Hallo zusammen!
Mein Lupo (Bj 2003, Princeton mit 50 PS, Benziner, Schalter), hat seit den -30°C-Nächten ein paar erhebliche Probleme, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Grundproblem: Probleme beim Starten des Fahrzeugs - unabhängig von der Standzeit.
Was passiert (nicht)?
Wenn ich den Schlüssel herum drehe, passiert erstmal nichts außer "Klack" und dass sich die Uhr sowie der Tageszähler auf 0 stellen. Hört sich erstmal nach "Batterie leer" an, ich weiß, aber...
... lasse ich die Elektrik eine Weile laufen (Warnblinker, Innenbeleuchtung, Scheinwerfer, ...), dann kann ich nach einer gewissen Zeit ganz normal starten. Faszinierend ist, dass während dem Blinken des Warnblinkers auch die Armaturenbeleuchtung mitblinkt. Nach ca. 3 - 5 Minuten blinkt und leuchtet dann aber alles so, wie es soll. Nun kann ich das Fahrzeug starten.
Während ich alles blinken und laufen lasse (vor dem Starten), ist alles erstmal ziemlich träge, normalisiert sich dann aber (Blinkgeschwindigkeit, Scheibenwischer-Power, ...)
Addon: Die EFH funktionieren - aber nicht mehr im "Automatik"-Betrieb, den Knopf muss ich also seit da an gedrückt halten.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee, die sonst keiner hatte?
Liebe Grüße aus Taunusstein
Sebastian
Hör
Check mal die Anschlüsse der Batterie ob evtl. nicht fest oder Korrosionsspuren, auch die Masseanschlüsse unter der Batterie, auch ob die Sicherungen oberhalb der Batterie sauber sind oder evtl. Korrosionsspuren sichtbar sind.
Hört sích erstmal nach Problemen in der Spannungsversorgung an.
Ich würde erstmal die Batteriepole reinigen und alle Massekabel überprüfen und deren Anschlüsse reinigen. Und die Haupt-Stromkabel und deren Anschlüsse prüfen und reinigen.
Daß der Fensterhenber nicht sauber arbeitet heißt, daß kurzfristig mal die Spannung unterbrochen (oder im Keller) war. Den mußt du neu initialisieren, aber erst wenn das Hauptproblem beseitigt ist.
Nee, kann man selbst machen.
Ist ein einfacher Prozess
Ich weiß nur nicht mehr auf die Schnelle wie das geht.
Es steht in einem der Rep.-Handbücher und wurde auch hier im Forum schon öfters beschrieben.
Vielleicht mal die Suchfunktion nutzen
hab mich mal auf die suche gemacht für dich, da meine heber auch ab und an spinnen
http://www.lupotreff.de/forum/t/900
Also ich werde es erstmal mit Reinigen und Kontrollieren probieren, vllt hilft sowas ja schon.
Mein Lupo ist ja ein Langstreckenfshrzeug mit rund 200 km am Tag (2 mal 1 Std Fahrt). Rein von der Fahrerei her, sollte die Batterie ja erstmal voll sein. Wenn das alles also wirklich nicht hilft, muss ich mich wohl um einen neuen Akku bemühen... ich werde auf jeden Rückmeldung hierzu geben.
