Hey,
hab mir ein Jbl Subwoofer 1100 Watt und eine Endstufe 1200 Watt in meinen Lupo eingebaut. Funktioniert auch alles top bis auf das das mir heute morgen aufgefallen ist das mein licht bei starken Bassschlägen flakert.
Wie kann ich das Problem beheben ?
reicht eine neue Batterie ?
meine normale Lupo Lima zu klein ?
oder hilft ein Kondensator ?
also meist hilft bei sowas wenn du da einen Kondensator zwischen packst
deinen sogenannten "Kondensator" solltest du dir einbauen. Auch Powercap genannt.
Hier gleich noch eine kleine Anleitung/Zeichnung.
also eher Power cap als meine alte Batterie ?
Japp.
Batterie kannste testen lassen, aber das ist denk ich normal, wenn die Anlage zu groß ist.
PowerCap rein & gut ist. Hab mir auch vorsichtshalber eins (mit) eingebaut.
hatte heute vor meine Batterie testen zu lasen aber das Autohaus wollte dafür 20 euro und für 60 würd ich ja schon ne neue bekommen
kann man das iwie ausrechenen ob die batterie zu klein ist ?
also mit U=R*i
Über´s Ohmsche Gesetz? ...
Guck doch einfach was für eine rein muss.
wird immer komischer .... heute ging plötzlich nix mehr obwohl die endstufelampe leuchtete hab vom Stromkabel überbrückt auf remote ging aber auch nix
da hab ich das batterieladegerät trangehängt und siehe da die Batterie war nur halb geladen
lade sie im moment
kann es sein das die anlage doch zu groß ist ?
und wegen der frage mit dem ohmschen gesetz
ich hab/hatte leider keine Ahnung wie ich das ganze zusammen gerechnet wird um zu wissen wieviel die anlage zieht
hatte daher im forum gefragt ob es läuft laut den kommentaren sollte es eigentlich funzen
ich geb mal weiter an meine bessere Hälfte was Hifianlagen im KfZ angeht..
wie hast du denn den kram angeschlossen?
was hast du alles verbaut.
bitte sehr detailreich posten.
10mm kabel von der batterie zur endstufe in den kofferraum an der endstufe hängt n jbl subwoofer 575 watt rms 1100 watt speaker
endstufe 2000watt max
masse geht in ersatzradkasten
kein powercap angeschlossen (sollte aber nicht schuld sein das meine batterie leer geht)
batterie hab ich ne 12v 43ah normale lupo lima
10mm kabel
ich vermute ne günstige stufe, deswegen kann er auch ruhig den klingeldraht als kabel hernehmen.
hast keine genaueren Bezeichnungen der Endstufe & des Sub´s?
genauere Bezeichnung des TELLER´S ? xDDDDD
Subwoofer JBL GT5-1204 BR Gt series
endstufe mac mpx 5000
und wie hast du den sub an der stufe angeschlossen?
mein bro hatte sich 2 lautsprecher auf die hutablage gesetzt da hat er andere kabel benutzt so hab ich die 2 dünnen kabel genommen und von der endstufe zum subwoofer gelegt
im subwufer ist ein kleines loch in der seite des steckers da hab ich sie reingesteckt
hoffe es ist verständlich ^^
ne ist es nicht, mach mal n bild bitte oder beschreib es besser... an kanal 1 gebrückt? foto wäre gut.
du hast mit 2 dünnen Kabeln den Sub mit der Stufe verbunden?
Bild 1 Strom Masse Remote
Bild 2 Kabel vom Subwoofer an der Endstufe
Bild 3 Kabel von der endstufe beim Subwoofer
auf dem zweiten bild hast du da nur kanal 1 + 2 gebrückt?
Massekabel dünner als + Kabel?
Klingeldraht als Verbindung Stufe - Sub?
Ich weiß warum´s flackert.. Nennt sich Übergangswiederstände...
sry weis nicht genau was du meinst hab leider null ahnung von sowas habs genau so eignesteckt wie auf dem bild sonst nichts
Die erklären es ganz gut..
du meinst damit das der wiederstand vom + kabel zur endstufe zu groß ist ?
Masse zu gering für die "Leistung". Würde allgemein andere Kabel verwenden. Ich hab 250W oder so liegen... & benutze die >kabel die du drin hast.
mehr hat er auch nicht... kan aber viel sein...
-die stufe
-massepunkt
-falche verdrahtung bzw übergang an der sicherung vorne
ahhh okey du meinst also ich soll auf 16 mm umsteigen ?
bei der stufe? ne brauchst du nicht.
also reichen dafür meine 10 mm² aus ?
ja.
wie sieht denn dein massepunkt aus?
also das massekabel geht an die schraube die mein ersatzrad festhält
nimm n anderen, das wird nichts... gurtschloßschraube zb... aber lack abmachen nicht vergessen....
kann das am massepunkt liegen das das licht flackert und der stromverbroch extrem hochgeht ?
sonst würde ich es net schreiben
sry wenn ich so blöd frage
war halt das erste mal das ich sowas gemacht habe und will halt soviel wie möglich daraus lernen damit es das nexte mal besser wird ^^
kannste mir deshalb erklären warum der stromverbrauch höher ist wenn nicht genug masse da ist ?
weil der wiederstand höher wird...
dass ist das was flo meinte...
asooooo
soll ich dann n breiteres kabel nehmen oder den Massepunkt verlegen ?
Erstmal Massepunkt versetzen.
okey nun meine letzte frage für heut dann habt ihr endlich ruhe vor mir =D
da ja der wiederstand größer ist braucht die endstufe mehr strom das heist doch auch das das flackern von dem problem kommt oder ?
Wird man dann sehen. Sicherer ist es mit Kondensator.
kommen kann... kann viel sein... kann auch ander stufe selbst liegen... an der verkabelung usw... strommangel würde ich ausschleßen... wenn alles richtig verkabelt und angeschlossen ist dann flackert da auch nichts und n cap brauchst da auch nicht.
bei mir laufen 2 stufen mit insgesamt 800 watt rms (echte watt und kein fantasieangaben) da flackert garnichts.
okey =D
THX für eure Antworten
