LWR Schalter Aus- und Einbau
loeri65
loeri65's Lupo
Hallo liebe Leute,
der LWR Schalter in meinem Lupo ist defekt. Ich hane mir einen Austausch LWR Schalter besorgt und möchte diesen einbauen.
Kann mir jemand kurz und bündig erklären wie ich vorzugehen habe?
Danke
  • lupotreff.de Team
Grüß dich!
Der Schalter sitzt ja in der gleichen Blende wie der Hauptlichtschalter und das Lüftungsgitter. Dieses ganze Teil muss du ausbauen, dann kannst du den Schalter tauschen.
Du muss zum einen den Lichtschalter ausbauen und das machst du indem du den Lichtschalter ganz nach rechts drehst, drückst und dann rutscht er rein und entriegelt sich. Dann kannste ihn rausziehn und den Stecker abziehn. Dahinter befinden sich 1 oder 2 Schrauben die du lösen musst.
Dann musst du unterm Lichtschalter so ne kleine Abdeckung abschrauben mit einer Torx Schraube. Das legt eine weitere Schraube frei die das ganze Bausteil im A-Brett hält.
Wenn du diese Schraubpunkte lose hast kannste du das gesamte Lüftungsteil herausnhemen. Es ist nur noch ins A-Brett geklipst. Bissl Hebeln und du hast alles in der Hand.
Naja und der Rest erklärt sich von selbst wenne das alles in der Hand hast Stecker ab, Schalter Plug & Play ersetzen und dann der Einbau anders herum.
Bartosch
wichtig ist den Lichtschalter erst reindrücken, dann nach rechts drehen und dann rausziehen.
  • lupotreff.de Team
Stimmt, hast Recht! So rum wars
loeri65
loeri65's Lupo
Hallo ImbissBronko und Viper,
vielen Dank für Eure Beiträge. Anhan der Anleitung konnte ich erfolgreich den LWS Schaler aus- und einbauen.
Es funktioniert wieder alles.
Danke
  • lupotreff.de Team
Tip top!
#7 - 17.01.2012lupo alwr anleitung einbau lichtweitenreguierung bei vw lupo lichtweitenregulierung lupo einbauen seat arosa leuchtweitenregulierung ausbauen vw lupo scheinwerferhöhenverstellung defekt leuchtweitenregulierung lupo einbauen &esrc=s&source=web&cd=3&ved=0cjqbebywag&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24006&ei=lfgwt6pqlsolswakk9hhdq&usg=afqjcng77ap7hoiljcj0cvhkufmmz2ojeg lupo schalter rausziehen lüftungsanlage lupo anleitung ausbau lichtweitenregulierung vw lupo ausbauen-forum vw lupo leuchtweitenregulierung einbauen lichtschalter einbauen leuchtweitenregulierung einbauanleitung schalter für leuchtweitenregulierung einbauen &esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ckwbekwckaawaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24006&ei=bqvot9bnh8rhswbsrpgccw&usg=afqjcng77ap7hoiljcj0cvhkufmmz2ojeg&sig2=ifwckpuo8po1yztbrb82gg vw lupo kontaktschalter anleitung arosa leuchtweitenregulierung ausbauen lichtschalter lupo einbauenn vw lupo leuchtweitenregulierung schalter ausbauen &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cgeqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24006&ei=3nwgujmchmfxsgasqohibg&usg=afqjcng77ap7hoiljcj0cvhkufmmz2ojeg
