der Fehler nun gefunden sei. Was mich aber maßlos ärgert ist, dass ich den Fehler bereits am Anfang auf dem Silbertablett geliefert habe. Er sagte dazu mal nix...
Und eins weiß ich: diese Hackfresse, die neuerdings da rumwurschtelt, darf an meinen Fahrzeugen allenfalls noch den Auspuff von innen reinigen!
So also wisst ihr nun Bescheid: wenn erst die ASR-Leuchte, dann die Motorcheck-Leuchte angeht, aber der Motor läuft wie´n Bienchen und die Sicherung 30 durch ist, dann ist mit Sicherheit die Heizung von der Kurbelwellengehäuseentlüftung in die Binsen gegangen!
Grüße an die Fangemeinde
so sind se...hab schon oft gehört das Teile so lange getauscht werden bis der fehler beseitigt ist.Was natürlich nicht der beste weg für den Kunden ist.
    Sorry, aber werfe bitte nicht alle in einen Sack!
    Ich bin auch KfZ-Mechatroniker aber in meinem Lehrbetrieb haben wir nicht das Teile tauschen & Software wird schon wissen was kaputt ist, vorgezogen, sondern das Altteil instandsetzen & Fehlersuche bis man sich sicher ist!...
    Wollt ich nur mal so gesagt haben!
    Mfg!
    Ja klar kann man nich alle über einen Kamm scheren, aber es is definitiv so, dass die meisten Betriebe nur noch vom austauschen Ahnung haben nicht mehr vom reparieren..leider :-(
    hiho
    ich hatte das gleiche problem und war ziemlich am verzweifeln... hatte hier im thread: http://www.lupotreff.de/forum/t/17...404#p244415 auch gefragt was es sein kann. habe dann auch glücklicherweise via pn hilfe bekommen.
    habe zwar ab und zu immer noch esp lampe und noch eine lampe am leuchten beim starten des motors aber die motor check leuchte bleibt aus. da bin ich immer noch nicht hintergekommen woran es genau liegt.
    Timber
    Timber's Lupo
    Doch! Und denn mit nem Knüppel druff
    Spaß bei Seite.
    Ich habe ja versucht, meine Story sehr subjektiv zu halten. Gleichwohl kenne ich viele, die ähnlich negative Erfahrungen machen mussten. Die anderen Posts und auch PN´s zu diesem Thread berichten leider Ähnliches!
    Das ich nicht alle über einen Kamm scheren möchte, denke ich habe ich deutlich gemacht, mit dem Hinweis auf meinen "Lieblingsschrauber". Es gibt aber leider nicht viele davon.
    Doch Du Flohsen gehörst ja, nachdem was ich von Dir bislang weiß, zu dieser recht seltenen Spezies unter den Mechatronikern. Daher brauchst Du Dir den Schuh auch nicht anzuziehen
    Grüße speziell an Dich
    Martin
      Danke.
      Hat gewirkt, 2 von meinen Kollegen hatten heut auf einmal Kopfschmerzen
      Jeder Betrieb hat seine schwarzen Schafe & seine Zugpferde... Man muss schrauben im Blut haben & vom Herzen machen & nicht nur, weil es nix anderes gibt grad. Das ist das Problem in der Branche .. es wird immer mehr zum Lückenfüller Beruf... die nichts besseres wissen, machen dann hat mal sowas!...
      Das Problem ist bloß, dass mit ein bisschen Schulischem Fleiß, du nicht mal Ahnung vom Schrauben haben musst...!
      Schlimm aber leider wahr..
      Daher werden die, die was auf dem Kasten haben, nicht mehr in der Werkstatt arbeiten... sondern andere Angebote bekommen..!
      Mfg
      Es gibt einfach immer wieder idioten, die es irgentwie schaffen einen beruf zu erlernen, ohne etwas zu wissen
      aber wenn man sagt, das die sicherung kaputt ist und die suchen sooo lange, ist das echt traurig :'(
      Sicherung erneuern, wenn dann alles wieder geht freuen.
      Geht die sicherung wieder kaputt, weiß man wo der fehler liegt
      Und was hat der Spaß gekostet?
