hallo leute ich habe da ein problem, und zwar will ich mir ein gehäuse bauen,
wo dann der subwoofer (aktiv, magnat edition B30), meine endstufe (PYLE QA 4400II)
und noch 2 boxen (crunch groundpounder gp52cx) passen. so nun zum problem:
da der subwoofer im moment im original gehäuse sitzt und dies ein geschlossenes ist,
wollte ich fragen ob ich den dann in ein offenes gehäuse bauen kann. denn das gehäuse was ich bauen will hat einige öffnungen. verändert das klanglich was? oder geht das garnicht?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
stefan
wie? du willst die endstufe in ein neues von dir gebautes subgehäuse verbauen? + 2 weiteren lautsprechern?
genau.
ich will ein gehäuse bauen wo alles drin is.
du kannst nicht 3 unterschiedliche ls in ein gehäuse spielen lassen.
was soll das ziel des ganzen sein?
das ziel ist es dass alles in einem kasten ist und nirgenwo rumfliegt, endstufe ist zwar grad in der reserveradmulde aber ich wollte alles in einem haben.
das geht nicht so wie du es dir vorstellst.
warum? ich dachte da an einen kasten, in dem unten die enstufe liegt und oben die ls sitzen
achso und wenn ich für jeden ls ein gehäuse baue und dann diese 3 zusammenbaue?
warum willst du die crunchs verbauen? wozu?
die verbaut man igentlich freeair. brauchen also kein gehäuse.
habe die noch zuhause liegen und wollte die iwie mit einbringen. aber kann ich auch weglassen. dann bleibt noch die frage ob der subwoofer in einem gehäuse mit löchern genauso klingt wie in einem geschlossenen.
da brauchst du tsp für. sonst kann man das nicht berechnen.
bist du handwerklich etwas begabt?
etwas habe einen kumpel der is schreiner der könnte mir helfen
ah, das ist gut. also wenn du keine weiteren daten auftreiben kannst dann bau ein ca 40l-50l gehäuse je nachdem was du an platz opfern willst und verbaue ein 10ner abflussrohr als port. höre dir das resultat an, wenn es dir nicht gefällt, dann schneidest n stüc vom rohr ab, so lange bis es dir gefällt, oder/und machst es etwas kleiner... da muß man etwas rumprobieren.
gefällt er dir nicht, oder warum soll er in ein anderes gehäuse?
daten vom subwoofer hab ich genug was braucht man da für daten? das abflussrohr dient dann als bassreflexrohr oder?
gefallen schon aber im moment zeigt der sub richtung kofferraumdeckel und ich hätte gern dass er nach oben zeigt. klingt komisch aber is so
qts, qms, qes, vas, fs...
was bedeuten die ganzen abkürzungen? bin unerfahren :(
wenn er so mehr alarm macht dann lass ich das glaub ich so wie es jetzt ist.
das sind parameter die man braucht um ein gehäuse zu berechnen, bekommt man meist bei kauf eines woofers.
du kannst ihn ja mal nach hinten in einem br spielen lassen. probier es mal mit rund 45l und dem 10ner rohr 40cm länge. ich glaube das wird schon n bissel druck bringen...
aber für son schreiner ist das ja n klacks eigentlich...
wenn du allerdings zufrieden bist dann spricht ja eigentlich nichts dafür etwas zu ändern.
achso okei, die müsst ich ja dann iwo haben.
wie nach hinten in einem br?
ich werds mal planen und sehen wie das funzt.
ja also zum kofferraumdeckel spielend, bloß eben im br.
das gehäuse am besten aus mdf bauen 19mm stärke wird reichen denke ich.
okei danke für die hilfe und tipps
kannst du mir noch sagen was die abkürzung "br" bedeutet? wie gesagt bin unerfahren :(
bassreflex... irgendwann hat man kein bock das immer auszuschreiben
bedanken kannst du dich mit einem erfahrungsbericht sobald alles fertig ist
ah okei gut nun weis ich alles
werde berichten und auch evtl bilder mit hochladen.
könnte ein wenig dauern ich schreibs dann in diesen fred mit rein.
stefan
falls noch was spezifisches hast, kannst auch pn schreiben.
viel erfolg und bilder wären natürlich toll...
Also ich hab mein Sub nach oben gucken... Besser als so wie es jetzt ist hatte ich es noch nie Aber auch nur durch Hilfe von Andre ( Rocking )
liegt eben am doppelten boden, da fällt ne andere ausrichtung schwer. :P
ich sag ja... empfindet jeder anders und solange es einem persönlich gefällt ist ja alles io.
