Sow zu meinem Problem.
Wenn ich meinen Lupo beschleunige und bei 50km/h angekommen bin fängt dieser an zu ruckeln. Sobald die 50km /h überwundet habe läuft alles ruhig.
Das selbe passiert auch wenn ich abbremse .
probier einfach mal aus bei welcher drehzahl das ist und probiere diese drehzahl in einem anderen gang! kann mehrere ursachen haben, vom eher harmlosen luft in der spritzuführung (filter gewechselt?) über defektem nadelbewegungsfühler bis zu nem defektem regelwerk der dieseleinspritzpumpe :( erstmal kucken ob er luft zieht, dann auslesen lassen - und lass dir nix von kaputten luftmassenmesser erzählen - der hat keinen
Das ist immer genau bei 50 egal welche drehzahl und egal welcher gang . filter o.ä wurde auch nicht gewechselt.
oh f**k :(
der post ging grad verloren :(
also, ist der fehler noch da wenn du auskuppelst?
dann ist es ein fahrwerksfehler wie radunwucht, antriebswelle schrott, oder einfach rad lose
Soooooooooooo da ich jetzt die winterreifen drauf habe konnte ich den lupo auf 50 und danach auf 100 km/h beschleunigen und tadaaaa das geräusch ist weg