        Naja, ne ne... so einfach ist es nicht Matze...
        Ich sag mal so.. eine Sicherung geht nicht ohne Grund kaputt.. aber da sind wir wieder beim Teiletauscher... einfach Sicherung tauschen & auf gut glück bleibt sie heile.. kannste auch in Baumarkt fahren & selber ne Sicherung holen...
        Wichtig ist kurz & knapp zu wissen was an der Sicherung dran hängt & zumindest eine Sichtprüfung machen ob die Bauteile noch intakt aussehen & auf eine kleine Fehlersuche gehen.. einfach so eine neue rein ist nicht Sinn der Sache...
        Wie gesagt.. ohne Grund geht eine Sicherung nicht kaputt... wenn man nix findet & die neue bleibt heile, dann weiß man zumindest das man nix falsch gemacht hat...
        Handwerk ist Handwerk & Leidenschaft ist Leidenschaft... das muss irgendwie zusammen gehören!
        naja, ich würde da als elektroniker eh anders rangehen. Da ich keine ahnung von kfz-elektronik hab, würd ich nach dem gescheiterten repariere erstmal in die werkstatt fahren.
        warum musste ich als elektroniker auch so eine super antwort geben
          Darum gibt es ja noch KfZ´tis..
          Die sollen den Kunden eigentlich immer optimal & eindeutig & schnellst möglich erklären, dass sie sich sicher sind was kaputt ist & warum es so sein kann... das interessiert die Kunden...
          Wenn ich mir nicht sicher wäre bei einem Typ aus der Werkstatt, würde ich mein Auto auch nicht da lassen.. außer es geht nun wirklich nicht mehr weiter..
          Naja ich glaub langsam mal wieder BTT.. genug von Idioten an der Hebebühne erzählt... Manche dürften nicht mal Auto´s putzen..
          Timber
          Timber's Lupo
          Das kann ich jetzt gar nicht mal so genau sagen. Ich habe noch den Kühlmitteltemperatursensor tauschen lassen, meine Winterreifen auf andere Felgen ziehen und wuchten lassen und wenn man mal davon ausgeht, dass der Nockenwellenversteller gar nicht kaputt war, würden noch so ca. 45€ inklusive Material übrig bleiben.
            Top.. was hast du für den Nockenwellenversteller gelöhnt? .. Das nich mehr normal!...!
            Timber
            Timber's Lupo
            175 €uropa
              Ich hau mich um.. Sowas beklopptes... Warum hast du es bezahlt? .. Wenn es nicht kaputt war, hätten sie es auch wieder ausbauen können... ob sie dann auf dem Teil sitzen bleiben, kann dir dann eigentlich egal sein!... Da wäre ich kacken dreist ...!
              EDIT: hast du KBA Nr. 0603 / 587 ?!
              Timber
              Timber's Lupo
              Helf mir mal bitte auf die Sprünge!
              Das mit den 175 Vor-Drachmen ärgert mich zwar, weil ich auch keinen Geldbaum im Garten habe. Aber es ist jetzt auch nicht der Betrag, der mich dazu veranlasst, große Wellen zu schlagen.
              Schließlich habe ich ja bei der Werkstatt auch schon Vieles mit "Timber-Rabatt" gekauft
                Timber-Rabatt.. xD
                Ich bin grad mal Neugierig .. brauch nur grad deine KBA (Fahreugschein Zu.1. & Zu.2.) .. ist aber nicht wichtig wenn du ihn nicht zu Hand hast. Denke das die KBA passen sollte!
                EDIT: 132,50€ inkl. MwSt. Naja.. Unterschied geht noch!...
                Timber
                Timber's Lupo
                  Naja, du warst in einer Fachwerkstatt, oder? .. dann ist der Preisunterschied noch in Ordnung.
                  Timber
                  Timber's Lupo
                  Mich hat es schon wieder erwischt :(
                  Ich bin heute ca. 45 Minuten auf der Autobahn gefahren. Normal, kein wilder Ritt. Ich habe meinen GTI ca. 20 Minuten abgestellt und wollte dann weiter fahren. Er sprang schon so komisch an. Erst beim zweiten Schlüsseldreh lief er, aber rumpelte so komisch vor sich hin, wie ein Sack toter Muscheln. Er nahm auch kein Gas an. Motor noch mal aus und wieder angemacht. Fühlte sich erstmal besser an. So richtig Gas annehmen wollte er aber immer noch nicht.
