So will ich meinen Kleinen mal vorstellen wird langsam mal zeit da sich schon paar umbauten angeeignet haben
Vw lupo 6x baujahr 2000 AKQ motor mit 1.4l und 55kw
lange rede kurzer sinn hier die Bilder der Umbauten...
1. Bild, so habe ich ihn gekauft.
2 Bild: Standlicht wechsel+ vw Zeichen schwarz
3. Heckscheibenwischer clean + Kurze antenne+ Sticker
4.Reiniger etc. ( danke an Bartosch nochmals)
5-6. Rückleuchten + Seitenblinker Schwarz
7. Car hifi mein bester Kumpel hat spontan sein zeugs verkauft weil es ihm aufn sack ging auf dauer, dann habe ich seins übernommen und eingebaut mit einem Kumpel aus einem anderen Forum und mit einem Arbeitskollegen die Endstufe befestigt danke auch an Rockingtwister für die Auswahl davor (Kabel, Radio etc.) Sorry das es jetzt nicht das geworden ist was es werden sollte.
Sollte fürs erste reichen rest siehe Profil was noch kommt.
nichts zu danken wünsche dennoch viel spaß mit dem neuen "kram" vielleicht ergibt sich ja mal die gelegenheit zum reinhören.
ach ja die Kabel bitte nochmal schön verlegen, da bekommt man ja augenkrebs
So die Woche über kamen mal wieder 2pakete
Fahrwerk
Strebe ( danke nochmal an Imbissbronko ! )
und Schaumstoff :P
na bisher doch ganz ordentlich.
im sommer paar schicke felgen und das gewinde schön runter und da hast schonmal was ordentliches
Jop Alufelgen fehlen noch
So heute worde Gewindefahrwerk, auspuff und Querlenkerstrebe verbaut schaut selbst :
Restgewinde vorn 5,5cm hinten anschlag.
hat das der tüver so abgenommen? ich wage es zu bezweifeln.
habs heute auch erst eingebaut ! war noch nicht beim tüv..
Wieso sollte er es nicht eintragen ? Also schleifen tut nichts bzw man hört nichts... Aber wird mit sommerschlappen eh nochmal hoch geschraubt
weil du außerhalb des tüvigen bereichs deines fahrwerks bist. das ist latte ob da was schleift oder nicht... und selbst falls dir das der tüver eintragen sollte, was nicht richtig wäre, so hast du dennoch n problem wenn du mal an einen kundigen polizisten gerätst.
Du scheinst viel zeit zu haben, investiere doch mal zeit in eine grobe grundreinigung vor allem in den Radhäusern, dem Motorraum usw...
Das würde ich erstmal machen und dann die Karre weiter aufhübschen vor der Garage...
Und Rocking, spätestens wenn er bei der Tiefe mit der Querlenkerstrebe hängen geblieben ist, lösen sich alle Probleme von selbst
also ich finds gut so, zum tüven hoch damit, danach gleich wieder runter und erstmal so cruisen, nachregulieren kann man immernoch...
zum pott sage ich erst etwas wenn der "fertig" ist :P
Rockingtwister: deswegen gibts ja eine so genannte einzelabnahme die man dann machen lassen kann und ich muss ja jetzt erst mal 2-3wochen warten weil es sich noch setzen wird um 0,5 bis 1cm und dann wird die höhe mit sommerschlappen angepasst achvermessung und dann direkt zum tüv...
dasHirschl: na klar wird das gemacht aber es ist winter hallo eins nachdem anderen
germansc: Pott wird noch umgeschweißt keine angst der bleibt mir bestimmt nicht so, gefällt mir selbst auch nicht unbedingt -.- ist halt von hausaus so :( deswegen wird er nochmal gekürzt und ein stück höher gesetzt, sonst sieht es ja assi aus mit dieseloptik ...
deswegen habe ich auch gesagt das ich noch warte hehe, im anderen forum schon gelesen was du vor hast :P
GermanSC: alles klar weist du wohl bescheid
dashirschl: genau werde erst donnerstag den 23.2.2012 18 und darf dann allein rum cruisen(lappen habe ich schon lange) und dann wird das auto aber auch viel gefahren wegen meiner arbeit muss nach meinem b.day direkt 3wochen nach rotenburg sind knapp 70km
Sogar im Teilegutachten steht das man drauf achten soll das es sich 0,5-1cm noch setzen kann.... wie gesagt "KANN" bei meinem bruder hat es sich auch nicht wirklich gesetzt aber es kann ja passieren.
ja waschen bei minus Temperaturen find ich nicht unbedingt sinn voll und ich glaube wenn du mich im sommer kennenlernen solltest wirst du auch sehen das ich mein auto eigenermaßen sauber ist
also kein stress wird alles nach und nach gemacht
man bin ich jetzt auf die alus gespannt, hast dich nu entschieden?
denke ich hol mir die ronal turbo r10 mit vredestein bereifung
na das geht doch =)
so solls werden genau
so der plan ist jetzt folgendermaßen : dienstag hoch schrauben auf 60/60 und donnerstag zum tüv und dann lass ich ihn erst mal so bis die sommerschlappen drauf kommen
das fw wird sich wie hirschl angemerkt hat nicht setzen keinen mm.
das fahrwerk wird dir auch nicht per einzelabnahme eingetragen weil es so nicht zugelassen kann. du bist außerhalb des vom hersteller vorgegebenen vorgaben.
hol dir bessere andere felgen... ich weiß garnicht was ich dann kaufen soll...
ich bin mir nicht sicher, wie weit man dsa var1 runter drehen kann aber ich glaube es waren 70mm. hirschl wird uns sicherlich aufklären aber das var1 darfste weiter runter schrauben als das dts/ap.
Jup Phil, 30-65 um genau zu sein.