                  Ja und da war sie wieder: die leuchtende ESP-Lampe
                  Und ich hatte wieder eine richtige Hasslatte
                  Fahren geht zwar. Doch es fühlt sich an, wie ein 50 PSer.
                  Anfahren nur mit viel Gas. Zwischen 3-und 4000 Umdrehungen ist es noch relativ ok. Dann aber ab 5000 U/min der völlige Leistungseinbruch.
                  Ich habe ja den, kürzlich für teures Geld gewechselten, Nockenwellenversteller im Verdacht.
                  Hat jemand noch eine andere Idee?
                  Am Montag bin ich erstmal wieder beim Speicher auslesen...
                    Ahh.. scheiße..
                    Sollte doch noch Garantie sein, oder?!
                    Ich würde auf Sensorik setzen aber dazu müsste man sich das angucken..
                    Timber
                    Timber's Lupo
                    Heute morgen wollte ich zur Werkstatt. Ich bin ins Auto eingestiegen und habe meinen Motor angelassen. Keine ESP-Lampe am brennen und mein Lupo fuhr auch ganz normal. Die Leistung war wieder voll da
                    Ich hatte schon von Selbstheilung geträumt
                    Beim drehen einer Proberunde, kamen sie denn wieder, meine Probleme.
                    Der Drehzahlmesser schwankte trotz gleichbleibender Drehzahl.
                    Also bin ich denn doch zur Werkstatt hin und habe den Speicher auslesen lassen:
                    Sporadischer Fehler - Signal Drehzahlsensor
                    => Gut diagnostiziert, Flohsen
                    Ich habe meinen GTI gleich da gelassen
                      Ja, was anderes hätte mich jetzt auch arg gewundert
                      Dann ist ja gut!
                      Timber
                      Timber's Lupo
                      Der Drehzahlsensor ist gewechselt und mein GTI zickt nun nicht mehr rum
                        Hoffen wir vllt mal etwas länger!
                        Timber
                        Timber's Lupo
                        TRILOGIE
                        Kurze Fahrt. Lupo 1/4 Stunde stehen gelassen. Weitergefahren. Motor fing zu stottern an.
                        Pling: die ASR-Lampe leuchtete wieder mal
                        Ab und an, je nach Lastzustand, meldete sich auch wieder die Motorcheck-Leuchte.
                        War sofort beim Fehlerspeicher auslesen: Fehlzündung auf Zylinder zwei. Funken waren auch sichtbar beim Stecker zur Spule.
                        Ich bekomme gleich neue Zündkabel.
                        We will see...
                        Tante Edit:
                        Exakte Zündung durch neue Zündkabel verursachen einen runden Motorlauf und gewohnte Leistungsausbeute
                          jetzt ist aber mal gut mit Problemen, ok?!
                          Timber
                          Timber's Lupo
                          ...nein
                          Möchte jemand so einen scheiß Lupo GTI kaufen
                          Die Kacklampen sind schon wieder an
                            Gib! So eine Karre ist ne echte Herausforderung & das gefällt mir.
                            Bin langsam der Meinung es passt was mit deinem Kabelbaum nicht!
                            Timber
                            Timber's Lupo
                            Ich tippe mal auf nen Wackler am Stecker zum Drehzahlsensor. Es hatte sich kurz so angefühlt, wie zu dem Zeitpunkt, als das Teil bei mir ausgefallen ist.
                            Fahren tut er jedenfalls wieder normal, obwohl nix gemacht wurde...
                            Fehlerspeicher ist nun gelöscht. Mal sehen wie es weitergeht. Im Frühjahr werde ich mal alle (!) Steckverbindungen prüfen.
                            Ich habe auch schon an so ein OBD-Dingens gedacht. Hättest Du da eine Empfehlung, Flohsen?
                              OBD-Dingens
                              Ähm, ja.. xD
                              Meinste so ein Heim-Auslesegerät?
                              Timber
                              Timber's Lupo
                              Nee, eher für´s Auto
                              In eine professionelle Lösung will ich nicht hunderte von € investieren. Man sieht bei Auktionen immer mal wieder irgendwelche Kabel für einen Zehner. Oder Bluetooth-Lösungen. Sogar Apps für verschiedene Smartphones.
                              Frage ist nur, wenn irgendetwas davon was taugt, was nehme ich?
                                Ahhh ok, also das hier soll nicht schlecht sein, von mehreren schon gehört, das es Top sein soll:
                              • Als Bluetooth gibt´s das auch:
                              • Für Auslesen & löschen, Bremsen Rückstellen & Entlüften des ABS Block´s ist das Gerät Top! Funktioniert einwandfrei. Soll auch Codieren können, aber damit hab ich keine Erfahrung. Hab ich immer über VCDS gemacht...
                                http://www.ebay.de/itm/V-Checker-OBD-2-VAG-Diagnosegerat-VW-Audi-Seat-Skoda-uvm-/150751093776?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item2319772410&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
                              • Timber
                                Timber's Lupo
                                Hallo Flohsen,
                                danke Dir für die Tipps!
                                Ich habe es nämlich nötig :(
                                Ich bin heute 200km Autobahn gefahren. Bei der ersten Tour fing es schon wieder an. War aber nur sporadisch. Klack Leistung weg - Lampe an.
                                Auf dem Rückweg: erstmal keine Lampe an, dann so bei 190, also alles was die Winterreifen her geben, immer wieder kurz ein Leistungsabfall, Lampe an - lampe aus
                                Bis dann die EPC Leuchte kam. Und gar keine Leistung mehr da war.
                                Ich bin dann auf dem Standstreifen ausgerollt. Der Motor lief zwar, aber das Betätigen des Gaspedals erhöhte nicht die Drehzahl. Ich habe den Motor aus und wieder eingeschaltet. Da blieb auch EPC aus und ich konnte wenigstens nach Hause humpeln mit der Motorcheck-Leuchte und ESP-Leuchte am glimmen
                                Da muss irgendwo ein Wackler kommen, wenn es dem Motor warm wird. Erst dann habe ich diesen Fehler...
                                Bei mir sind auch die 2 Leuchten letzte Woche angegangen, aber sind bei dem zweitem Start nochmal ausgegangen, Motor laeuft wie gewohnt? Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
                                Lg.
                                Timber
                                Timber's Lupo
                                Hallo Marisa,
                                wie Du ja aus diesem Thread erlesen konntest, kann man aus dem Anzeigen der Leuchten nicht viel erkennen, was nun genau defekt ist. Am besten ist es, mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
                                Dieses sporadische Auftreten eines Fehlers deutet aber eher auf einen Wackelkontakt bei einer Verbindung zu einem Sensor hin, als auf einen technischen Defekt.
                                Da haben der Kupferwurm und der Ampèrekäfer mal wieder zugeschlagen...
                                Grüßele
                                Martin
                                  Bei mir war sporadisch der Saugrohrdrucksensor defekt... das war vllt ne Sache... nach längerer Autobahnfahrt... Tanken.. nix.. nicht mehr angegangen... geleuchtet hat EPC & auszulesen waren Zündaussetzer...
                                  Ja ja.. Auto´s sind ne Sache für sich.. xD
                                  Würde wirklich auf Kabelbaum-Wackler tippen. Normal ist das wirklich nicht...
                                  Schade wär´s wenn du ihn deshalb irgendwann mal weg gibst. Ist wirklich ein toller GTI!
                                  Timber
                                  Timber's Lupo
                                  Vielen Dank!
                                  Ich habe eigentlich nicht vor, ihn weg zu geben. Schließlich hänge ich ja auch daran
                                  Aber Spaß macht er im Moment nicht. Klar, der Kleine ist ja nun auch schon 11 Jahre alt. Da kann es denn auch mal zu Problemen kommen. Aber wenn diese sich nicht beseitigen lassen, geht das schon auf den Kranz.