Und so wie es bei mir eingestellt ist, ist es auch eingetragen nämlich mit Radmitte/Kotflügelkante...nichts mit verstellbaren Bereuch oder so.
Mir gehts darum das sich hier nix setzen wird.
Fährst du mit den Rückleuchten zum TÜV?!
Herzlichen Glückwunsch...
Und da du ein Gutachten hast, wird auch nichts per Einzelabnahme eingetragen.
Das macht man bei Fahrzeughersteller Felgen. Zum Beispiel waren meine BBS so eingetragen mit Adapter und die MINI Felgen werden das wohl auch.
Aber nicht dein AP Fahrwerk...
Und hier geht's nicht um mein FW, das KW hat vorn Gewinde bis zur ersten Schraube am Achsschenkel, der Lupo könnte quasi aufliegen...
und um radhausarbeiten kommst du bei deiner gewünschten tiefe und den ronals auch nicht drum rum.
wo ist den jetzt euer problem?
ich hab doch weiter oben geschrieben der plan sieht jetzt so aus das ich ihn auf 60/60 schraub sprich tüv höhe dann wirds eingetragen und mit Sommerschlappen wirds dann angepasst, das ich die kante umlegen lassen muss oder evtl. sogar noch mehr ist mir schon bewusst rockingtwister
hirschl, natürlich bau ich die Rückleuchten schnell wieder um kommt denke nicht positiv mit den Schwarzen beim tüv ist ja wohl ganz klar das das kein guten eindruck macht.
und wegen dem setzen steht halt im gutachten so drin, aber wenn ihr sagt da wird sich nichts setzen um so besser
also ich sag: bleib geschmeidig und zieh dein ding durch...
bin gespannt
sowieso wenigstens einer (:
ja ich sowieso hehe
Was bringt es denn jetzt das FW einzutragen, dann Sommerfelgen drauf und wieder einstellen?! Die muss man doch auch eintragen.
Sinn machen würde es doch die Rad/Reifen Kombi einzutragen in Verbindung mit dem FW und der gängigsten Tiefe?!
So machen wir das Zumindestens. Aber nicht alles einzeln das es wieder ungetragen werden muss.
Oder zieh dein Ding durch und mache alles doppelt und dreifach. Nur ein Tipp von jemand der paar Jahre mehr Erfahrung hat...
Hirschl denkste ich bin blöd der was? so war doch auch mein plan... weil es ist schwachsinn alles doppelt zu machen bzw. doppelt zu zahlen. aber was soll ich machen wenn gewisse personen deswegen rum heulen !
guck mal seite eins da hatte ich es so geschrieben :
" und dann wird die höhe mit sommerschlappen angepasst achvermessung und dann direkt zum tüv. "
achso oke, ja weil ohne eintragung sprich illegal rum fahren wenn dann was passiert ist halt echt scheiße, würde der Prüfer mir es ohne achsvermessung eintragen würde ich es machen scheiß auf die 60€ oder was es kostet ... aber dann kann ich bei den sommerschlappen wie ich will schrauben und nicht nochmal achsvermessung..
ich fahre jetzt mal hin und frag nach
der wills nicht ohne achsvermessung eintragen?
also ich habe keine machen müssen....
Ne, achsvernessung ist keine Pflicht fürs Eintragen, wollte bei mir auch noch niemand sehen. Wenn du nicht sonst wie tief rum fährst geht's das auch paar Tage so wobei das Wetter grad geht.
Sommerfelgen drauf , FW einstellen und Spur/stur und eintragen...geht doch fix
so Leute der Neggo war beim Tüv/Dekra also :
Achsvermessungs Protokoll muss(!) vorliegen, steht ja sogar im Teilegutachten drin, sonst würde er erst gar nicht anfangen hat er vorhin zu mir gesagt, und bezüglich der höhe hat er gesagt :
also wenn du Radmitte-->Koti unter dem wert was im Gutachten steht bist ( gutachten sagt V:300 H:310mm) müssen wir nur genauer hin schauen das ja nichts schleift, ich so: das ist dann aber schon eine Einzelabnahme wenn ich sage mal auf V:280mm H:300 mm bin? er Nein normale eintragung kostet um die 50€
mfg.
so es ist nun alles eingetragen ! war aber ein sehr genauer prüfer... trotzdem geklappt und endlich darf ich fahren perfekt!
auf geht, ab gehts
so gibt mal wieder was neues:
Vw zeichen hinten in Schwarz ist dran.
Auspuff worde abgeflext bündig mit dem Heckansatz ( 2endrohre)
Bestellt:
Alufelgen 16zoll mit 195/40-16er Hankook Reifen
+ 30 oder 40mm Platten HA ( teste ich am Freitag was passt)
Schwarze Scheinwerfer+Blinker
Velour fußmatten schwarz mit rotem rand
Spiegelkappen sind beim lackierer.
Wartung(bestellt):
10w40 Öl (Liqui Moly) + Ölfilter
Bremse hinten komplett
jetzt gehst aber rund hier
was für felgen...?
so da sind sie :
hinten 15mm Platten.
Ritisch schööön tief!
Gefällt mir sehr gut,
Auspuff finde ich geht ein wenig unter.
LG Deco
vorn geht noch was
Soll man ja nicht unbedingt sehen.
Heute erledigt:
Fußmatten
Stickerbombing
Bremssattel gelackt + Trommeln
Spiegelkappen montiert
7cm restgewinde
Spurplatten 30pro achse
na das wird ja nen richtiger kracher...kommen die ansätze och in WaFa?
Und wann wird der tiefer gelegt?
so Seitenleisten sind endlich ab (leider hab ich weiße Striche dahinter)! gestern Poliert und dann war noch VW treffen also hier zu ein paar Bilder und ein kleines Video von mir