                                  We will see...
                                    Nachvollziehbar.. !
                                    Timber ..
                                    Okay, danke ..
                                    Timber
                                    Timber's Lupo
                                    Als ich ja nun am Dienstag fast liegen geblieben bin, war ich nun heute mal wieder zum Speicher auslesen.
                                    Alle Fehler sporadisch: Fehlzündung auf allen Zylindern, Fehler Drehzahlsensor, Fehler Motorsteuerung.
                                    Als ich das vom Steuergerät hörte, wurde mir ganz anders
                                    Man empfahl mir das Steuergerät testen zu lassen. Könnte ja eine kalte Lötstelle die Ursache sein.
                                    Das kann aber die Werkstatt, wo ich war, nicht leisten, es fehlen die Mittel für Wegfahrsperre anlernen etc.
                                    Ich wollte das aber nicht einfach so hinnehmen. So bat ich darum die Steckverbindung zum Drehzahlsensor mit Kontaktspray zu behandeln und den Speicher zu reseten.
                                    Gesagt getan. Ich war ja die ganze Zeit dabei. Der Mechaniker hatte kaum angefangen, da rief er schon, dass er den Fehler gefunden hat.
                                    Er?! Egal!
                                    Als er den Multistecker geöffnet hat, floss erst mal ein gefühlter Liter Wasser aus dem Steckergehäuse und eine übelste Menge an Grünspanpampe blieb übrig
                                    Er hat mir den Stecker gereinigt und geölt, also wieder richtig schick gemacht. Der Stecker versorgt übrigens unter Anderem den Zündtrafo und Drehzahlsensor. Da schließt sich der Kreis zu den Fehlermeldungen...
                                    Ich habe heute alle Fahrzustände provoziert, bei denen die Probleme mit dem plötzlichen Leistungsverlust auftraten und die Warnlampen angingen.
                                    Nix, kein Fehler mehr.
                                    Dieser Zustand darf gerne so bleiben
                                    ...Als er den Multistecker geöffnet hat...
                                    Wo befindet sich der Multistecker am Auto?
                                    Ich hoffe jetzt ist wirklich mal ruhe mit deinen Macken.
                                      Tipp: Besord dir den Stecker neu. Bzw bepin ihn neu. Neue Dichtung rein & dann sollte wirklich ruhe sein.
                                      Hab doch gesagt, Kabelbaum ist schuld.
                                      Hope, Hope, Hope...
                                      Timber
                                      Timber's Lupo
                                      Ja, an einen Steckertausch habe ich auch schon gedacht. Aber ich bin ein Freund von "Never change a running system!" und im Moment läuft er ja. Ich werde mir, wie ich ja bereits gepostet habe, im Frühjahr sämtliche Steckverbindungen ansehen und wieder schick machen oder ggf. tauschen...
                                      @oliver81: es ist einer der Stecker vorne links am Zylinderkopf, also vorm Zündtrafo. Die gucken ein bisschen unter der Motorabdeckung hervor und sind somit Spritzwasser voll ausgesetzt
                                      Grüßele
                                      Ah OK.Ich frag nur weil ich auch ab und an Zündaussetzer (Dritter Zylinder)habe.Vielleicht lohnt sich ja mal ein blick in die Kabel...
                                      Timber
                                      Timber's Lupo
                                      Also nach meinen Erfahrungen (siehe dieser Thread), kommt das nicht durch den Multistecker. Kauf Dir einen Satz neuer Zündkabel und dann sollte Dein Problem zur Geschichte gehören. Trotzdem lohnt es sich die Multistecker zu hegen un zu pflegen. Heutige Fahrzeuge kranken eher nicht an mechanischen Problemen, sondern eher an der Elektronik…
                                      Timber
                                      Timber's Lupo
                                      Jetzt hatte ich ein paar Tage Ruhe und Spaß mit dem Kleinen. Aber es geht schon wieder los.
                                      Donnerstag habe ich einen Termin zum Stecker tauschen. Wir werden sehen...
                                        ... langsam wird´s echt doof... Hoffen wir es ändert sich dann entgültig!
                                        Und Timber...macht das Auto wieder das was es soll?Ich hatte heute auf Arbeit ein wenig Zeit und hab mal bei mir in die Kabel geguckt.Ja was soll ich sagen,es hat sich gelohnt.Zwei von vier Zündkerzen baden in Öl.Kann mal einer sagen wie das bitte geht?
                                        Dichtung zw. Kopf und Rumpf im Eimer......
                                        Gruß OldS
                                        Timber
                                        Timber's Lupo
                                        ... Du meinst sicherlich die Dichtung vom Zylinderkopfdeckel?!
                                        Ansonsten würde mir einfallen:
                                        => irgendwann mal Öl großzügig daneben gegossen. Das geht nicht von alleine weg...
                                        => der Öleinfüllschnorchel ist undicht...
                                        Grüßele
                                        Deckel in dem Sinn gibts beim 16V ja nicht, der ganze Teil inkl. Nockenwellen ist 'der Deckel'.
                                        Gruß OldS
                                        Timber
                                        Timber's Lupo
                                        Ok, ich habe das jetzt nicht vorm geistigen Auge gehabt. Ich habe mich nur gefragt, wie bei einer defekten Zylinderkopfdichtung das Öl bis zu den Kerzenlöchern kommen soll...
                                        Grüßele
                                        Ich habe ja meinen Zwerg noch nicht so lange, in einem Kerzenloch stand etwas Öl und ich dachte, klass der typische Fehler, Dichtmasse im Eimer und dass heisst bei dieser Konstruktion etwas mehr Aufwand als beim klassischen Ventildeckel.
                                        War aber nur etwas Ölgeschlabber vom Nachfüllen meines Vorbesitzer, das Öl entfernt und seit 12tkm nichts mehr....
                                        Gruß OldS
                                        ...Ansonsten würde mir einfallen:
                                        Das hätte ich mir auch gewünscht,aber der Deckel war auf der oberfläche trocken und sauber.Nur die Zündkerze und das innere des Steckers ist voll Öl.
                                        Kann dieser Fehler einen schlechten Motorlauf und sogar einen Verbrennungsaussetzer verursachen,oder ist es egal wenn da Öl zwischen Kerze und Stecker ist?Eigendlich wollte ich ja auch die Ursache der zündaussetzer finden und nicht auf neue Probleme stoßen...
                                        Timber
                                        Timber's Lupo
                                        Ich habe gerade meinen frisch reparierten GTI abgeholt.
                                        Getauscht wurde nicht nur der Stecker, den ich bereits als defekt identifizieren konnte, sondern auch noch ein zweiter, der den Drehzahlsensor versorgt. Auch dieser stand voll mit Wasser. Trotzdem bestand der Fehler immer noch.
                                        Der kürzlich ersetzte Drehzahlsensor hatte auch noch eine Macke und musste durch einen neuen ersetzt werden...
                                        Mein Konto ist nun zwar implodiert, aber jetzt rennt mein GTI wenigstens wieder.
                                        Meinen Traum von einer Bastuck-Anlage habe ich allerdings erstmal ausgeträumt :'(
                                        Ich frag dich nächste Woche nochmal ...
                                        Timber
                                        Timber's Lupo
                                        Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er läuft dann noch, so wie es sein soll oder in der Zeitung steht: Kleinwagen explodiert und völlig ausgebrannt
                                        Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meinen multiplen elektronischen Problemen fast alleine einen Thread mit 6 Seiten befüllen kann
                                        Sowas wollte ich eigentlich nicht mehr haben, als ich das alltägliche Fahren mit meinem alten Italiener aufgegeben habe. Ich wollte Ruhe haben. Mittlerweile ist es aber mit dem Lupo viel schlimmer gekommen
                                        Haltet mir die Daumen bitte...
                                        Martin
                                        Timber
                                        Timber's Lupo
                                        Tja, was soll ich sagen?!
                                        Vor knapp zwei Wochen waren sie denn wieder da, meine Probleme:
                                        Ding: alle Lampen an. Und mein GTI läuft wie ein Sack toter Muscheln
                                        Und das so kurz vorm Stickerkauf für das hintere Nummernschild...
                                        OBD-Stecker dran - gleicher Fehler wie sonst auch immer: Zündung blabla und Drehzahlsensor blabla...
                                        Ich erstmal den bekannten Stecker auseinander gezogen und flusch 10 Liter Wasser auffe Füße...
                                        WERKSTATTPFUSCH!
                                        Die haben zwar im Autohaus Zemke in Bernau beide Seiten des Kabelbaums ersetzt. Aber die Steckverbindung nur einseitig. Und so war dann die undichte Seite immer noch vorhanden.
                                        Da ich dem Mechatroniker-Gesindel immer weniger traue, als ich es werfen kann, habe ich keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht, sondern selber repariert.
                                        Mal schauen ob es hilft: den Stecker habe ich eine Etage höher gelegt, damit Spritzwasser nicht an den Leitungen zum Stecker läuft, sondern von ihm weg.
                                        Des Weiteren natürlich die Kontakte gereinigt, geölt und den Stecker endgültig abgedichtet.
                                        We will see...
                                        könntest du da eventuell n bild von dem stecker machen?
                                        wenn man da naturlich noch so dran kommt.
                                          Mechatronikergesindel.. sehr geil! xD
                                          Ja manchmal biste echt besser bedient wenn du selber Hand an legst..
                                          Timber
                                          Timber's Lupo
                                          Sorry Flohsen, aber nach dem, was mir da schon wieder passiert ist, musste ich mich über diesen Berufsstand erneut auskotzen
                                          Mir wäre es lieber, wenn das nicht so wäre...
                                          Noch trauriger ist es, da man noch nicht einmal mehr den teuren Wurschtlern in den Vertragswerkstätten trauen kann!
                                          @lupo-lexis: Was soll das Bild zeigen? Wie der Defekt aussieht, oder wo man den Stecker beim Motor findet?
                                          Grüßele
                                          Öhm beides ^^
                                          Aber hauptsächlich welcher Stecker genau gemeint ist. Bei mir leuchtet der Scheiß nämlich auch schon wieder :(
                                          Timber
                                          Timber's Lupo
                                          Was sagt denn OBD?
                                          Du hast beim GTI vor dem Zündmodul drei Stecker. Einen braunen und einen schwarzen, die senkrecht stehen. Und einen etwas größeren schwarzen, der waagerecht darunter angeordnet ist. Dieser war bei mir der Übeltäter. Er versorgt die Zündung, den Drehzahlsensor und ich meine auch die Lambdasonden.
                                          Da die oberen Stecker bei mir sauber und trocken sind, dachte ich mir, dass die Einbaulage unten ungünstig ist. So läuft das Spritzwasser an den Leitungen immer zum Stecker hin. Nachdem ich den Stecker gesäubert hatte und mit verschweißendem Klebeband abgedichtet hatte, habe ich die Einbauposition nach oben verlegt. Also über den anderen Steckern und ihn dort mit Kabelbinder fixiert.
                                          Mal sehen ob diese Maßnahme auf Dauer hilft.
                                          Jedenfalls läuft mein Motor im Leerlauf sehr ruhig und gestern auf der Piste war ich eins fix zwei auf 220 km/h nach Tacho
                                          Lupo GTI Stecker f?r
                                            & was hat der "Trottel" dann bitte vorher in der Werkstatt gemacht? Ausgepustet & gut?
                                            Sieht aber top aus was du da gemacht hast!
                                            Timber
                                            Timber's Lupo
                                            Das ist ja das Traurige: wie man auf dem Bild erkennen kann, sind zum Stecker und zur Buchse alle Adern in Gelb. Das war vorher nicht so. Das heißt, es sind zwei Kabelstränge neu gebaut worden. Das Buchsengehäuse ist auch neu. Alles musste neu bepint werden.
                                            Der (undichte) Stecker wurde nicht getauscht und brachte wieder neu, den alten Ärger.
                                            Wozu ist das gut
                                            Naja egal! Ich hoffe meine Konstruktion hält ein bisschen länger durch...
                                            danke fürs bild
                                            den stecker hab ich bei mir auch schonmal auseinander gezogen aber der war knochen trocken. also daran kanns bei mir nicht liegen. aber wie kommt da bei dir wasser dran Oo ?
                                            obd hatte irgendwas vonwegen drehraten sensor sporadisch fehlerhaft oder sowas ausgespuckt. obs jetzt links oder rechts war weiss ich nicht mehr was da stand.
                                            ich werd mir die sensoren mal bestellen und nochmal austauschen mal gucken was dann kommt. irgendwas kommt bestimmt da kann ich mich auf meinen gti verlassen
                                            Timber
                                            Timber's Lupo
                                            WTF
                                            Ich bin letztens nach Arbeit nach Hause gefahren:
                                            Pling, ASR Lampe an - Stück weiter Motor Check Lampe an.
                                            Der Motor lief normal und hatte Leistung. Lediglich der Leerlauf war ein bissl rumpelig.
                                            Da wollte ich geschwind mit meinem OBD Dongel den Fehlerspeicher auslesen
                                            Verdammt, das ging nicht mehr. Hab jetzt nen neuen Rechner mit Windows 8. Da passten die Treiber nicht mehr.
                                            Ich konnte ein paar Tage später die richtigen Treiber auftreiben
                                            Habe den Speicher ausgelesen: Nockenwellensensor Bank 1 und Kurzschluss beim Magnetventil vom Aktivkohlefilter.
                                            Zwei Defekte auf einmal. Das wollte ich nicht glauben!
                                            Also habe ich erstmal die Steckverbindungen geprüft. Alles in Ordnung.
                                            Nun weiß ich ja, dass die Kurbelwellenentlüftungsheizung mit auf dem Stromkreis vom Aktivkohlefilter geht. Also prüfte ich die dafür zuständige Sicherung. Durchgebrannt!
                                            Ich konnte es nicht glauben: die Heizung war schon wieder hinüber. Multimeter sagte Kurzschluss. Ich habe das Ding erstmal ausgebaut.
                                            Siehe da: keine Fehlermeldungen mehr...
                                            Son scheiß Ey...
                                            Aber wenigstens weiß man mittlerweile wonach man als erstes gucken sollte
                                            • lupotreff.de Team
                                            Nun weiß ich ja, dass die Kurbelwellenentlüftungsheizung mit auf dem Stromkreis vom Aktivkohlefilter geht. Also prüfte ich die dafür zuständige Sicherung. Durchgebrannt!Ich konnte es nicht glauben: die Heizung war schon wieder hinüber. Multimeter sagte Kurzschluss. Ich habe das Ding erstmal ausgebaut.Siehe da: keine Fehlermeldungen mehr...
                                            Ich meine mich zu erinnern, das genau diese usselige Heizung genau diesen Fehler schon oft verursacht hat. Ich glaube Hrischl hat dazu mal was gepostet das sich da iwo Feuchtigkeit absetzt und dann der Scheiss seinen lauf nimmt...
                                            Ich hab auch schon die 4te Heizung drin. Jedes mal der gleiche scheiß. Elektronik spinnt und Sicherungen fliegen raus.
                                            Mittlerweile weiß ich wenigstens wie oben schon erwähnt wo ich nachsehen muss. Aber ständig die kaputten Teile zu wechseln ohne zu wissen warum sie kaputt gehen ist wohl blöd. Aber so weit gehende Fehler bzw ursachensuche übersteigt meine Fähigkeiten leider :/
                                            #73 - 03.01.2014vw asr warnleuchte motor sicherungskasten esp/asr leuchtende asr leuchte esp lampe an beim lupo nockenwellenversteller unterbrechung vw lupo esp motorraum vw lupo anfahren kühlmitteltemperatursensor asr lampe und motorsteuerung leuchten asr leucht einfach auf vw lupo nockenwellen heizung asr mechatroniker nockenwellenversteller motorchecklampe außer betrieb ssetzen motorcheckleuchte und esp leuchte lupo esp leuchte mal an mal aus beim vw lupo motorcheckleuchte und keine saugrohrdrucksensor esp asr vw esp und asr lampe leuchtet auto geht aus lupo warnleuchte motorsteuerung motorchecklampe t 5
